Opony do Vitary
Opony do Vitary
Witam wszystkich.Przyszedł czas na zmianę opon.Mam 195/15.Auto 5cm wyżej.Czy są opony wyższe w profilu ale nie za bardzo chciałbym iść w szerokość./Zmieniać felgi etc./?
Re: Opony do Vitary
Może kolego uściślij jaki rodzaj opony Cie interesuje: zima/lato/uniwersalna
Re: Opony do Vitary
akurat wysiadła mi czarodziejska szklana kula
- nie wiem czy ktoś doradzi opony przy tak lakonicznym opisie
- seba4x4
Re: Opony do Vitary
Tak, nalewki 195R1sowland pisze:Czy są opony wyższe w profilu
Tu masz wizualizację i podane różnice prędkości itd:
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
Możesz sobie dobrać...
Re: Opony do Vitary
Interesuje mnie opona wielosezonowa.Poluje w niezbyt ciężkim terenie i.nie potrzebuje agresywnego bieżnika typu MT.
Re: Opony do Vitary
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=32&t=2265
popatrz też na tym forum,nie bój się szerszych opon.
Jak tak piszesz to szukaj opon typu AT
Wj/Wg
Re: Opony do Vitary
Niebój się dużych/szerokich kół - potem bedziesz żałował że nie kupiłeś większych albo MT.
Ja dłuog zastanawiałem się nad kilkoma opcjami - wreszcie wybrałem taka która wydawała się najbardziej hardcoreowa (31 MT) i nie żałuję
Re: Opony do Vitary
Polecam bieżnik bfgoodrich all terrain lub gywrangler atr-oba są bardzo uniwersalne-ciche na szosie , trwałe, dobrze radzą sobie w terenie, zimą da się na nich jeżdzić no i w taką zimę jak teraz lepiej radzą sobie w sypkim śniegu niż mt....ja też jeżdżę vitarą od 2002roku i z uwagi na rodzaj pracy użytkuję auto w różnych warunkach(leśnik)...po próbach z oponami mt powróciłem ponownie do opon bfg at i ustępują one mt-ekom jedynie w błocie, a przecież nie jeżdzimy ciąglew błocie....Rozmiar polecam 205/75/15, ewentualnie 235/75/15 ale nie zawsze wejdą bez obcierania do vitary z liftem 5cm,...ja mam takie ale lift 5cm+5cm-i wtedy nigdy nie dobijają...
pozdrawiam...więcej info na priv...
ps.195/15 to opony standart w vitarze( wysokość 80)-jeżeli chcesz wyższe to musisz kupić szersze i wtedy wysokość będzie wyższa...np.225/70-75/15 lub 235/75/15...
teraz..... GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Re: Opony do Vitary
Dziekuje za poradę.Mam jeszcze małe pytanko.Czy na tą moją oryginalną felgę wejdzie opona 215/70/15 czy muszę kupić szersze felgi?
Re: Opony do Vitary
na seryjna felge bez problemu wchdzą nawet 235/75/15
5.12 w mostach itp itd
Re: Opony do Vitary
taką oponę załomontujesz na felgę o szerokości 5,5-7,5'' ale najlepiej leży na 6,5
a tak przy okazji bieżnika, nowy BFG MT jaest prawie jak AT więc jeśli jeździsz więcej po lesie niż po asfalcie to pomyśl o nich, dostępne powinny być w rozmiarze 215/75R15
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
Re: Opony do Vitary
wejdzie bez problema ale radzę od razu 225 lub 235 bo dopiero one są wyrażnie wyższe od 195/15
natomiast nawet nowe bfg mt są znacznie bardziej niebezpieczne na zimowym asfalcie niż bfg at...także na asfalcie mokrym
Re: Opony do Vitary
A czy opony Yokohama Geolandar AT-S G012 o wymiarze 215/75/15 na moje oryginalne felgi to dobry pomysł?
A może 215/80r15??????
Re: Opony do Vitary
nie wiem czy są w takim(80) rozmiarze ale ja bym nie kombinował , a
wziął bym to co sprawdzone przez wielu innych...
Re: Opony do Vitary
Są w takim wymiarze i sa wyższe o 1,6 cm.
Re: Opony do Vitary
powiem ci że jeździłem vitka , w wiekszości po asfalcie na bfg mt 225.75.15 i byłem zadowolony (używałem tych kół w teren i jako zimówka ) nic nie obcierało przy lifcie 5cm polecam szczerze bo mam porównanie z bfg at 195 na których kolega vitka 16v jeździ wiecej bokiem niż przodem
Re: Opony do Vitary
A czy wejdzie mi opona 31x10.50 R15 przy lifcie 5 cm.?
Re: Opony do Vitary
Ja mam dodatkowo lift budy - Tak czy inaczej bez cięcia się nie obejdzie. Ale to nie problem chyba...
Re: Opony do Vitary
Cienko, bardzo cienko, tylne nadkola będą cieły opony, prawie zerowy skręt, do tego będą dobijały do błotnika i godzi. Mam lift 10cm na spręzynach i 7,5cm na budzie i jeszcze czasem słychac, ze zawadzająsowland pisze:A czy wejdzie mi opona 31x10.50 R15 przy lifcie 5 cm.?
Re: Opony do Vitary
Już zdecydowałem .Kupuje te
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=929375260 mam nadzieję że bedzie ok.
Dziękuje za porady
Dziękuje za porady
Re: Opony do Vitary
sprzedawca dobry
opony także GIT
.... ale nie wiem czy one trzymają wymiar bo ktoś kiedyś pisał że jest zawyżony....
aha...widzę że honker podaje wymiary-wysokość 72...porównaj ze swoimi 195/15...
Re: Opony do Vitary
Moje mają 66 cm przy zjechanym bierzniku .To te 72 cm mogą być chyba za wysokie?
Re: Opony do Vitary
Nowy bieżnik 195/15 -wys. opony ok.68cm.....jeśli te kumho mają 72cm to jest oki. i je bierz
Re: Opony do Vitary
Jestem w rosterce ... Znalazłem opony takie same ale jest napisane ze nie nalewki ale za to niższe o 3 cm.Cena taka sama.
Jak myślicie .Lepsze nalewki czy oryginały??????
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=929101392
Re: Opony do Vitary
oba komplety to oryginały
pierwszy ze sprzedawców sprawdzony
