POMOCY!!!!! Robi mi Wirnik w baku :(:(:(((
wodzu513
Post autor: wodzu513 » pn mar 29, 2010 2:58 pm
Mam pytanko nie wiem co juz robić pali mi 25 l. lpg a 18 l . BP
Koła mam 31 cal stalowy zderzak z przodu i tyłu , bagażnik i klatka bezpieczeństwa ale czy przez to by tyle paliła??
Wyregulowana komputerowo posprawdzane czy wszystko dobrze podpięte no dosłownie za wszystko się wziolem ale nie wiem co dalej , nawet kazali wymienić mi olej na inny ...
Kiedyś zmotany uaz a teraz Też zmotana VITARKA 1,6 benz :P:P
kufcio
Re: POMOCY!!!!! Robi mi Wirnik w baku :(:(:(((
Post autor: kufcio » pn mar 29, 2010 4:22 pm
Z PB nie poradzę bo jeśli komputerowo sprawdzili (sonda, krokowy i inne czujniki) to dalej nie wiem.
Za to z LPG to proponuje podłączyć samemu pod komputer i samemu zmniejszyć dawkę na próbę. Interfejs LPG w zależności od instalacji ale koszt ok 30zł chyba ze samemu lubisz polutować to 10zł. Program do obsługi wg producenta. Wszystkie info znajdziesz na elektrodzie.
z drugiej strony jak tak dużo pali i na LPG i PB to jakaś przyczyna musi być...
PS a analize spalin robiłeś?
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » pn mar 29, 2010 4:29 pm
moj SJ413 z silnikiem 1.3 pali w granicach 20l PB i wedlug mnie w terenie ma prawo tyle spalic. Troche dociazyles swoje auto a i 31 cali tez robi swoje wiec bedzie tyle palic :wink:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
poreb
Post autor: poreb » pn mar 29, 2010 6:35 pm
u mnie bak starcza na niecale 200 km wiec tez podchodzi pod 20 :)21
biedny inżynier :)21
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn mar 29, 2010 6:41 pm
z Pb nic nie poradze, ale LPG to wypadało by WYMIENIĆ filtr gazu (czyt. nie przeczyścić, tylko wymienić ) :)
4x4 Tczew
emkg
Post autor: emkg » pn mar 29, 2010 6:54 pm
jak masz wirnik w baku to go przerób na pralkę :)21
a instalacja gazowa - jaka ? wtrysk, mikser ?
moja dyskoteka 4,6 (2700 kg) pali gaz w ilości 19/29 (trasa / miasto) - sam oceń, czy masz przepał, czy oszczędne auto :)21
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
emkg
Post autor: emkg » pn mar 29, 2010 6:56 pm
a z regulacją komputera gazowego nie skrob 4liter szkłem - zmniejszysz dawkę i zawory w tydzień stracisz - znajdź DOBRY warsztat gazowy.
kuba500
Post autor: kuba500 » pn mar 29, 2010 7:19 pm
emkg pisze:a z regulacją komputera gazowego nie skrob 4liter szkłem - zmniejszysz dawkę i zawory w tydzień stracisz - znajdź DOBRY warsztat gazowy.
otóż to zbyt uboga mieszanka wypala gniazda zaworów czego nie jeden już doświadczył :wink:
viperecki
Post autor: viperecki » pn mar 29, 2010 7:41 pm
wierzcie mi Panowie zbyt uboga mieszanke to on napewno odczuje pod pedałem :)21 a w temacie spróboj skasować komp beanzyny przez zdjecie klemy - na 5r minut i potem odpal na pb i niech pochodzi ze 20 minut przejedź się normalnie na pb i zobnaczysz czy nie pomogło a i sprawx , wymrugaj sobie błędy z kompa
wodzu513
Post autor: wodzu513 » pn mar 29, 2010 7:59 pm
właśnie co dopiero wróciłem i gość kazał membrany jeszcze wymienić i filtr powietrza , wtedy zaleje cały bak i się już zobaczy ...
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pn mar 29, 2010 8:15 pm
Jaki jest kolor świec- ładnie wypalone? Zakładając, że powodem wysokiego spalania jest zabity filtr powietrza to powinny być czarne i okopcone.
corny
Post autor: corny » pn mar 29, 2010 8:51 pm
wodzu513 pisze:Mam pytanko nie wiem co juz robić pali mi 25 l. lpg a 18 l . BP
dorzuc wiecej info jaki silnik 16 cz 8
jaka instalacja lpg
i czy spalanie liczysz teren czy miasto ??
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
boomi2
Post autor: boomi2 » wt mar 30, 2010 5:23 am
viperecki pisze:wymrugaj sobie błędy z kompa
jak to robic? i jakie sa kody mrugania kontrolek?
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe :)14 :)13
wodzu513
Post autor: wodzu513 » wt mar 30, 2010 9:03 am
Swiece właśnie bede wymieniał , a to jest zwykły 1,6 bp
I licze to w miescie w terenie to wiadomo ze nigdy sie nie ugadnie ile pali ...
Evabraun
Post autor: Evabraun » czw kwie 01, 2010 1:51 pm
Zamontuj standartowe kola i mino podwyzszenia i wiekszych opor, zejdzie ci do 10-12l
do wielkich kol trzeba wiekszy silnik,
Mam identyczny problem, jedyne co zmiejszylo spalanie to odmontowanie snorkela.
viperecki
Post autor: viperecki » czw kwie 01, 2010 5:33 pm
skoro snorkel powieksza ci spalanie tzn. jest za cienki lub ma za dużo kolanek
Slepy
Post autor: Slepy » czw kwie 01, 2010 6:31 pm
Jak snoker jest za cienki tzn że więcej pali ??? hmmm to jaka ma być grubość ??? bo zastanawiam się nad laminowaniem a nie chciałbym wiru w baku
"Pytają czemu nie chcę spoważnieć... Nie obchodzi mnie , że sztywniaków drażnię "
yoger
Post autor: yoger » czw kwie 01, 2010 6:53 pm
Sprawdź powierzchnię przekroju oryginalnego wlotu i porównaj z powierzchnią przekroju snorkela, dalej chyba nie trzeba wyjaśniać co z wynikiem.
No to od początku
viperecki
Post autor: viperecki » czw kwie 01, 2010 7:11 pm
i choćby prowizorycznie uwzglednij opory przepływu przez kolanko
