wojskowy samurai
Ziołek
Re: wojskowy samurai
Post autor: Ziołek » ndz kwie 05, 2009 9:58 pm
Mroczny pisze:niewielki procent wypadków to celowo uknute próby wyłudzenia odszkodowania...
baaa
zaryzykowałbym twierdzenie, że etymologia słowa wypadek zawiera poszlakę semantyczną niepewności ze zdarzeniem związanej
No tak, tylko samochód wojskowy, nie służy chyba do jazdy po ulicach.
Na ulicę to jest to akurat niezbyt udany pomysł, ale w wojsku...
Hakuna matata madafaka!
Post autor: Mroczny » pn kwie 06, 2009 6:02 am
czepiasz się..
wypadki są wszędzie
a wojsko bywa na ulicach
:wink:
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn kwie 06, 2009 7:20 am
Mroczny pisze:zderzak z pb to mierny pomysł :)21
Popatrz na to z innej strony - mógł zamiast kanistrów foteliki dla dzieci umocować :wink:
A ten samurai z pierwszej foty w temacie to ma z tyłu co prawda, ale też poza obrysem auta skrzynię z pociskami do wyrzutni :D
GikroV
Post autor: GikroV » wt kwie 07, 2009 1:04 pm
Co jak co, ale na wojnie to wolałbym mieć kanistry z benzyną na zewnątrz samochodu :)2 Trafią - to sie wyleje na drogę i luz, a nie tworząc baaałdzo baałdzo stresującą kałużę w kabinie - pod wami ehehehe :)21
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt kwie 07, 2009 3:20 pm
Ale w czasie jazdy wolał bym mieć je za plecami..... :wink:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Albert_N
Post autor: Albert_N » wt kwie 07, 2009 4:10 pm
obawiam sie ze jak w kanister z Pb trafi rozgrzany pocisk albo odlamek to ona bedzie daleka od wyplyniecia na ulice :)21 ropa to moze i tak, ale benzyna sie zapali.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Ziołek
Post autor: Ziołek » wt kwie 07, 2009 4:39 pm
Sprawdzali to w "Myth Busters", i się nie paliła od strzału z tego co pamiętam :wink:
Tym bardziej że to nie benzyna się pali, a opary benzyny, więc jeśli będzie pełen zbiornik, lub pocisk trafi w benzynę, a nie w pustą przestrzeń nad zawartością kanistra, to nic się nie stanie (poza wyciekiem oczywiście).
Duży kloss
Post autor: Duży kloss » wt kwie 14, 2009 7:51 pm
Sprawdzałem jak w gazie 69 cieknie gaźnik to w końcu się zapali ...niestety :D dobrze że wojaki mieli gaśnicę bo by mi się zjarał całkiem :lol:
Volvo TGB11,GAZ67b, T24 weasel, GM-578m1(KUB-M) a to już inna bajka...osobówka JEEP WJ
Albert_N
Post autor: Albert_N » wt kwie 14, 2009 8:10 pm
w afganistanie w BWP 1 zbiorniki tylne ( na drzwiach desantu ) oprozniano z paliwa i napelniano piachem . zgadnijmy dlaczego i czy pan z wasami i beretem ma racje, czy jednostki zmechanizowane zaprawione w boju :)21
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
bigos
Post autor: bigos » wt kwie 14, 2009 8:30 pm
Albert_N pisze:w afganistanie w BWP 1 zbiorniki tylne ( na drzwiach desantu ) oprozniano z paliwa i napelniano piachem . zgadnijmy dlaczego i czy pan z wasami i beretem ma racje, czy jednostki zmechanizowane zaprawione w boju :)21
w teorii i wpróbach experymentalnych ten moherowy beret ma racje :)21
ale w afganistanie to on juz wymięka :)21
Jimny :)21
Duży kloss
Post autor: Duży kloss » wt kwie 14, 2009 9:17 pm
To dlatego że te wstrętne afgany używali pocisków zapalających i to pewnie ze 14,5mm a bereciaż nie !! tylko zwykłych karabinowych :D poza tym ogień to tylko jeden problem w BMP.... on po prostu ma cienki pancerz a drzwi to już zupełnie (przecież są z tyłu a tam z reguły jest własna piechota) więc piach robił za pancerz :D :D
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr kwie 15, 2009 7:58 am
wydaje mi sie ze wystarczy z kbk AK smugowym lub ppanc-zapal walnac pare razy i moze byc smiesznie... ale w tv wiedza lepiej ;)
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
GikroV
Post autor: GikroV » śr kwie 15, 2009 4:21 pm
Po necie krąży wiele filmików jak to BWP w powietrze wylatuje.
Ale wracając do kanisterków na zewnątrz... Przecież każdy pojazd wojskowy ma je na zewnątrz. Najczęściej z tyłu np. Czesi na swoich Gazach montowali nawet 3 sztuki. A amerykańce dalej używają ciężarówek które mają 4 kanistry między przednim zderzakiem a grillem - i żeby było śmieszniej - z tworzywa sztucznego. :)21
P.S.
Rozważmy sytuację: kanister w uchwycie zamontowanym do zderzaka z przodu - w razie parkowania komuś w doopie mamy:
1. dodatkową strefę zgniotu,
2. jeśli prędkość nie będzie duża skończy się tylko na pogięciu kanistra,
3. jeśli będzie większa to kanister zadziała jak hydrauliczny amortyzator - myślę że sporo energii przejmie,
4. jeśli prędkość będzie duża i zaistnieją odpowiednie warunki to będziemy mieli hydro-pneumatyczno-pirotechniczne urządzenie do wyhamowywania.
5. jeśli 4. wam nie pasuje, to można ująć to tak: mimo że macie zwykłe pasy kinetyczne to zadziałają jak z pirotechnicznymi napinaczami :wink:
Nahen
Post autor: Nahen » czw lip 23, 2009 4:06 pm
No dobra trochę Wam rozjaśnię kwestie kanistrów w dziwnych miejscach w samochodach użytkowanych przez różne armie świata.
Jakieś 80% przypadków wożenia kanistrów na zewnątrz samochodów terenowych w miejscach takich jak np okolice przedniego zderzaka to kanistry z WODĄ a nie z paliwem, zwłaszcza w przypadku samochodów używanych w terenach pustynnych. Większość np patroli które są prowadzone za pomocą kilku samochodów tego typu w takich warunkach jak pustynne są dzielone w taki sposób że jeden lub dwa samochody na np 4-6 przewożą paliwo dla reszty i są z reguły w kolumnie gdzieś w środku-z tyłu formacji.
Pamiętajmy o tym, że z reguły na samym zbiorniku zatankowanym do pełna takie samochody są w stanie zrobić kilkaset kilometrów (300-500) a to już w warunkach pustynnych jest odległość która może dość dotkliwie dać się we znaki załodze pojazdu jeżeli te 200-300 km w głąb pustyni nie trafią na jakiś Caffe-Bar z lodówką z piwem.
O ile pamiętam to w czasie działań w Iraku SAS w każdej pink-landrynie miał coś koło 20-30 kanistrów ~20 litrowych z czego ponad dwie trzecie to były kanistry z wodą a nie z paliwem. Raz zapas wody dla ludziów a dwa całkiem niezły "ekran" przeciw pociskom p-panc nawet kumulacyjnym.
bert
Post autor: bert » czw lip 23, 2009 8:30 pm
woyak pisze:i te kanistry z paliwem z przodu :lol:
very safe :)3
przeciez pustynny on jest, wiec banki zapewne w zalozeniu 9wyobrazni) transportowac mialy wode :)21
Norbert J. Zbróg
riflero
Post autor: riflero » ndz sty 24, 2010 4:13 pm
nie ma śmiechu, tak w Iraku USArmy traciła nawet Abramsy - na tyle wieży jest tzw kurnik, czyli kosz na barachło, a w tym barachle szmaty bawełniane i syntetyczne (znaczy odzież, ręczniki itp), wysokoprocentowy alkohol, puszki smarów,
Piotrul
Post autor: Piotrul » ndz sty 24, 2010 5:05 pm
Eeee?? A ile tych abramsów bohaterska armia iracka zniszczyła? Bo jakoś nie obiło mi sie o uszy.
Alfa Romeo Sprint.
riflero
Post autor: riflero » ndz sty 24, 2010 5:53 pm
Z tego co pamietam kilkanaście. W internecie są szczegółowe relacje. Irakijczycy je uszkadzali, a unieruchomiony pojazd załoga sama dopalała. Najczęstsza metoda to atak samobójczy cywilną półciężarówką. To tak w kwestii kryteriów pojazdu militarnego.
Bosman
Post autor: Bosman » pn sty 25, 2010 12:17 am
Riflero, czy ty aby nie za dużo naoglądałeś się filmów typu rambo.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn sty 25, 2010 1:16 am
riflero pisze:(...) Najczęstsza metoda to atak samobójczy cywilną półciężarówką.(...)
:o Półciężarówką...? W czołgi.....? Tak zwyczajnie staranuje....?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
marmoo
Post autor: marmoo » pn sty 25, 2010 11:45 am
no a na pace pewnie z pół tony trinintrotoluenou...
Ford- Family of fine cars.
2x V8 2xV6
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » pn lis 07, 2011 7:08 pm
A przemycane ukraińskie tandemowe pociski do granatników RPG to nie narobiły szkód w abramsach 8) 8) - a niby takie niezniszczalne abramsy hihi :lol: :lol:
Albert_N
Post autor: Albert_N » pn lis 07, 2011 8:34 pm
w I iraku sporo strat bylo tez od friendly fire, bo im sie system dowodzenia krzaczyl i walili do swoich ;)
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Wróć do „Pojazdy militarne”
