problem z układem chłodzenia - vitara 2.0TD
fotokora
Post autor: fotokora » ndz mar 11, 2012 1:01 pm
Witam.
Mam taki problem - wzrasta temperatura płynu chłodzacego raz na jakis czas i wtedy pojawia sie mały wyciek z chłodnicy. co może być przyczyną? Pomocy.
Nissan Terrano II 2,7TDI
viperecki
Re: problem z układem chłodzenia - vitara 2.0TD
Post autor: viperecki » ndz mar 11, 2012 1:56 pm
zaczniemy po kolei kiedy robiłeś rozrząd i czy wymieniałes pompe wody , jeśli nie zmieniałeś to zmień pompę i termostat , a nic białego na korku oleju sie nie pojawia, ?? jak pompa i termostat nie pomoże trzeba zzwalać głowice
fotokora
Post autor: fotokora » ndz mar 11, 2012 1:59 pm
pół roku temu rozrząd zmieniany pompa wody też. termostatu nie zmieniałem ale ogrzewanie daje dobrze.
viperecki
Post autor: viperecki » ndz mar 11, 2012 2:00 pm
ale ogrzewanie nie musi szwankować przy zacinającym sie termostacie może sie poprostu nie otwierac i wtedy ogrzewanie będzie lux
fotokora
Post autor: fotokora » ndz mar 11, 2012 2:04 pm
załóżmy że to termostat to tez moze być przyczyną tego że pojawił sie wyciek z boku chlodnicy? wyciek jest jak mocno wzrosła temperatura.
fotokora
Post autor: fotokora » ndz mar 11, 2012 2:41 pm
jakiej firmy termostat polecacie?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz mar 11, 2012 2:46 pm
masz dziurawą chłodnicę i tyle :)21
od nadmiaru ciśnienia jest korek i zbiornik wyrównawczy
fotokora
Post autor: fotokora » ndz mar 11, 2012 3:22 pm
no dobra dziurawa chłodnica ale jak pilnuje i dolewam płyn by stan był to czemu sie gotuje?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz mar 11, 2012 3:49 pm
znajdź sobie mechanika co ci to ogarnie bo sam sobie tylko kosztów narobiszraczej nie obraź się ale pojęcie mizerne masz
najpierw niech ci uszczelni cały układ -wymieni cieknacą chłodnicę
później nowy korek i jesli się gotuje to tester w chlodnicę czy usczelka nie jest wydmuchana
fotokora
Post autor: fotokora » ndz mar 11, 2012 6:55 pm
lukas juz wiem co mi nawaliło ale ci nie powiem bo mam mizerne pojęcie :roll:
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz mar 11, 2012 6:56 pm
:)21 to twój problem
RadziO413
Post autor: RadziO413 » ndz mar 11, 2012 7:14 pm
układ musi być szczelny ,wymień chłodnice i sprawdz co będzie się działo.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
fotokora
Post autor: fotokora » pt mar 16, 2012 2:49 pm
i ponownie sie zrypało :( szybko sie gotuje i ginie ogrzewanie na bagnecie i na korkach nie widac osadu w zbiorniczku z płynem chłodniczym nic nie bulgocze :-? to bedzie uszczelka czy może głowica do wymiany?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pt mar 16, 2012 2:52 pm
niemożliwe :)21
fotokora
Post autor: fotokora » pt mar 16, 2012 2:56 pm
no widzisz :( a jednak
chyba wyjdzie na twoje :)2 auto juz u mechanika ale zaczynaja w poniedziałek
fotokora
Post autor: fotokora » pt mar 16, 2012 3:03 pm
lukas stawiasz na uszczelke czy moze być pęknieta głowica?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pt mar 16, 2012 3:30 pm
to jak wróżenie z fusów
to ,że nie masz ogrzewania to znaczy ,że gdzieś ci uciekł płyn z nagrzewnicy-duży wyciek
bo jesli zacinałby się termostat to ogrzewanie miałbyś aż za dobre
ewentualność druga to zapchany układ ale to tak na pocieszenie
spieprzona pompa wody-luźno obracający się wirnik -tez pocieszam
ale raczej pewnie opcja -uszczelka pod czapką , węże ci nie twardniały :lol:
przed zdjęciem głowicy niech sprawdzi spaliny w płynie testerem żeby przypadkiem nie zwalał jej na darmo
i tak jak pisałem musi być wszystko szczelne
fotokora
Post autor: fotokora » pt mar 16, 2012 6:57 pm
mechanik jeszcze nic nie rozebrał a twierdzi że pękła głowica bo ponoć te silniki często tak mają :-?
barney
Post autor: barney » pt mar 16, 2012 10:57 pm
nie ciekawie to wygląda już troche sie takich głowic na wymieniałem bardzo często pękają :evil: na pocieszenie dodam że pasuje od mazdy
vitara
samurai
zmota sj410 2.0i-była teraz jest jeep zj
www.4x4miastkoteam.pl
lukas 78
Post autor: lukas 78 » sob mar 17, 2012 1:22 am
bo to silnik mazdy suzuki nie mialo i chyba nie ma swojego klekota
fotokora
Post autor: fotokora » sob mar 17, 2012 8:09 am
no to już mam mine nie ciekawą :( macie jakieś namiaru linki gdzie można dostać dobrą głowicę - tak na zapas już szukam.
bede wdzięczny za pomoc
fotokora
Post autor: fotokora » pn mar 19, 2012 10:31 pm
potrzebuje chłodnice no i mam rozmiar radiatora 425x525 a jakszukam do silnika 2.0TD z inter 87kn 98r. to za chiny nie moge takiego rozmiaru znaleźć są ale do benzyny .
Ma ktoś namiary gdzie dostać można nową ?
viperecki
Post autor: viperecki » pn mar 19, 2012 10:44 pm
zapytaj w IC a jak nie maja to jest mnóstwo firm naprawiających /budujących chłodnice
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt mar 20, 2012 10:44 am
http://allegro.pl/chlodnica-suzuki-vita ... 42964.html
to nie bedzie przypadkiem taka
na alledrogo jest chłodnic do wyboru i koloru
lukassos
Post autor: lukassos » wt mar 20, 2012 12:12 pm
W IC na chwilę obecną nie ma takiej chłodnicy.
