Most rozpieprza przy starcie czy lądowaniu ?
Moderator: s3R
Ciekawi mnie wasza teoria z w miarę logicznym wyjaśnieniem.A już najlepiej by było gdyby wypowiedział się jakis fizyk .
- chiquito83
Re: Most rozpieprza przy starcie czy lądowaniu ?
przy ladowaniu, koniec tematupiotrh pisze:Ciekawi mnie wasza teoria z w miarę logicznym wyjaśnieniem.A już najlepiej by było gdyby wypowiedział się jakis fizyk .
chcesz uzasadnienie?
Ok rozwijam temat.Po pierwsze zauważyłem że rozpieprzanie się mostu jest proporcjonalne do wagi kół tzn w przypadku moim problem zniknął gdy założyłem wielkie ciężkie koła które wydaje mi się z powodu masy nie rozpędzają sie tak gwałtownie po oderwaniu .Do drugie dlaczego mosty nie rozpieprzają się np przy gwałtownym hamowaniu z piskiem opon na asfalcie
Lądowanie na załaczonym napędzie powoduje udarowe obciążenie mostu.Dlatego rozpieprza...Tak samo działa strzał ze sprzęgła,lub nagła zmiana przód-wsteczny.
Przy gwałtownym hamowaniu udar jak sądzę jest znacznie mniejszy i bardziej rozłożony w czasie.
Pojecie obciażenia udarowego jest stosowane w wiedzy o wytrzymałosci materiałów.Badając właściwości poszczególnych materiałów sprawdza się m in ich wytrzymałość udarową i nietrudno zauważyć,że materiały twarde nie są odporne na obciażenia udarowe.
Nadmierne luzy atak-talerz potegują to zjawisko.
Trzeba ćwiczyć ladowania na wciśniętym sprzęgle
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
