Dziwne wskazania czujników
Witam, poskładalem silnik - pali ale jedna sprawa mnie dziwi. Podłączyłem Launcha i sprawdzałem błędy w ecu a nastepnie parametry czujników i temperatura paliwa temperatura powietrza zasyssanego i temperatura wody przy +2 stopnicha na dworze pokazuja 140 stopni. Dziwi mnie to bardzo czy ktos może mi to wytłumaczyć?
Re: Dziwne wskazania czujników
tak
ale najpierw idz do wróżki może ona zgadnie o jakim samochodzie piszesz
spalaniesbb pisze:co to jest to 17L ?
holset pisze:no tak ja wiem o jakim myślałem że i Wy wiecie
przepraszam moj błąd Disco I 300 tdi 17L z 1995 roku.
i gdzie niby se podlaczyles tego lancza?
holset pisze:Witam, poskładalem silnik - pali ale jedna sprawa mnie dziwi. Podłączyłem Launcha i sprawdzałem błędy w ecu a nastepnie parametry czujników i temperatura paliwa temperatura powietrza zasyssanego i temperatura wody przy +2 stopnicha na dworze pokazuja 140 stopni. Dziwi mnie to bardzo czy ktos może mi to wytłumaczyć?
To pewnie w stopniach Fahrenheit'a
Ja mysle ze w Kelvinach, musisz przestawic tego lancza na celsjusze.
Napisz ile wyszlaCi temperatura paliwa, bardzo wazne w 300tdi, jak bedzie za wysoka to glowica potrafi peknac.
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
Launcha podłączyłem w złącze diagnostyczne pod kierownicą co do oznaczenia 17L to oznaczenie silnika 2.5 tdi z EDC. Wszystkie 3 czujniki temperatury z rana pokazuja to samo.
Może są w zmowieholset pisze: Wszystkie 3 czujniki temperatury z rana pokazuja to samo.
bardziej bym podejrzewał, że to jeden zepsuty czujnik albo jakiś oporniczek i wszystkie linie są do niego podłączone...
ktoś wstawił paszteta
