Wiarus
Post autor: Wiarus » wt paź 01, 2013 6:27 am
Łukasz-miałem podobny problem-winowajcą był gumowy zderzak na lince sprzęgła.Zastąpiłem go dużą podkładką i wszystko jest ok.
Łukasz Hunter
Post autor: Łukasz Hunter » wt paź 01, 2013 8:27 am
olej ok, łożysko dziś wymeinię, linkę tez nową zamówiłem dla świętego spokoju
http://www.facebook.com/4x4Kartuzy
Vitara Lift by Łukasz Hunter
marirus
Post autor: marirus » śr paź 02, 2013 10:31 pm
krynek02 pisze:Szybkie pytanie : czy do Grand Vitary (1999-2005) po podniesieniu 1.5"-2" na seryjne koła wejdą oponki 235/70-16???
Zostały mi takie nowe zimówki po rzepie i bym żoniną wiertarke w nie obół - seria to 235/60-16 i głównie w tylnych nadkolach ciasno jest.
z góry dzięki .
pozdr
Będzie git, czasem może tylko o ramę przytrzeć przy max skręcie ale to nie grożne jest :wink:
GV II 2.0
czesio6969
Post autor: czesio6969 » czw paź 03, 2013 3:08 pm
drogie brawo czemu w temacie foto naszych maszyn czy jakoś tak nie mogę nic pisać ?
paw3ł
Post autor: paw3ł » czw paź 03, 2013 8:38 pm
Gdyż nie chcemy tam oglądać Twojego samuraia ;)
Żarcik ;)
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=90105&start=1275 tu proszę, tamten temat zablokowany.
Placek^
Post autor: Placek^ » sob paź 05, 2013 8:44 pm
Czy przełożenia do mostów TG (http://www.trail-gear.com/samurai-ring-and-pinion-gears) pasują do przedniego szerokiego mostu z samuraia i do tylnego z jimnego? Czy główki tych mostów są zamienne - tzn czy mogę wsadzić tylną główkę z jimnego do przedniego mostu z samuraia i zastosować te przełożenia?
I jeśli się da tak zrobić, to czy do mostu z samuraia z główką z jimnego da się zamontować półosie z TG? http://www.trail-gear.com/samurai-axle-kits
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz paź 06, 2013 8:49 am
Generalnie na wszystkie pytania odp. Jest tak.
czasem wymaga to malutkich modyfikacji... Ale to drobiazgi typu podkladka pod talerz itp.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » ndz paź 06, 2013 2:47 pm
Witam:) Które zaciski hamulcowe przedniej osi są bardziej odporne na traktowanie samurai'a zgodne z przeznaczeniem ??
Aisin czy Lukas?? Pozdrawiam
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
viperecki
Post autor: viperecki » ndz paź 06, 2013 3:18 pm
asin
czesio6969
Post autor: czesio6969 » ndz paź 06, 2013 4:56 pm
ja tam wole lucasy bezawaryjne w aisinach klocki non stop wypadały non stop był zawsze problem z hamulcami, oczywiście na wszystko jest sposób ale bez roboty to lucas
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » pn paź 07, 2013 9:05 am
Pytam bo przymierzam się do tarcz na tylnej osi i nie wiem co wybrać, z przodu mam 'aisany' i co jakiś czas są problemy ;/
Samurai 1,3i
Placek^
Post autor: Placek^ » pn paź 07, 2013 9:10 am
No to chyba sam sobie odpowiedziałeś :]
Kup Lucasy, wrzuć na przód, a Aisiny przerzuć na tył.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » pn paź 07, 2013 9:22 am
Placek^ pisze:No to chyba sam sobie odpowiedziałeś :]
Nie do końca, nie wiem jak z trwałością lukasów, aisin wytrzymuje w moim traktowaniu 1-2 lata i czyszczenie:) być może Lukas wytrzymuje krócej :)
Samurai 1,3i
lukassos
Post autor: lukassos » pn paź 07, 2013 10:07 am
Zamontowałem z tyłu zaciski od seicento. Raz na rok wymiana klocków.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn paź 07, 2013 11:06 am
W lucasach jest taka zaleta, że nie ma tych śmiesznych blaszek trzymających klocki - wypadają i się gubią.
Z przodu mam lucas, z tyłu aisin (bo takie przypadkiem leżały :)21 )
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » pn paź 07, 2013 1:40 pm
lukassos pisze:Zamontowałem z tyłu zaciski od seicento. Raz na rok wymiana klocków.
aha, A te tarcze kotwiczne z czego dałeś ? bo hamulcowe to pewnie samuraiowe ?
Samurai 1,3i
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » pn paź 07, 2013 2:47 pm
Panowie zaciski lukasa stosowane w hiszpańskich samurajach to te same zaciski które wkładano do polonezów ?? http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-jarz ... 58108.html
Samurai 1,3i
lukassos
Post autor: lukassos » pn paź 07, 2013 3:01 pm
Marcel1989 pisze:
Tarcze z blachy chyba 6mm. Mocowane są do mostu na 3 śruby.
czesio6969
Post autor: czesio6969 » pn paź 07, 2013 4:39 pm
wsadz zaciski od golfa 4 tył nawet ręczny będziesz miał ja mam od golfa4 klocki koszt 40zł, co do zacisków lukas latam od tego roku na nich mam z przodu i ani razu jeszcze nie było kłopotu, zaznaczam że u mnie sami nie ma lekko
kuba84
Post autor: kuba84 » śr paź 09, 2013 10:02 am
zna moze ktos wymiary lozys do skrzyni biegow, musze sie za to zabrac a wole sie najpierw zaopatrzyc w lozyska :wink:
692121109 Kuba
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » śr paź 09, 2013 12:18 pm
kuba84 pisze:zna moze ktos wymiary lozys do skrzyni biegow, musze sie za to zabrac a wole sie najpierw zaopatrzyc w lozyska :wink:
http://suzuki.run4x4fun.com/zamienniki.htm
kuba84
Post autor: kuba84 » śr paź 09, 2013 12:45 pm
Łosiowy :)2
692121109 Kuba
kuba84
Post autor: kuba84 » śr paź 09, 2013 1:55 pm
Jeszcze jedno pytanie
te lozyska igielkowe w reduktorze numer katalogowy lub wymiary. Bardzo prosze :)21
692121109 Kuba
slavok
Post autor: slavok » śr paź 09, 2013 2:08 pm
Wymiarów nie znam... nie do dostania w Polsce, no chyba że ASO, cena jakaś zaporowa pewnie, można dokupić igiełki ale trzeba je dociąć na długość.
w USA 16-20$ takie łożysko :P
Nr kat. 29983-80050
kuba84
Post autor: kuba84 » śr paź 09, 2013 2:15 pm
dzieki :)2
692121109 Kuba
Zablokowany
