Co sądzicie o tych oponach do SJ413?
przepraszam za umieszczenie tego posta w tej kategorii ale w OPONACH delikatnie mówiąc śmieją sie z tych których niestac czy tez nie chca simexów.
Jako ze auto kupilem za 3000zł :d logicznie szukam najtańszych opon. Znalazlem 2 fajne oferty po 240zł za sztuke ale przed ewentualnym kupnem prosze zerknijcie na nie, moze jest cos o czym nie wiem w tym bieżniku itp.
Auto tylko do terenu asfalt sie nie liczy.
http://moto.allegro.pl/item967128969_op ... ngler.html
http://moto.allegro.pl/item961336720_op ... l_szt.html
Re: Co sądzicie o tych oponach do SJ413?
Zajebiste opony. Takie jest moje zdanie, ale mają swoje minusy. Piszesz tylko w teren, więc będziesz miał problemy i będziesz jeździł na wysokich obrotach. Te opony bardzo dobrze sprawdzają się na szutrach, ale w błocie z liściami inną trawą się zaklejają i sprawują się jak sliki - niestety. Drugie to waga- wszystkie nalewki są ciężkie. Ja o tym się przekonałem jak odebrałem felgi z silverstonami i ładowałem je do samochodu a potem ładowałem same opony nalewki a'la perschini. A'la Perschini ważyły tyle co silverstony razem z felgami. CCC - cena czyni cuda, ale nie w tym wypadku. Lepiej dołóż trochę i kup nalewki, ale simexopodobne albo najtańsze oryginały silverstony:
http://www.sklepterenowy.pl/product.php?id_product=146 nie wchodzić to jest reklama.
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
Mam te A'la Perschingi i tak jak pisze poprzednik, błoto ściółka leśna itp zalepiają je masakrycznie... bez wyciągary to ciężko się przez błotny rów przeczołgać
trza na pycie bo technicznie przez błoto to wtopa i wyciągara, po za tym ciężkie jak cholera.
kup se pan ala'simexz i bedziesz pan zadowolony!!
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
kingston pisze:kup se pan ala'simexz i bedziesz pan zadowolony!!
I Pana żona tez będzie zadowolona !
po 300zł za sztukę na alledrogo chodzą
4x4 Tczew
- szerokimost
st.Medard pisze:Zajebiste opony. Takie jest moje zdanie, ale mają swoje minusy. Piszesz tylko w teren, więc będziesz miał problemy i będziesz jeździł na wysokich obrotach. Te opony bardzo dobrze sprawdzają się na szutrach, ale w błocie z liściami inną trawą się zaklejają i sprawują się jak sliki - niestety. Drugie to waga- wszystkie nalewki są ciężkie. Ja o tym się przekonałem jak odebrałem felgi z silverstonami i ładowałem je do samochodu a potem ładowałem same opony nalewki a'la perschini. A'la Perschini ważyły tyle co silverstony razem z felgami. CCC - cena czyni cuda, ale nie w tym wypadku. Lepiej dołóż trochę i kup nalewki, ale simexopodobne albo najtańsze oryginały silverstony:
Popieram w 100%
warto dołożyć 60zł/szt. do kopi simex-a bo te chojny w kleistym błocie szybko tracą swoje właściwości
np. takie http://moto.allegro.pl/item967199514_sp ... tanio.html
Samiec
a które opony tak naprawdę się nie zaklejają??
simex wcale nie jest taki cudowny...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Nie ma lekarstwa na cale zlo , ale malo ktora opona robi lepiej niz simexy . Aczkolwiek mam wrazenie ze dobry kolek robi jeszcze lepiejAdam.Ż pisze:a które opony tak naprawdę się nie zaklejają??![]()
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
traktorową jodłe cieżko zakleic:)
prawdziwy slick się nie zabijeAdam.Ż pisze:a które opony tak naprawdę się nie zaklejają??![]()
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
na glinie robi dobrze, w torfie idzie do dna a na piasku to wogóle porażka...(mówie o simexie)
Bo opone to trzeba sobie do terenu dobrać (ew. odwrotnie
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
Jak mówiłem , nie ma leku na całe złoAdam.Ż pisze:na glinie robi dobrze, w torfie idzie do dna a na piasku to wogóle porażka...(mówie o simexie)
e no simex'o podobne to sa dobre na nasze tereny: nie są szerokie jak boger a nie zaklejaja się ja evolution z fedimy... według mnie uniwersum
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
Mi się wydaje, że wzór yokohamy geolandar jako jedyny nadaje się jeszcze do codziennego użytku i przy okazji robi lepiej niż normalne MT w stylu BFG. Przynajmniej ja na nalewkach insa turbo jeżdżę na codzień i nie narzekam
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- szerokimost
KSikorski pisze:Mi się wydaje, że wzór yokohamy geolandar jako jedyny nadaje się jeszcze do codziennego użytku i przy okazji robi lepiej niż normalne MT w stylu BFG. Przynajmniej ja na nalewkach insa turbo jeżdżę na codzień i nie narzekam
Jasne do jazdy na asfalt i teren to chyba jeden z lepszych kompromisów za te kase ale kolega pisze o 100% teren to jednak wybrał bym simex
Samiec
mam identyczne opony, kupowalem je po 200 zl sztuka w czerwcu 2009. jako ze kupowalem swoje pierwsze opony MT do pierwszego auta terenowego majac ograniczony budzet kierowalem sie tylko i wylacznie cena. tak jak koledzy napisali, opona niezbyt dobrze sie oczyszcza z blota traci przyczepnosc, jest ciezka, na asfalcie dosc glosna choc komfort zapewne lepszy niz simex. nalewki geolandar mozna rowniez dostac z bocznym bieznikiem, ktory zapewne troche poprawi przyczepnosc w koleinach etc.
nie mam porownania z innymi oponami ale wiem jedno, ze kolejne opony MT nie beda nalewkami. swoich kol nawet nie wywazalem bo jezdze w zasadzie tylko w terenie ( plus jakies kilometry dojazdowe po asfalcie), tak jak pisalem wczesniej, opona jest ciezka. chyba obecnie najtansza opcja MT na rynku.
warto dodac ze opona jest nalewana na karkasie klasy C czyli do aut dostawczych, karkas bardzo twardy i sztywny. roznica pomiedzy cisnieniem 1,4 bara i 0,4 na oko ledwo zauwazalna, guma prawie sie nie ugina po utracie roboczego cisnienia.
ogolnie nie polecam
ogolnie nie polecam
Samurai 86'
Ok. wszystko ładnie ale jedno jest ważne... cena. po 200zl chłop odda po za allegro a to duzo kiedy nierejestrowane auto kosztowało 3Kzł i służy 2h w tyg.
dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi. temat w 100% wyczerpany.
Porsze moderatora o zamkniecie
http://suzuki-samurai.autobazar.eu/13-4 ... 86164.html wlasnie znalazlem ciekawe jak takie opony beda robic ?
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Moja obecna suzuki kosztowala jeszcze mniej. Po zakupie tanich opon bylem rozczarowany , sprzedalem je tydzien pozniej.kufcio pisze:Ok. wszystko ładnie ale jedno jest ważne... cena. po 200zl chłop odda po za allegro a to duzo kiedy nierejestrowane auto kosztowało 3Kzł i służy 2h w tyg.
himself oponki faktycznie ciekawe ale raczej szybko sie będą zaklejać
5.12 w mostach itp itd
