Opony do Vitary
sowland
Opony do Vitary
Post autor: sowland » ndz lut 14, 2010 9:48 am
Witam wszystkich.Przyszedł czas na zmianę opon.Mam 195/15.Auto 5cm wyżej.Czy są opony wyższe w profilu ale nie za bardzo chciałbym iść w szerokość./Zmieniać felgi etc./?
paweu
Re: Opony do Vitary
Post autor: paweu » ndz lut 14, 2010 10:06 am
Witam,
Może kolego uściślij jaki rodzaj opony Cie interesuje: zima/lato/uniwersalna :)
okino
Re: Opony do Vitary
Post autor: okino » ndz lut 14, 2010 10:09 am
akurat wysiadła mi czarodziejska szklana kula :wink: - nie wiem czy ktoś doradzi opony przy tak lakonicznym opisie :(
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
seba4x4
Re: Opony do Vitary
Post autor: seba4x4 » ndz lut 14, 2010 10:33 am
sowland pisze:Czy są opony wyższe w profilu
Tak, nalewki 195R1 :wink: 5
Tu masz wizualizację i podane różnice prędkości itd:
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
Możesz sobie dobrać...
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
sowland
Re: Opony do Vitary
Post autor: sowland » ndz lut 14, 2010 11:19 am
Interesuje mnie opona wielosezonowa.Poluje w niezbyt ciężkim terenie i.nie potrzebuje agresywnego bieżnika typu MT.
10zulu
Re: Opony do Vitary
Post autor: 10zulu » ndz lut 14, 2010 12:01 pm
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=32&t=2265
popatrz też na tym forum,nie bój się szerszych opon.
Jak tak piszesz to szukaj opon typu AT
Wj/Wg
kacjen
Re: Opony do Vitary
Post autor: kacjen » ndz lut 14, 2010 5:42 pm
Niebój się dużych/szerokich kół - potem bedziesz żałował że nie kupiłeś większych albo MT.
Ja dłuog zastanawiałem się nad kilkoma opcjami - wreszcie wybrałem taka która wydawała się najbardziej hardcoreowa (31 MT) i nie żałuję
Vitara Cabrio 33 calowy simex (bulwar :) )
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=28&t=1989
cino
Re: Opony do Vitary
Post autor: cino » ndz lut 14, 2010 7:17 pm
Polecam bieżnik bfgoodrich all terrain lub gywrangler atr-oba są bardzo uniwersalne-ciche na szosie , trwałe, dobrze radzą sobie w terenie, zimą da się na nich jeżdzić no i w taką zimę jak teraz lepiej radzą sobie w sypkim śniegu niż mt....ja też jeżdżę vitarą od 2002roku i z uwagi na rodzaj pracy użytkuję auto w różnych warunkach(leśnik)...po próbach z oponami mt powróciłem ponownie do opon bfg at i ustępują one mt-ekom jedynie w błocie, a przecież nie jeżdzimy ciąglew błocie....Rozmiar polecam 205/75/15, ewentualnie 235/75/15 ale nie zawsze wejdą bez obcierania do vitary z liftem 5cm,...ja mam takie ale lift 5cm+5cm-i wtedy nigdy nie dobijają... :) pozdrawiam...więcej info na priv...
ps.195/15 to opony standart w vitarze( wysokość 80)-jeżeli chcesz wyższe to musisz kupić szersze i wtedy wysokość będzie wyższa...np.225/70-75/15 lub 235/75/15...
teraz..... GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
sowland
Re: Opony do Vitary
Post autor: sowland » ndz lut 14, 2010 7:27 pm
Dziekuje za poradę.Mam jeszcze małe pytanko.Czy na tą moją oryginalną felgę wejdzie opona 215/70/15 czy muszę kupić szersze felgi?
viperecki
Re: Opony do Vitary
Post autor: viperecki » ndz lut 14, 2010 7:33 pm
na seryjna felge bez problemu wchdzą nawet 235/75/15
Jureq
Re: Opony do Vitary
Post autor: Jureq » ndz lut 14, 2010 7:41 pm
taką oponę załomontujesz na felgę o szerokości 5,5-7,5'' ale najlepiej leży na 6,5
a tak przy okazji bieżnika, nowy BFG MT jaest prawie jak AT więc jeśli jeździsz więcej po lesie niż po asfalcie to pomyśl o nich, dostępne powinny być w rozmiarze 215/75R15
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
cino
Re: Opony do Vitary
Post autor: cino » ndz lut 14, 2010 7:44 pm
wejdzie bez problema ale radzę od razu 225 lub 235 bo dopiero one są wyrażnie wyższe od 195/15 :)2
natomiast nawet nowe bfg mt są znacznie bardziej niebezpieczne na zimowym asfalcie niż bfg at...także na asfalcie mokrym :)2
sowland
Re: Opony do Vitary
Post autor: sowland » ndz lut 14, 2010 8:12 pm
A czy opony Yokohama Geolandar AT-S G012 o wymiarze 215/75/15 na moje oryginalne felgi to dobry pomysł?
A może 215/80r15??????
cino
Re: Opony do Vitary
Post autor: cino » ndz lut 14, 2010 8:16 pm
nie wiem czy są w takim(80) rozmiarze ale ja bym nie kombinował , a
wziął bym to co sprawdzone przez wielu innych... :)2
sowland
Re: Opony do Vitary
Post autor: sowland » ndz lut 14, 2010 8:22 pm
Są w takim wymiarze i sa wyższe o 1,6 cm.
viperecki
Re: Opony do Vitary
Post autor: viperecki » ndz lut 14, 2010 9:06 pm
powiem ci że jeździłem vitka , w wiekszości po asfalcie na bfg mt 225.75.15 i byłem zadowolony (używałem tych kół w teren i jako zimówka ) nic nie obcierało przy lifcie 5cm polecam szczerze bo mam porównanie z bfg at 195 na których kolega vitka 16v jeździ wiecej bokiem niż przodem
sowland
Re: Opony do Vitary
Post autor: sowland » wt lut 16, 2010 11:26 pm
A czy wejdzie mi opona 31x10.50 R15 przy lifcie 5 cm.?
kacjen
Re: Opony do Vitary
Post autor: kacjen » śr lut 17, 2010 8:44 am
Ja mam dodatkowo lift budy - Tak czy inaczej bez cięcia się nie obejdzie. Ale to nie problem chyba...
GrzesM
Re: Opony do Vitary
Post autor: GrzesM » ndz lut 21, 2010 9:53 am
sowland pisze:A czy wejdzie mi opona 31x10.50 R15 przy lifcie 5 cm.?
Cienko, bardzo cienko, tylne nadkola będą cieły opony, prawie zerowy skręt, do tego będą dobijały do błotnika i godzi. Mam lift 10cm na spręzynach i 7,5cm na budzie i jeszcze czasem słychac, ze zawadzają
sowland
Re: Opony do Vitary
Post autor: sowland » ndz lut 21, 2010 10:12 am
Już zdecydowałem .Kupuje te
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=929375260 mam nadzieję że bedzie ok.
Dziękuje za porady
cino
Re: Opony do Vitary
Post autor: cino » ndz lut 21, 2010 10:28 am
sprzedawca dobry :)2 opony także GIT :)2 .... ale nie wiem czy one trzymają wymiar bo ktoś kiedyś pisał że jest zawyżony.... ?? aha...widzę że honker podaje wymiary-wysokość 72...porównaj ze swoimi 195/15...
sowland
Re: Opony do Vitary
Post autor: sowland » ndz lut 21, 2010 10:43 am
Moje mają 66 cm przy zjechanym bierzniku .To te 72 cm mogą być chyba za wysokie?
cino
Re: Opony do Vitary
Post autor: cino » ndz lut 21, 2010 11:50 am
Nowy bieżnik 195/15 -wys. opony ok.68cm.....jeśli te kumho mają 72cm to jest oki. i je bierz :)2
sowland
Re: Opony do Vitary
Post autor: sowland » czw lut 25, 2010 7:58 pm
Jestem w rosterce ... Znalazłem opony takie same ale jest napisane ze nie nalewki ale za to niższe o 3 cm.Cena taka sama.
Jak myślicie .Lepsze nalewki czy oryginały??????
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=929101392
misiu
Re: Opony do Vitary
Post autor: misiu » czw lut 25, 2010 8:10 pm
oba komplety to oryginały
pierwszy ze sprzedawców sprawdzony :)2
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
