Rozpinanie sprzegła wyciagarki z kabiny
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw lut 12, 2009 1:33 pm
Myślę nad tym intensywnie, żeby było trudniej wyciagarka pozostanie na przedzie auta przed chłodnica i jest to elektryk. Czy może kto skonstruował rodzaj dzwigni lub podobnego ustrojstwa słuzacego do rozpinania i zapinania sprzegła siedząc sobie wygodnie za kierownicą. Problem stanowi chłodnica która owe sprzęgło zasłania, wiec nie da sie zamontować przekładni w lini prostej trzeba za węgła kombinować.Wstępny projekt jest tylko możne ktoś posiada już lepsze opracowanie.
Dla żartownisiów
1. chłodnica pozostaje na swoim miejscu
2. wyciagarka pozostaje na przedzie
3. pilot ma być zwolniony z załączania i rozłaczania sprzegła ( taka idea wynalazku).
Zielony Hijszpan TEAM SŁAWNO 4X4
tomasz sobkowiak
Re: Rozpinanie sprzegła wyciagarki z kabiny
Post autor: tomasz sobkowiak » czw lut 12, 2009 2:48 pm
Zachowując po wyższe punkty to się nie da :)21
2,8 Pajero MASTODONT MACHINE 4X4
poreb
Post autor: poreb » czw lut 12, 2009 3:19 pm
a czemu ma sluzyc taka wydumka?
biedny inżynier :)21
dar-man
Post autor: dar-man » czw lut 12, 2009 3:26 pm
spróbuj wymyślić mechanizm zmieniający róch obrotowy dżwigni w posuwisty,wtedy wykorzystasz linke(cięgno)dwukierunkową,jak do biegów,ominiesz wszystkie przeszkody i po kłopocie
Zibi
Post autor: Zibi » czw lut 12, 2009 6:07 pm
Wytłumacz nam tylko sens tego co chcesz zrobić. Ni wiem, może się nie znam albo nie ma zbyt dużej wyobraźni ale nie widzę w tym żadnego sensu. Hmm, muszę uwolnić umysł i nad tym pomyśleć, zaraz wpadnie S3R walniemy kilka browców to moze zrozumiem :D
Mad Max
Post autor: Mad Max » czw lut 12, 2009 6:42 pm
No ja też nie czaje... :o
Line będziesz też z kabiny rozwijał? Za pomocą wysięgnika?
8) :)4
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
meenia
Post autor: meenia » czw lut 12, 2009 6:52 pm
Dwie linki i dzwignia zalatwia sprawe, tylko po co ??
sj 425 606468554
tomasz sobkowiak
Post autor: tomasz sobkowiak » czw lut 12, 2009 6:54 pm
Nie wiem co tu jest do rozumienia . na ten przykład jest stromy podjazd , pilot łapie hak i zapitala na górę zapina i daje komendę zwijaj kierowca robi pstryk i nawija . a pilot nie musi zapitalać na duł zapinać sprzęgła , poczym znów na górę odpiąć linę . nie zawsze kierowca morze opuścić pojazd .
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw lut 12, 2009 7:52 pm
nigdy w terenie nie jeździły, to się nie znają i nie wiedzą po co..
damian89
Post autor: damian89 » czw lut 12, 2009 8:41 pm
A nie prościej zatrudnić trzeciego pilota-operatora sprzęgiełka...
Vitara 1.9 td '97 była...
Jest Vitara long 2.0 tdic '97
szerokimost
Post autor: szerokimost » czw lut 12, 2009 8:55 pm
tomasz sobkowiak pisze:Nie wiem co tu jest do rozumienia . na ten przykład jest stromy podjazd , pilot łapie hak i zapitala na górę zapina i daje komendę zwijaj kierowca robi pstryk i nawija . a pilot nie musi zapitalać na duł zapinać sprzęgła , poczym znów na górę odpiąć linę . nie zawsze kierowca morze opuścić pojazd .
Takim sposobem kondycja pilota z rajdu na rajd będzie się pogarszać :)21 :)21 :)21
Samiec
Zibi
Post autor: Zibi » czw lut 12, 2009 10:09 pm
Mimo kilku piw dalej nie rozumiem
suzus
Post autor: suzus » czw lut 12, 2009 10:55 pm
1 siłownik pneumatyczny - chyba najłatwiejsze do zrobienia
2 silnik elektryczny + przekładnia ślimakowa
to ma sens gdy na oesach walczysz na sekundy
landwarsztat
" i tak warto żyć"
jurus
Post autor: jurus » czw lut 12, 2009 11:47 pm
złap w lesie dzięcioła i go wytrenuj będzie wylatywał z kabiny stukał i po problemie :roll:
margod
Post autor: margod » pt lut 13, 2009 9:57 am
grzechotnik i po problemie 8) Nigdy nie używaliśmy sprzęgła, rozwija jak szalona, bywało tak, że pilot wolniejszy był niż wyciągarka :)21
miastek
Post autor: miastek » pt lut 13, 2009 12:23 pm
margod pisze:grzechotnik i po problemie 8) Nigdy nie używaliśmy sprzęgła, rozwija jak szalona, bywało tak, że pilot wolniejszy był niż wyciągarka :)21
Dokladnie :)2
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
st.Medard
Post autor: st.Medard » pt lut 13, 2009 5:40 pm
Wracając do tematu.
O ile dobrze pamietam sprzegło załącza się obrotem o 180* i musi zaskoczyć.
To musi być całkowicie machaniczne żeby z wewnątrz kabiny można było pokombinować żeby zaskoczyło.
Do wewnątrz kabiny przeniósł bym załączanie prostym stalowym prętem.
Wot moja wydumka :)21
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
s3R
Post autor: s3R » pt lut 13, 2009 6:54 pm
yyyyy ... to nie będzie działać :)21
chyba że będziesz ręką pomagał...
Zdrapek i poharatka
viperecki
Post autor: viperecki » pt lut 13, 2009 8:47 pm
ale taki patent odbierze przyjemnośc łażenia po masce albo brodzenia po pas w bagnie :)17
Zun
Post autor: Zun » sob lut 14, 2009 12:06 pm
Zibi pisze:Mimo kilku piw dalej nie rozumiem
A co tu do rozumienia ?? Tak jak to ktos juz wczesniej powiedzial - wyobrazmy sobie auto zatopione w lagierze po cycki. Pilot zapitala 50 metrow na rozpietym sprzegielku , robimy pstryk sprzegielko sie zapina i mozemy juz zwijac bez zbednego topienia sie w poszukiwaniu manipulatora od sprzegielka ;) Dla mnie calkiem rozsadne byloby znalezienie rozwiązania , o ile takie będzie w miare tanie , skuteczne i bezawaryjne :)2
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek ;)
AdAm
Post autor: AdAm » sob lut 14, 2009 12:38 pm
Zun pisze:..... znalezienie rozwiązania , o ile takie będzie w miare tanie , skuteczne i bezawaryjne :)2
Te kryteria to spełnia tylko linka ze sprężyną :D (i to koniecznie wyszarpana ze zdezelowanego kaszla na szrocie ;-) )
st.Medard
Post autor: st.Medard » sob lut 14, 2009 12:41 pm
Jeszcze można by pokombinować w ten sposób żeby obrócić wyciągarkę o 90* w osi dębna i silnika tak żeby ta manetka nie była od góry wyciągarki tylko od tyłu, czyli od strony silnika. Wtedy można by pokombinować z przeniesieniem tego do kabiny za pośrednictwem 2-3 kardanów na cienkich wałkach. Tak jak działa kolumna kierownicza (w wielkim uproszczeniu). Mogło by to zadziałać. :)21
Zun
Post autor: Zun » sob lut 14, 2009 12:52 pm
AdAm pisze:
Zun pisze:..... znalezienie rozwiązania , o ile takie będzie w miarę tanie , skuteczne i bezawaryjne :)2
W miarę tanie , a nie podejrzanie tanie :)21 Ja to bym raczej nie szedl w mechaniczne rozwiazanie , bo to musialoby byc dosc skomplikowane , i raczej nie jakies kardany , tylko zastapienie wtedy dzwigienki mechanizmem obracajacym wystajacego z obudowy trzpienia i do tego mechanizmu conajwyzej linka. To dosc skomplikwoane wg mnie do wykonania.
Tak jak mowilem to bardzo sensowna rzecz , ale ma jeden haczyk - raczej nie da sie znaleźć rozwiązania taniego i skutecznego , bo poziom skomplikowania mechanizmu będzie dość wysoki , co za tym idzie kosztowny do wykonania.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » sob lut 14, 2009 7:54 pm
Dopiero przeczytałem wasze wydumki i powiem tak juz zrobione, działa i to bardzo dobrze, i da sie zrobić. 8)
W nagrodę że niektórzy nie widza sensu takiego rozwiązania nie powiem wam jak to zrobiłem. :)21
Tomek dzięki za wytłumaczenie tak oczywistej oczywistości, streściłeś w jednym zdaniu cały sens pomysłu i praktyczne jego wykorzystanie. :)2
P.s odnosnie kosztów - wykorzystałem troche zlomu wartego moze ze 20 zł.
st.Medard
Post autor: st.Medard » ndz lut 15, 2009 10:56 am
Stachu-80 pisze: W nagrodę że niektórzy nie widza sensu takiego rozwiązania nie powiem wam jak to zrobiłem. :)21
Foty muszą być :)11
