Dziwne wskazania czujników
holset
Post autor: holset » czw paź 28, 2010 10:01 am
Witam, poskładalem silnik - pali ale jedna sprawa mnie dziwi. Podłączyłem Launcha i sprawdzałem błędy w ecu a nastepnie parametry czujników i temperatura paliwa temperatura powietrza zasyssanego i temperatura wody przy +2 stopnicha na dworze pokazuja 140 stopni. Dziwi mnie to bardzo czy ktos może mi to wytłumaczyć?
Mikado
Re: Dziwne wskazania czujników
Post autor: Mikado » czw paź 28, 2010 2:32 pm
tak
ale najpierw idz do wróżki może ona zgadnie o jakim samochodzie piszesz :wink:
holset
Post autor: holset » czw paź 28, 2010 6:29 pm
:lol: no tak ja wiem o jakim myślałem że i Wy wiecie :D przepraszam moj błąd Disco I 300 tdi 17L z 1995 roku.
sbb
Post autor: sbb » czw paź 28, 2010 6:46 pm
co to jest to 17L ?
Post autor: klucz13 » czw paź 28, 2010 7:16 pm
sbb pisze:co to jest to 17L ?
spalanie
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw paź 28, 2010 7:42 pm
holset pisze::lol: no tak ja wiem o jakim myślałem że i Wy wiecie :D przepraszam moj błąd Disco I 300 tdi 17L z 1995 roku.
i gdzie niby se podlaczyles tego lancza? :)21
Flytier
Post autor: Flytier » czw paź 28, 2010 10:49 pm
holset pisze:Witam, poskładalem silnik - pali ale jedna sprawa mnie dziwi. Podłączyłem Launcha i sprawdzałem błędy w ecu a nastepnie parametry czujników i temperatura paliwa temperatura powietrza zasyssanego i temperatura wody przy +2 stopnicha na dworze pokazuja 140 stopni. Dziwi mnie to bardzo czy ktos może mi to wytłumaczyć?
To pewnie w stopniach Fahrenheit'a :)21 .
Mick
Post autor: Mick » czw paź 28, 2010 10:55 pm
Ja mysle ze w Kelvinach, musisz przestawic tego lancza na celsjusze.
Napisz ile wyszlaCi temperatura paliwa, bardzo wazne w 300tdi, jak bedzie za wysoka to glowica potrafi peknac.
holset
Post autor: holset » pt paź 29, 2010 6:49 am
Launcha podłączyłem w złącze diagnostyczne pod kierownicą co do oznaczenia 17L to oznaczenie silnika 2.5 tdi z EDC. Wszystkie 3 czujniki temperatury z rana pokazuja to samo.
Piżamkins
Post autor: Piżamkins » pt paź 29, 2010 9:04 am
holset pisze: Wszystkie 3 czujniki temperatury z rana pokazuja to samo.
Może są w zmowie :)21
Mikado
Post autor: Mikado » pt paź 29, 2010 11:12 am
bardziej bym podejrzewał, że to jeden zepsuty czujnik albo jakiś oporniczek i wszystkie linie są do niego podłączone...
ktoś wstawił paszteta :)21
