Hamulce tył Jimny
BartekM
Hamulce tył Jimny
Post autor: BartekM » ndz wrz 13, 2015 4:03 pm
Witam. Wymieniłem z tyłu hamulce- bębny, szczęki, cylinderki, przewody i takie tam. Odpowietrzyłem dziada, pojechałem na przegląd i okazało się, że nie hamuje. Odpowietrzałem kilka razy i lipa, zero hamulców. Czy korektor siły hamowania należy też odpowietrzać i jak to zrobić? Czy zapowietrzony może powodować umarcie hamulców?
SUZUKI SAMURAI - EWOLUCJA - DISCOVERY 300 TDI 1997
ŁeLeK
Re: Hamulce tył Jimny
Post autor: ŁeLeK » ndz wrz 13, 2015 9:28 pm
odkrec odpowietrzniki i daj sile grawitacji zrobić swoje
4x4 Tczew
BartekM
Post autor: BartekM » pn wrz 14, 2015 7:01 am
Po odpowietrzeniu pedał hamulca stoi jak trzeba nic nie opada , jest na dębowo. Z odpowietrznika zasuwa tylko płyn. On ma tylko na jednym cylinderku odpowietrznik. Aha nie hamuje tylko tył. Przód jest perfekto
kubanos
Post autor: kubanos » pn wrz 14, 2015 9:49 am
A lift jest ?
BartekM
Post autor: BartekM » pn wrz 14, 2015 10:32 am
nie
sylwian70
Post autor: sylwian70 » pn wrz 14, 2015 12:19 pm
A tylne cylinderki działają a wyregulowałeś rozwierak szczęk?
Jimny 1.3 2005
lukassos
Post autor: lukassos » pn wrz 14, 2015 12:20 pm
Jak ściągniesz bęben, szczęki rozsuwają się? Bęben ciasno wchodzi na szczęki ? Może nie jest wyregulowane i szczęki są za daleko do bębna. Sprawdź czy można obrócić koło na wciśniętym hamulcu.
BartekM
Post autor: BartekM » pn wrz 14, 2015 7:16 pm
Wyregulowałem ten pierdolnik od szczęk. Wsadziłem ciasno bębny. Przy próbie obrócenia bębna czuć lekki opór- tzn. szczęki przylegają do bębna, a po wciśnięciu pedału hamulca bęben mogę obrócić za pomocą łyżki. Na rolkach wyszło lekko powyżej oporów toczenia :)21 . Zdjąłem bębny, przeczyściłem je + szczęki (Przed pierwszy montażem robiłem to samo) beną do odtłuszczania, ale nic nie dało. Już [cenzura] nie mam pomysłów. Cylinderki ok. bo patrzyłem bez bębnów a później musiałem naparzać tym samoregulatorem żeby cofnąć szczęki.
sylwian70
Post autor: sylwian70 » wt wrz 15, 2015 1:58 pm
Obstawiam nadal cylinderki, rozebrac wszystko od nowa, rozebrać cylinderki i przeczyścić tłoczki, nasmarować tłoczki odpowiednią wazeliną, odpowietrzyć hamulce przy pomocy pomocnika który będzie deptał na pedał hamulca i przytrzymywał go w trakcie odpowietrzania.Ewentualnie jeśli szczęki są przydarte kupić nowe szczęki i nowe cylinderki -nowy płyn hamulcowy odpowietrzyć i w drogę.
Jimny 1.3 2005
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt wrz 15, 2015 7:38 pm
Rób tarczówki...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw wrz 17, 2015 8:22 pm
obstawiam źle wyregulowane , jeżeli masz uczucie ''miękkiego'' hamulca to to
zakładaj tarcze na tył skończą się problemy
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt wrz 18, 2015 12:48 pm
Za to pojawią się inne...
Jimny M16A
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob wrz 19, 2015 10:07 am
KSikorski pisze:Za to pojawią się inne...
hahahaha :lol:
4x4 Tczew
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz wrz 27, 2015 1:28 pm
no i co w związku z tym ......................
:)26
