POMOCY!!!!! Robi mi Wirnik w baku :(:(:(((
Mam pytanko nie wiem co juz robić pali mi 25 l. lpg a 18 l . BP
Koła mam 31 cal stalowy zderzak z przodu i tyłu , bagażnik i klatka bezpieczeństwa ale czy przez to by tyle paliła??
Wyregulowana komputerowo posprawdzane czy wszystko dobrze podpięte no dosłownie za wszystko się wziolem ale nie wiem co dalej , nawet kazali wymienić mi olej na inny ...
Kiedyś zmotany uaz a teraz Też zmotana VITARKA 1,6 benz
:P
Re: POMOCY!!!!! Robi mi Wirnik w baku :(:(:(((
Z PB nie poradzę bo jeśli komputerowo sprawdzili (sonda, krokowy i inne czujniki) to dalej nie wiem.
Za to z LPG to proponuje podłączyć samemu pod komputer i samemu zmniejszyć dawkę na próbę. Interfejs LPG w zależności od instalacji ale koszt ok 30zł chyba ze samemu lubisz polutować to 10zł. Program do obsługi wg producenta. Wszystkie info znajdziesz na elektrodzie.
z drugiej strony jak tak dużo pali i na LPG i PB to jakaś przyczyna musi być...
PS a analize spalin robiłeś?
- PITSJ413:)
moj SJ413 z silnikiem 1.3 pali w granicach 20l PB i wedlug mnie w terenie ma prawo tyle spalic. Troche dociazyles swoje auto a i 31 cali tez robi swoje wiec bedzie tyle palic
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
u mnie bak starcza na niecale 200 km wiec tez podchodzi pod 20
biedny inżynier
z Pb nic nie poradze, ale LPG to wypadało by WYMIENIĆ filtr gazu (czyt. nie przeczyścić, tylko wymienić )
4x4 Tczew
jak masz wirnik w baku to go przerób na pralkę
a instalacja gazowa - jaka ? wtrysk, mikser ?
moja dyskoteka 4,6 (2700 kg) pali gaz w ilości 19/29 (trasa / miasto) - sam oceń, czy masz przepał, czy oszczędne auto
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
a z regulacją komputera gazowego nie skrob 4liter szkłem - zmniejszysz dawkę i zawory w tydzień stracisz - znajdź DOBRY warsztat gazowy.
otóż to zbyt uboga mieszanka wypala gniazda zaworów czego nie jeden już doświadczyłemkg pisze:a z regulacją komputera gazowego nie skrob 4liter szkłem - zmniejszysz dawkę i zawory w tydzień stracisz - znajdź DOBRY warsztat gazowy.
KZJ95 , Suzuki SV650, Celica GT-FOUR też 4x4
wierzcie mi Panowie zbyt uboga mieszanke to on napewno odczuje pod pedałem
a w temacie spróboj skasować komp beanzyny przez zdjecie klemy - na 5r minut i potem odpal na pb i niech pochodzi ze 20 minut przejedź się normalnie na pb i zobnaczysz czy nie pomogło a i sprawx , wymrugaj sobie błędy z kompa
5.12 w mostach itp itd
właśnie co dopiero wróciłem i gość kazał membrany jeszcze wymienić i filtr powietrza , wtedy zaleje cały bak i się już zobaczy ...
:P
- jarekstryszawa
Jaki jest kolor świec- ładnie wypalone? Zakładając, że powodem wysokiego spalania jest zabity filtr powietrza to powinny być czarne i okopcone.
dorzuc wiecej info jaki silnik 16 cz 8wodzu513 pisze:Mam pytanko nie wiem co juz robić pali mi 25 l. lpg a 18 l . BP
jaka instalacja lpg
i czy spalanie liczysz teren czy miasto
jak to robic? i jakie sa kody mrugania kontrolek?viperecki pisze:wymrugaj sobie błędy z kompa
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe
Swiece właśnie bede wymieniał , a to jest zwykły 1,6 bp
I licze to w miescie w terenie to wiadomo ze nigdy sie nie ugadnie ile pali ...
:P
Zamontuj standartowe kola i mino podwyzszenia i wiekszych opor, zejdzie ci do 10-12l
do wielkich kol trzeba wiekszy silnik,
Mam identyczny problem, jedyne co zmiejszylo spalanie to odmontowanie snorkela.
skoro snorkel powieksza ci spalanie tzn. jest za cienki lub ma za dużo kolanek
Jak snoker jest za cienki tzn że więcej pali
? hmmm to jaka ma być grubość
? bo zastanawiam się nad laminowaniem a nie chciałbym wiru w baku
"Pytają czemu nie chcę spoważnieć... Nie obchodzi mnie , że sztywniaków drażnię "
Sprawdź powierzchnię przekroju oryginalnego wlotu i porównaj z powierzchnią przekroju snorkela, dalej chyba nie trzeba wyjaśniać co z wynikiem.
No to od początku
i choćby prowizorycznie uwzglednij opory przepływu przez kolanko
