problem z układem chłodzenia - vitara 2.0TD
Witam.
Mam taki problem - wzrasta temperatura płynu chłodzacego raz na jakis czas i wtedy pojawia sie mały wyciek z chłodnicy. co może być przyczyną? Pomocy.
Nissan Terrano II 2,7TDI
Re: problem z układem chłodzenia - vitara 2.0TD
zaczniemy po kolei kiedy robiłeś rozrząd i czy wymieniałes pompe wody , jeśli nie zmieniałeś to zmień pompę i termostat , a nic białego na korku oleju sie nie pojawia,
jak pompa i termostat nie pomoże trzeba zzwalać głowice
5.12 w mostach itp itd
pół roku temu rozrząd zmieniany pompa wody też. termostatu nie zmieniałem ale ogrzewanie daje dobrze.
ale ogrzewanie nie musi szwankować przy zacinającym sie termostacie może sie poprostu nie otwierac i wtedy ogrzewanie będzie lux
załóżmy że to termostat to tez moze być przyczyną tego że pojawił sie wyciek z boku chlodnicy? wyciek jest jak mocno wzrosła temperatura.
jakiej firmy termostat polecacie?
masz dziurawą chłodnicę i tyle
od nadmiaru ciśnienia jest korek i zbiornik wyrównawczy
no dobra dziurawa chłodnica ale jak pilnuje i dolewam płyn by stan był to czemu sie gotuje?
znajdź sobie mechanika co ci to ogarnie bo sam sobie tylko kosztów narobiszraczej nie obraź się ale pojęcie mizerne masz
najpierw niech ci uszczelni cały układ -wymieni cieknacą chłodnicę
później nowy korek i jesli się gotuje to tester w chlodnicę czy usczelka nie jest wydmuchana
lukas juz wiem co mi nawaliło ale ci nie powiem bo mam mizerne pojęcie
układ musi być szczelny ,wymień chłodnice i sprawdz co będzie się działo.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
i ponownie sie zrypało
szybko sie gotuje i ginie ogrzewanie na bagnecie i na korkach nie widac osadu w zbiorniczku z płynem chłodniczym nic nie bulgocze
to bedzie uszczelka czy może głowica do wymiany?
no widzisz
a jednak
chyba wyjdzie na twoje
auto juz u mechanika ale zaczynaja w poniedziałek
lukas stawiasz na uszczelke czy moze być pęknieta głowica?
to jak wróżenie z fusów
to ,że nie masz ogrzewania to znaczy ,że gdzieś ci uciekł płyn z nagrzewnicy-duży wyciek
bo jesli zacinałby się termostat to ogrzewanie miałbyś aż za dobre
ewentualność druga to zapchany układ ale to tak na pocieszenie
spieprzona pompa wody-luźno obracający się wirnik -tez pocieszam
ale raczej pewnie opcja -uszczelka pod czapką , węże ci nie twardniały
przed zdjęciem głowicy niech sprawdzi spaliny w płynie testerem żeby przypadkiem nie zwalał jej na darmo
i tak jak pisałem musi być wszystko szczelne
mechanik jeszcze nic nie rozebrał a twierdzi że pękła głowica bo ponoć te silniki często tak mają
nie ciekawie to wygląda już troche sie takich głowic na wymieniałem bardzo często pękają
na pocieszenie dodam że pasuje od mazdy
bo to silnik mazdy suzuki nie mialo i chyba nie ma swojego klekota
no to już mam mine nie ciekawą
macie jakieś namiaru linki gdzie można dostać dobrą głowicę - tak na zapas już szukam.
bede wdzięczny za pomoc
potrzebuje chłodnice no i mam rozmiar radiatora 425x525 a jakszukam do silnika 2.0TD z inter 87kn 98r. to za chiny nie moge takiego rozmiaru znaleźć są ale do benzyny .
Ma ktoś namiary gdzie dostać można nową ?
zapytaj w IC a jak nie maja to jest mnóstwo firm naprawiających /budujących chłodnice
http://allegro.pl/chlodnica-suzuki-vita ... 42964.html
to nie bedzie przypadkiem taka
na alledrogo jest chłodnic do wyboru i koloru
W IC na chwilę obecną nie ma takiej chłodnicy.
