Problem z przejazdem przez wodę (auto na gazie)
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw lip 19, 2012 8:21 am
Witajcie,
Postanowiłem odwiedzić Wasz Dział i zwrócić się zarazem o wsparcie. Mam Daihatsu Rocky 2,0 benzyna na gazie ponieważ spotakłem się że samuraje sa cześto przerabiane na gaz dlatego pisze tu. Mam problem z przejazdem przez wodę i to w sumie nie jest aż tak głeboko, powyżej połowy koła. Przy wjeździe auto traci moc, silnik nie gaśnie pracuje na wolnych obrotach ale ja mu gaz a jego dusi i tak przez 1,5 minuty stania w wodzie lekkiego gazowania i próby na wejście na obroty dopiero zaczyna załapywać i tak jest przy większej kauży. Wymieniłem kable do świec, załozyłem rekawiczkę gumową na kopułkę, zaznacze że wcześniej przy wjeździe do wody gasł, teraz problem znikł.
Może ktoś z was ma jakieś wskazówki co trzeba w samochodzie na gaz jeszcze zabezpieczyć aby nie było problemu.
Będę wdzięczny za pomoc.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Re: Problem z przejazdem przez wodę (auto na gazie)
Post autor: czesław&jarząbek » czw lip 19, 2012 8:25 am
to elementarne.
wzrost ciśnienia w komorze silnika napiera na membramę reduktora i gaz zalewa silnik.
połączenie reduktora z atmosferą trzeba wyprowadzić wężykiem tam gdzie ciśnienie nie wzrasta po ataku na przeszkodę wodną...
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw lip 19, 2012 8:29 am
A gdzie można to przenieść. Masz jakieś sprawdzone miejsce.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lip 19, 2012 10:42 am
czesław&jarząbek pisze:to elementarne.
Ale on wjeżdża do wysokości połowy koła.
Jeżeli parownik jest na tej wysokości, to zdolny gazownik był :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw lip 19, 2012 10:51 am
to bez znaczenia.
ciśnienie się zmienia.
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw lip 19, 2012 10:55 am
Panowie ale jak koła boksują to chlapie po silniku jak i równiż się wjedzie 10 na godzinę też trochę wody do silnika naleci.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lip 19, 2012 10:59 am
czesław&jarząbek pisze:to bez znaczenia.
Jak by się tak zmieniało, to samochód z gazem na podnośniku kolumnowym nie miał by prawa palić :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Post autor: czesław&jarząbek » czw lip 19, 2012 11:02 am
ogarniasz trochę fizykę czy tak sobie bredzisz radośnie?
jak go z tego podnośnika opuścisz do basenu gwałtownie to owszem...gazojeb ogłupieje...
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw lip 19, 2012 11:11 am
A może to być wina filtra powitrza (grzybek) w snokerze Dzisiaj jeden mechanik doradził mi że może autko dostawać za mało powietrza i doradził mi aby go sciągnąć na czas wjazdu do wody. Jak myślicie czy to może pomóc.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lip 19, 2012 11:28 am
Wytłumacz mi :D
miałem a w zasadzie jeszcze mam jeden samochód z gazem i czasem zdarzyło mi się nim jeździć po wodzie a dokładniej po drodze zalanej wodą. Woda ta była do połowy koła, czasem wyższa. Żadnej rurki nigdzie nie wyprowadzałem, nie widziałem też by ktoś to robił. Czy w moim samochodzie ciśnienie gwałtownie nie wzrasta? A może nie wzrasta wcale? Jeśli tak to czemu? Mało tego. Widziałem zylion samochodów jeżdżących z instalacją gazową i problem przy pokonywaniu przeszkód wodnych/błotnych występował, owszem. Ale tylko w momencie fizycznego zalania parownika wodą czy innym błotem :)21
Czasem wcześniej zalała się jakaś centralka czy inny sterownik - też nie robiło :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lip 19, 2012 11:31 am
Do autora tematu: zweryfikuj teorię czesława, wjedź do wody z otwartą maską :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw lip 19, 2012 12:08 pm
Hmm...., tak naprawdę nie wiem dalej co zrobić. Najlepsza rada mechanika - zmienić na diesla hahha. Z tego wynika to może zrezygnowac najlepiej z jazdy po wodzie i problem też się skończy. Koledzy możemy gdybać czy gadać do rana. Prosze o konkretne wskazówki czy rozwiązania któe się sprawdzają. Z góry dzięki.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
qwai
Post autor: qwai » czw lip 19, 2012 12:35 pm
Rozumiem, że jak wjeżdżasz na benzynie to takie objawy nie występują :wink:
Fascynaci 4x4
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw lip 19, 2012 12:43 pm
Czesiek niestety ma rację.
Parownik ma dziurę do atmosfery. Trza tam wkręcić jakiś kruciec założyć wężyk i puścić gdzieś poza komore silnika.
Może do środa auta... :)
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw lip 19, 2012 12:50 pm
Jestm po rozmowie z gazownikiem wspomiał o kruću że może się tam dostać kropla i dopuki nie wyschnie może być problem. KOlejny aspekt który poruszył to przebicie pomimo nowych kabli rękawiczce gumowej na kopułce pozostaje para która powstaje przy zetknięciu z wodą. Powiedział że najprawdopodobniej będzie to przebicie spowodowane wilgocia pytanie jak to zabezpieczyć
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw lip 19, 2012 12:52 pm
Co do benzyny jeszcze :) nie moge tego sprawdzić ponieważ na benzynie mi go przydusza i nie chce jechać więc jestem skazany tylko na gaz
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw lip 19, 2012 12:56 pm
Chłopie weź najpierw ogarnij to auto żeby na benzynie chodziło a później myśl czemu na gazie muli w wodzie.
Tak to nie dojdziesz do ładu.
grzechu
milas
Post autor: milas » czw lip 19, 2012 1:07 pm
kable musza byc nietylko nowe ale i dobre
w suce przetestowalem 3 kable (nowe) i tylko na orginalnych japonskich niebylo porblemu a uto z woda na szybie szlo bez problemowo
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw lip 19, 2012 1:18 pm
Masz rację temat benzyny jest tematem do ogarniecia. Musze się tym zająć. MOże wezmę po prostu wodę w butelce i zaczne lać po kablach itp i zobaczę czy iskry gdzieś nie idą. Poleje po parowniki tez . No nic trochę zabawy mam nadzieję że dojdę gdzie tkwi problem ponieważ to nie jazda aby się bać wjechać do kałuzy wiekszej. Najgorsze że jak zgasnie w wodzie a tłumik będzie pod woda to już amba leże i kwiczę.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
qwai
Post autor: qwai » czw lip 19, 2012 1:45 pm
Ogarnij benzynę to podstawa przy diagnozowaniu gazu !!
Jak chcesz sprawdzić przebicia to nie lej wodą z butelki tylko weź od kobity spryskiwacz, który używa do prasowania.
Fascynaci 4x4
NuVo
Post autor: NuVo » czw lip 19, 2012 1:47 pm
Widziałem w jednej vitarze wężyk poprowadzony do puszki filtra. Nie byle kto to ma zmotane więc coś w tym racji być musi.
Pytanie dlaczego akurat do puszki filtra? podciśnienie na membranę?
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw lip 19, 2012 1:57 pm
Może kupię jeszcze gumowego węża w niego włożę kabel który idzie od cewki do kopułki uszczelnię i zobacze czy problem będzie dalej wystepował. Może pomoże heh mam nadzieję. O efektach poinformuje :) jak wam się jeszcze coś w głowie zaświta to piszcie ja będe testował. W sobotę wyruszam w teren więc może do tego czasu ogarne temat.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lip 19, 2012 2:33 pm
NuVo pisze:
Bo tam jest sucho :)21
Nalanie w otwór wody niczemu nie szkodzi - wleci i wyleci albo odparuje.
Dopiero zalanie otworu pod lustrem wody powoduje zgaśnięcie - mam na to świadków, jak się topiłem.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw lip 19, 2012 3:44 pm
dobra kopułka palec i przewody od tego bym zaczął
dobra znaczy nie badziew z intercarsu za naście złotych :wink:
miałem mavericka na sekwencji i jemu woda nie przeszkadzała przynajmniej w rozsądnej ilości
pavelk
Post autor: pavelk » pt lip 20, 2012 9:23 am
miałem samuraja z gazem, teraz mam zagazowanego jimniaka i woda do progów i błoto chlapiące pod maskę nigdy nie miały wpływu na działanie instalacji - chyba ze masz w jakims felernym miejscu podzespoły pomontowane
Wg mnie:
1. doprowadz auto do ładu tak żeby jeździło bez problemu na benzynie (wg mnie problem wtedy znikni 8) )
2 jak dalej bedziesz mial z tym problem jedz do DOBREGO gazownika (moge Ci dac namiar na zajebistych specjalistow w K-cach) i mysle ze ci powiedza skad problem
poki co to jak szukanie problemu w silniku czemu auto nie jezdzi nie patrzac na to ze stoi na ceglach :evil:
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
