Rozpinanie sprzegła wyciagarki z kabiny
Myślę nad tym intensywnie, żeby było trudniej wyciagarka pozostanie na przedzie auta przed chłodnica i jest to elektryk. Czy może kto skonstruował rodzaj dzwigni lub podobnego ustrojstwa słuzacego do rozpinania i zapinania sprzegła siedząc sobie wygodnie za kierownicą. Problem stanowi chłodnica która owe sprzęgło zasłania, wiec nie da sie zamontować przekładni w lini prostej trzeba za węgła kombinować.Wstępny projekt jest tylko możne ktoś posiada już lepsze opracowanie.
Dla żartownisiów
1. chłodnica pozostaje na swoim miejscu
2. wyciagarka pozostaje na przedzie
3. pilot ma być zwolniony z załączania i rozłaczania sprzegła ( taka idea wynalazku).
Dla żartownisiów
- tomasz sobkowiak
Re: Rozpinanie sprzegła wyciagarki z kabiny
Zachowując po wyższe punkty to się nie da
2,8 Pajero MASTODONT MACHINE 4X4
a czemu ma sluzyc taka wydumka?
biedny inżynier
spróbuj wymyślić mechanizm zmieniający róch obrotowy dżwigni w posuwisty,wtedy wykorzystasz linke(cięgno)dwukierunkową,jak do biegów,ominiesz wszystkie przeszkody i po kłopocie
Wytłumacz nam tylko sens tego co chcesz zrobić. Ni wiem, może się nie znam albo nie ma zbyt dużej wyobraźni ale nie widzę w tym żadnego sensu. Hmm, muszę uwolnić umysł i nad tym pomyśleć, zaraz wpadnie S3R walniemy kilka browców to moze zrozumiem
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
No ja też nie czaje...
Line będziesz też z kabiny rozwijał? Za pomocą wysięgnika?
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
Dwie linki i dzwignia zalatwia sprawe, tylko po co
sj 425 606468554
- tomasz sobkowiak
Nie wiem co tu jest do rozumienia . na ten przykład jest stromy podjazd , pilot łapie hak i zapitala na górę zapina i daje komendę zwijaj kierowca robi pstryk i nawija . a pilot nie musi zapitalać na duł zapinać sprzęgła , poczym znów na górę odpiąć linę . nie zawsze kierowca morze opuścić pojazd .
nigdy w terenie nie jeździły, to się nie znają i nie wiedzą po co..
- damian89
A nie prościej zatrudnić trzeciego pilota-operatora sprzęgiełka...
Vitara 1.9 td '97 była...
Jest Vitara long 2.0 tdic '97
- szerokimost
tomasz sobkowiak pisze:Nie wiem co tu jest do rozumienia . na ten przykład jest stromy podjazd , pilot łapie hak i zapitala na górę zapina i daje komendę zwijaj kierowca robi pstryk i nawija . a pilot nie musi zapitalać na duł zapinać sprzęgła , poczym znów na górę odpiąć linę . nie zawsze kierowca morze opuścić pojazd .
Takim sposobem kondycja pilota z rajdu na rajd będzie się pogarszać
Samiec
Mimo kilku piw dalej nie rozumiem
tel. 509700949
1 siłownik pneumatyczny - chyba najłatwiejsze do zrobienia
2 silnik elektryczny + przekładnia ślimakowa
to ma sens gdy na oesach walczysz na sekundy
landwarsztat
" i tak warto żyć"
" i tak warto żyć"
złap w lesie dzięcioła i go wytrenuj będzie wylatywał z kabiny stukał i po problemie
grzechotnik i po problemie
Nigdy nie używaliśmy sprzęgła, rozwija jak szalona, bywało tak, że pilot wolniejszy był niż wyciągarka
"Gonzo" is DEAD
http://www.kominkioffroadteam.pl.tl/Samoch%F3d-4x4.htm
- miastek
Dokladniemargod pisze:grzechotnik i po problemieNigdy nie używaliśmy sprzęgła, rozwija jak szalona, bywało tak, że pilot wolniejszy był niż wyciągarka
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Wracając do tematu.
O ile dobrze pamietam sprzegło załącza się obrotem o 180* i musi zaskoczyć.
To musi być całkowicie machaniczne żeby z wewnątrz kabiny można było pokombinować żeby zaskoczyło.
Do wewnątrz kabiny przeniósł bym załączanie prostym stalowym prętem.
Wot moja wydumka
Wot moja wydumka
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
yyyyy ... to nie będzie działać
chyba że będziesz ręką pomagał...
Zdrapek i poharatka
ale taki patent odbierze przyjemnośc łażenia po masce albo brodzenia po pas w bagnie
5.12 w mostach itp itd
A co tu do rozumieniaZibi pisze:Mimo kilku piw dalej nie rozumiem
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Te kryteria to spełnia tylko linka ze sprężynąZun pisze:..... znalezienie rozwiązania , o ile takie będzie w miare tanie , skuteczne i bezawaryjne
Jeszcze można by pokombinować w ten sposób żeby obrócić wyciągarkę o 90* w osi dębna i silnika tak żeby ta manetka nie była od góry wyciągarki tylko od tyłu, czyli od strony silnika. Wtedy można by pokombinować z przeniesieniem tego do kabiny za pośrednictwem 2-3 kardanów na cienkich wałkach. Tak jak działa kolumna kierownicza (w wielkim uproszczeniu). Mogło by to zadziałać.
W miarę tanie , a nie podejrzanie tanieAdAm pisze:Te kryteria to spełnia tylko linka ze sprężynąZun pisze:..... znalezienie rozwiązania , o ile takie będzie w miarę tanie , skuteczne i bezawaryjne(i to koniecznie wyszarpana ze zdezelowanego kaszla na szrocie
Tak jak mowilem to bardzo sensowna rzecz , ale ma jeden haczyk - raczej nie da sie znaleźć rozwiązania taniego i skutecznego , bo poziom skomplikowania mechanizmu będzie dość wysoki , co za tym idzie kosztowny do wykonania.
Dopiero przeczytałem wasze wydumki i powiem tak juz zrobione, działa i to bardzo dobrze, i da sie zrobić.tomasz sobkowiak pisze:Nie wiem co tu jest do rozumienia . na ten przykład jest stromy podjazd , pilot łapie hak i zapitala na górę zapina i daje komendę zwijaj kierowca robi pstryk i nawija . a pilot nie musi zapitalać na duł zapinać sprzęgła , poczym znów na górę odpiąć linę . nie zawsze kierowca morze opuścić pojazd .
W nagrodę że niektórzy nie widza sensu takiego rozwiązania nie powiem wam jak to zrobiłem.
Tomek dzięki za wytłumaczenie tak oczywistej oczywistości, streściłeś w jednym zdaniu cały sens pomysłu i praktyczne jego wykorzystanie.
P.s odnosnie kosztów - wykorzystałem troche zlomu wartego moze ze 20 zł.
Foty muszą byćStachu-80 pisze: W nagrodę że niektórzy nie widza sensu takiego rozwiązania nie powiem wam jak to zrobiłem.![]()
