Problem pompy hamulcowej
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 18, 2010 3:11 pm
Mimo szeregu uników :wink: zmuszony jestem rozebrać pompę hamulcową od Disc I.
Pytanie:czy ten zółty plastik osłaniający tłok od strony serwa wyciąga się jakimś sposobem,czy "na chama"?.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Re: Problem pompy hamulcowej
Post autor: czesław&jarząbek » ndz kwie 18, 2010 4:34 pm
każ temu klientu kupić nową, a nie w umarlaku bedziesz dłubał.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 18, 2010 5:17 pm
No chętnie /też tak uważam/,ale taki układ :(
Znaczy pruć,czy próbować "inteligentnie"?
Może to jednorazówka jest?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Mick
Post autor: Mick » ndz kwie 18, 2010 6:09 pm
vandall1 pisze:No chętnie /też tak uważam/,ale taki układ :(
Sprobuj rozsadnie; wytlumacz gosciowi ze naprawa tej bedzie kosztowac tyle samo co nowa :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 18, 2010 6:36 pm
O niech Was chudy byk.....na prostej drodze :)20 :)20
Doskonale wiem,że taka grzebanina się mało opłaca,ale mam zestaw naprawczy i drugą pompę.Tu już nawet nie chodzi o te pińć złotych,ale o ciekawość.I tak ją rozbiorę,ale się pytam,bo nie chcę od razu dewastować :wink:
Zreszta jak praktyka wykazuje,zestaw naprawczy jest rzadko kiedy długoterminowo skuteczny.
Nigdy Was nie ciekawiło "co jest w środku?"
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: czesław&jarząbek » ndz kwie 18, 2010 6:39 pm
nic ciekawego
trochę badziewia i korozji
stare pompy miały seger, a te nowe to nie wiem. nie było potrzeby rozbierać.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 18, 2010 6:42 pm
Czesiu....daj linka do jakiegoś manuala plisss,bo zara ją młotkiem jebne :evil:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: czesław&jarząbek » ndz kwie 18, 2010 6:53 pm
katalog na szybko znalazłem...
http://lr.pl/sklep/katalogi/Disco_fastparts_A4_lo.pdf
strona 17
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz kwie 18, 2010 7:06 pm
vandall1 pisze: Nigdy Was nie ciekawiło "co jest w środku?"
a co jest ciekawego w kilku uszczelniaczach na kawałku stalowego wałka i sprężynie??
już Polska
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 18, 2010 7:07 pm
Dzięki :)2
Zadziałałem na dwa śrubokręty i poszło.Na razie jeszcze żyje :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 18, 2010 7:08 pm
nowicjusz127 pisze:
Nic qfa,podobnie jak w całym tym łofrojdzie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Krzych.
Post autor: Krzych. » ndz kwie 18, 2010 9:52 pm
vandall1 pisze:Dzięki :)2
Trza było segera ściagnąć i zapodac ciśnienie do ktoregoś z portów zbiornika. Porty wyjsciowe zatkac chocby palcami.
Dmuchasz pistoletem- poruszysz tłokiem (tym co go widać) i powinien ładnie wyskoczyć bezinwazyjnie dla korpusu.
To profesjonalna metoda rozbiorki- bo prosto z fabryki :)21
Engine 200tdi inside 300 body
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 18, 2010 10:45 pm
No tak,ok,ale tu nie było żadnego segera/jak w wiekszości pomp/,tylko paskudny żółty,plastikowy kapsel :roll: Pytałem,bo nie chciałem tego popsuć tak od razu.Ten kapsel pełni rolę segera właśnie:dociska go serwo.Dupiasta konstrukcja :)3 jak cały ten układ hamulcowy.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Krzych.
Post autor: Krzych. » pn kwie 19, 2010 4:59 pm
vandall1 pisze:No tak,ok,ale tu nie było żadnego segera/jak w wiekszości pomp/,tylko paskudny żółty,plastikowy kapsel :roll: Pytałem,bo nie chciałem tego popsuć tak od razu.Ten kapsel pełni rolę segera właśnie:dociska go serwo.Dupiasta konstrukcja :)3 jak cały ten układ hamulcowy.
Jak załatwie rysuki to sie dokładniej wypowiem co to za design. Od 2000r. juz takich nikt nie robi- oceniajac po samym korpusie pompy.
Ogolnie to do LR układy wspomagania robił LUCAS, który póżniej przemianował sie na TRW.
Czy ATE, Bosch tez był dostawca ukł. wspomagania ??
Post autor: czesław&jarząbek » pn kwie 19, 2010 5:38 pm
girling
lucas/trw
Mikado
Post autor: Mikado » pn kwie 19, 2010 5:40 pm
Krzych. pisze: Jak załatwie rysuki to sie dokładniej wypowiem co to za design. Od 2000r. juz takich nikt nie robi- oceniajac po samym korpusie pompy.
Krzychu DI po 2000 roku? intrygujące :roll:
vandall1
Post autor: vandall1 » pn kwie 19, 2010 6:17 pm
Ta,co ją ćwiczę to jest Lucas.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Krzych.
Post autor: Krzych. » pn kwie 19, 2010 8:36 pm
Mikado pisze:
Ano panie, średnio intrygujące toż pisze ogolnie o LR.
Nie wazne czy to D1 czy D4, czy LR, Mesio, Peugeot, Alfa, GM, Bentley, Porsche, czy BMW itd itd... - takich pomp juz sie daaawno nie produkuje -nie wazne do jakiego auta i wydania.
Jeśli jest w nich to co myśle ze jest to były za drogie w produkcji, za cięzkie, wolno reagowały.
Szczegóły techniczne poznam niebawem. :)21
W samym serwie, na bank nie wiele sie zmieniło do czasów obecnych :D .
Oczywiście teraz są... tańsze... :D
Michal_C
Post autor: Michal_C » śr kwie 21, 2010 8:47 pm
Witam.
Nie chcę nowego wątku wklepywać a problem tyczy się układu hamulcowego :lol:
Liczę, że podsuniecie jakiegoś pomysła. Pompa cieknie na łączeniu plastikowego zbiorniczka na płyn. To da się jakoś leczyć, czy nową pompę instalować? Piszecie, ze to starej generacji pompa, może pasuje od transita (myślę tutaj o redukcji kosztów :wink: ) I kolejny problem, wyciek na przednim zacisku, niestety jeszcze nie rozbierałem tak więc nie znam szczegółów. i tutaj zapytam się o radę czy walczyć z reperaturką czy nowego zaciska instalować? Całość tyczy się 300 tdi bez ABS-u na nie wentylowanych tarczach. Dźwięczność zapodam ogromną za ewentualne drogowskazy :)10
Pozdrawiam.
"Inspired by the nature"
"Dzik project"
Post autor: czesław&jarząbek » śr kwie 21, 2010 8:48 pm
do zacisków reperaturki.
do zbiorniczka czasem udaje się kupić w jakichś intercarsach czy innych syfilisach te gumki uszczelniające.
Michal_C
Post autor: Michal_C » śr kwie 21, 2010 8:54 pm
Chyli, zbiorniczek można zdemontować... Należy go silnie do góry pociągnąć, czy jakiś inny patent jest tam ukryty..?
"Dzik project"
Post autor: czesław&jarząbek » śr kwie 21, 2010 8:56 pm
mniej więcej.
Michal_C
Post autor: Michal_C » śr kwie 21, 2010 9:10 pm
Oki, będę kombinował. Dzięki za wskazówki :)2
"Dzik project"
Krzych.
Post autor: Krzych. » śr kwie 21, 2010 10:05 pm
Michal_C pisze:Chyli, zbiorniczek można zdemontować... Należy go silnie do góry pociągnąć, czy jakiś inny patent jest tam ukryty..?
Lekko na boki, potem mozesz śmielej i hopsa do gory.
Wyjmi uszczelnienia (grommety) z portów wejsciowych zobacz co z nimi, jak wygladają ok, to zamien miejscami - to rzadka przypadłosc raczej- moze tylko źle siedzą.
Zważaj na czystosc i brak kontaktu minerlanego oleju/ smaru z uszczelnieniami pompy.
Jak bedziesz to składał do kupy zeby lepiej sie układało -jako poślizg dobry bedzie płyn hamulcowy.
Napisz co jej było - jestem ciekaw :)9
Na zaciskach sie nie znam :)21
Mikado
Post autor: Mikado » czw kwie 22, 2010 6:30 am
Krzych. pisze:
oj myślę, że znasz się jak rzadko kto :)21
ps. przez chwilę myślałem, że masz info o DI które może produkuje jakiś egzotyczny producent (jak nie przymierzając kiedyś galloper / pajero)
