ile oleju normalnie bieże vitara ?????
Mam vitare 1990 i po przejechaniu 2000 km olej w silniku mieści
sie w dolnej normie czy to normalne dodam że 1900 km przejechłem
,,normalną drogą a resztę extrim pzrzy maksymalnym obciążeniu,,
proszę o podpowiedz nowicujsz .....
mniejsza potrafi lyknac w terenie troche. Szczegolnie po dlugim katowaniu w piasku. Bloto, gorki, woda nie robia na niej takiego wrazenia. Nie ma regoly - czasem po dwu-dniowej imprezie nic nie brakuje, znowu po 3 godzinnym wypadzie nad wisle trzeba dolac. Na czarnym nie ubywa wcale. Duza suczka trzyma stan, ale w terenie jeszcze nie byla. Przebieg: mala 238, duza 180.
Vitara 91 > Jeep XJ 97 > Patrol Y61 98
+ Honda Africa Twin.
Re: ile oleju normalnie bieże vitara ?????
Zastanawiałem się nad gęstszym olejem. Teraz jeżdźę na 15W40a myslę o 15W50 tylko ciekawe jak zimą.
- apede
Skoro obydwa 15W to tak samo.
Bareja wieszczem narodowym...
Chodzi o 40 lub 50. Kolega wlał do golfa 15W50 i zimą przy mrozie nie mógł odpalić.
- apede
Pierwsza liczba określa lepkość w niskich temperaturach:
http://www.płaneta.pl/index.php/klasyfikacja.html
Teoretycznie 15W40 i 15W50 powinien być podobny zimą .
Tylko że Vitara powinna zdaje się mieć minimum 10w40...
Przy normalnej jeździe bez upalania i kręcenia na czerwone pole ubytki powinny być znikome.
Kopci na zjazdach na biało ?
Zdrapek i poharatka
i jeszcze kwestia czy gaz czy benzyna. A jak zmieniać to raczej w kierunku półsyntetyka. Bo jesli bierze olej to gęsty olej bedzie tylko to potęgował - przez uszkodzone elementy gęsty olej nie dojdzie wszedzie.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Moim zdaniem lepiej lać półsyntetyk i dolewać niż gęściochą próbować się wykpić.
Zdrapek i poharatka
Hmm Jeżdżę na mineralnym to lepiej wlać 10W40 nawet jak bierze olej. Nie wiem czy zrobi wiecej złego niż dobrego.
NIE. Zimą chodzi o 15W a latem o 40 lub 50.firemann pisze:Chodzi o 40 lub 50. Kolega wlał do golfa 15W50 i zimą przy mrozie nie mógł odpalić.
w ufoku przy przebiegu 197kkm został wlany 15w40 mobil (wczesniej nie mam pojęcia jaki był
) zimą odpalał bez problemu, chociaż wszelakie źródła powiadają że silniki suzuki nie powinny być zalewane 15W...
Ktoś obeznany w silnikach suzuki to potwierdzi
Jimny
w mojej byłej nie wiem jaki był przy zakupie
autko miało 100 000 km +-
zalałem minerałem 15W coś tam , chyba 40
co kolejne 10 000 km wymiana i ten sam rodzaj
po 200 000 km sprzedana i nie brała oleju [ albo w niezauważalnych ilościach ]
to tyle
co tu dywagować ?
to tyle
co tu dywagować ?
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
witam wszystkich ja w swojej miałem zalany 15w40 i co jakis czas troszke dolewałem ale nie miałem problemów nigdy z odpaleniem i nic sie nie działo z silnikiem nie kopciła ani nic takiego w terenie na piachach było kiepsko z tym małym silniczkiem z gazem. Teraz założyłem większy i raz że przybyło mocy i jest zalany 10w40 ale ten mi nigdzie nie bierze oleju. KoleS jeden jak miał vitke to mu brała na potęge natomiast drugiemu ani grama zalerzy wszystko od silnika jak ma brać to będzie brał a im gęstrzy olej tym mniej będzie go brała ale zawsze jest coś za coś pozdro.
vitara krótka 2,0v6
vitara krótka 2,0v6
Mój poprzedni slilnik: 0,5l/100km
, obecny bez dolewek przez 5tysięcy...
Zielony Autobus 2,7TDi
- ostrokolowo
jak 5000 bez dolewek to już sucho masz w misceBrowning pisze:Mój poprzedni slilnik: 0,5l/100km, obecny bez dolewek przez 5tysięcy...
Jest Vitara
