Co sądzicie o tych oponach do SJ413?
kufcio
Post autor: kufcio » pt mar 19, 2010 6:47 pm
przepraszam za umieszczenie tego posta w tej kategorii ale w OPONACH delikatnie mówiąc śmieją sie z tych których niestac czy tez nie chca simexów.
Jako ze auto kupilem za 3000zł :d logicznie szukam najtańszych opon. Znalazlem 2 fajne oferty po 240zł za sztuke ale przed ewentualnym kupnem prosze zerknijcie na nie, moze jest cos o czym nie wiem w tym bieżniku itp.
Auto tylko do terenu asfalt sie nie liczy.
http://moto.allegro.pl/item967128969_op ... ngler.html
http://moto.allegro.pl/item961336720_op ... l_szt.html
st.Medard
Re: Co sądzicie o tych oponach do SJ413?
Post autor: st.Medard » pt mar 19, 2010 7:45 pm
Zajebiste opony. Takie jest moje zdanie, ale mają swoje minusy. Piszesz tylko w teren, więc będziesz miał problemy i będziesz jeździł na wysokich obrotach. Te opony bardzo dobrze sprawdzają się na szutrach, ale w błocie z liściami inną trawą się zaklejają i sprawują się jak sliki - niestety. Drugie to waga- wszystkie nalewki są ciężkie. Ja o tym się przekonałem jak odebrałem felgi z silverstonami i ładowałem je do samochodu a potem ładowałem same opony nalewki a'la perschini. A'la Perschini ważyły tyle co silverstony razem z felgami. CCC - cena czyni cuda, ale nie w tym wypadku. Lepiej dołóż trochę i kup nalewki, ale simexopodobne albo najtańsze oryginały silverstony:
http://www.sklepterenowy.pl/product.php?id_product=146 nie wchodzić to jest reklama.
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
slavok
Post autor: slavok » pt mar 19, 2010 7:56 pm
Mam te A'la Perschingi i tak jak pisze poprzednik, błoto ściółka leśna itp zalepiają je masakrycznie... bez wyciągary to ciężko się przez błotny rów przeczołgać :)21 trza na pycie bo technicznie przez błoto to wtopa i wyciągara, po za tym ciężkie jak cholera.
kingston
Post autor: kingston » pt mar 19, 2010 8:55 pm
kup se pan ala'simexz i bedziesz pan zadowolony!! :)21
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt mar 19, 2010 9:48 pm
kingston pisze:kup se pan ala'simexz i bedziesz pan zadowolony!! :)21
I Pana żona tez będzie zadowolona ! :) polecam Simex-o podobne :)
po 300zł za sztukę na alledrogo chodzą :)
4x4 Tczew
szerokimost
Post autor: szerokimost » pt mar 19, 2010 9:55 pm
st.Medard pisze:Zajebiste opony. Takie jest moje zdanie, ale mają swoje minusy. Piszesz tylko w teren, więc będziesz miał problemy i będziesz jeździł na wysokich obrotach. Te opony bardzo dobrze sprawdzają się na szutrach, ale w błocie z liściami inną trawą się zaklejają i sprawują się jak sliki - niestety. Drugie to waga- wszystkie nalewki są ciężkie. Ja o tym się przekonałem jak odebrałem felgi z silverstonami i ładowałem je do samochodu a potem ładowałem same opony nalewki a'la perschini. A'la Perschini ważyły tyle co silverstony razem z felgami. CCC - cena czyni cuda, ale nie w tym wypadku. Lepiej dołóż trochę i kup nalewki, ale simexopodobne albo najtańsze oryginały silverstony:
Popieram w 100% :)2
warto dołożyć 60zł/szt. do kopi simex-a bo te chojny w kleistym błocie szybko tracą swoje właściwości
np. takie http://moto.allegro.pl/item967199514_sp ... tanio.html
Samiec
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt mar 19, 2010 10:15 pm
a które opony tak naprawdę się nie zaklejają?? :roll:
simex wcale nie jest taki cudowny...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Zun
Post autor: Zun » pt mar 19, 2010 10:29 pm
Adam.Ż pisze:a które opony tak naprawdę się nie zaklejają?? :roll:
Nie ma lekarstwa na cale zlo , ale malo ktora opona robi lepiej niz simexy . Aczkolwiek mam wrazenie ze dobry kolek robi jeszcze lepiej
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek ;)
kufcio
Post autor: kufcio » pt mar 19, 2010 10:32 pm
traktorową jodłe cieżko zakleic:)
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pt mar 19, 2010 10:34 pm
prawdziwy slick się nie zabije 8)
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt mar 19, 2010 10:43 pm
na glinie robi dobrze, w torfie idzie do dna a na piasku to wogóle porażka...(mówie o simexie)
Hałas
Post autor: Hałas » pt mar 19, 2010 10:48 pm
Bo opone to trzeba sobie do terenu dobrać (ew. odwrotnie :wink: :)21 )
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
Zun
Post autor: Zun » pt mar 19, 2010 10:48 pm
Adam.Ż pisze:na glinie robi dobrze, w torfie idzie do dna a na piasku to wogóle porażka...(mówie o simexie)
Jak mówiłem , nie ma leku na całe zło ;) Co nie zmienia faktu , ze malo ktora opona moze dorównać simexowi w zroznicowanym terenie
kingston
Post autor: kingston » pt mar 19, 2010 11:28 pm
e no simex'o podobne to sa dobre na nasze tereny: nie są szerokie jak boger a nie zaklejaja się ja evolution z fedimy... według mnie uniwersum :)21
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob mar 20, 2010 1:46 pm
Mi się wydaje, że wzór yokohamy geolandar jako jedyny nadaje się jeszcze do codziennego użytku i przy okazji robi lepiej niż normalne MT w stylu BFG. Przynajmniej ja na nalewkach insa turbo jeżdżę na codzień i nie narzekam :-)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
szerokimost
Post autor: szerokimost » sob mar 20, 2010 8:01 pm
KSikorski pisze:Mi się wydaje, że wzór yokohamy geolandar jako jedyny nadaje się jeszcze do codziennego użytku i przy okazji robi lepiej niż normalne MT w stylu BFG. Przynajmniej ja na nalewkach insa turbo jeżdżę na codzień i nie narzekam :-)
Jasne do jazdy na asfalt i teren to chyba jeden z lepszych kompromisów za te kase ale kolega pisze o 100% teren to jednak wybrał bym simex
Samiec
wobia
Post autor: wobia » sob mar 20, 2010 8:21 pm
mam identyczne opony, kupowalem je po 200 zl sztuka w czerwcu 2009. jako ze kupowalem swoje pierwsze opony MT do pierwszego auta terenowego majac ograniczony budzet kierowalem sie tylko i wylacznie cena. tak jak koledzy napisali, opona niezbyt dobrze sie oczyszcza z blota traci przyczepnosc, jest ciezka, na asfalcie dosc glosna choc komfort zapewne lepszy niz simex. nalewki geolandar mozna rowniez dostac z bocznym bieznikiem, ktory zapewne troche poprawi przyczepnosc w koleinach etc.
nie mam porownania z innymi oponami ale wiem jedno, ze kolejne opony MT nie beda nalewkami. swoich kol nawet nie wywazalem bo jezdze w zasadzie tylko w terenie ( plus jakies kilometry dojazdowe po asfalcie), tak jak pisalem wczesniej, opona jest ciezka. chyba obecnie najtansza opcja MT na rynku.
warto dodac ze opona jest nalewana na karkasie klasy C czyli do aut dostawczych, karkas bardzo twardy i sztywny. roznica pomiedzy cisnieniem 1,4 bara i 0,4 na oko ledwo zauwazalna, guma prawie sie nie ugina po utracie roboczego cisnienia.
ogolnie nie polecam
Samurai 86'
kufcio
Post autor: kufcio » sob mar 20, 2010 9:54 pm
Ok. wszystko ładnie ale jedno jest ważne... cena. po 200zl chłop odda po za allegro a to duzo kiedy nierejestrowane auto kosztowało 3Kzł i służy 2h w tyg.
dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi. temat w 100% wyczerpany.
Porsze moderatora o zamkniecie
himself
Post autor: himself » sob mar 20, 2010 11:33 pm
http://suzuki-samurai.autobazar.eu/13-4 ... 86164.html wlasnie znalazlem ciekawe jak takie opony beda robic ?
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Zun
Post autor: Zun » ndz mar 21, 2010 9:07 am
kufcio pisze:Ok. wszystko ładnie ale jedno jest ważne... cena. po 200zl chłop odda po za allegro a to duzo kiedy nierejestrowane auto kosztowało 3Kzł i służy 2h w tyg.
Moja obecna suzuki kosztowala jeszcze mniej. Po zakupie tanich opon bylem rozczarowany , sprzedalem je tydzien pozniej.
viperecki
Post autor: viperecki » ndz mar 21, 2010 9:24 am
himself oponki faktycznie ciekawe ale raczej szybko sie będą zaklejać
