Najlepsza by była alkaliczna, no i coś markowego. Przykładowo Maxell, całkiem niezłe są. Tylko musisz sprawdzić jakie jest oznaczenie na starej.LR_Olek pisze:mam zegarek kwarcowy...
jaka bateryjke kupic?
Dodać trzeba że to czujnik ciśnieniowy i mieści się na przewodzie hamulcowym.....Mag69 pisze:sprawdź czujnik,może kabelki pospadałyhub75 pisze:... Drugi problem to bark stopu. Żarówki są ok., bezpieczniki w środku po lewej stronie też ok., jutro będę szukać przyczyny.
czujnik znajduje się po za pompą hamulcową ,ale od wewnętrznej strony ramy .
a dokładniej na czwórnikuJA'JACEK pisze:...
Mój - rocznik 1969.Mag69 pisze:wg instrukcji, akumulator 54 Ah
a z którego roku ten gaz ? bo jak 57 wzwyż to na "masie" minus
Mag ja mam gazika z datą pierwszej rejestracji 1972 ( tak jest w dowodzie ) i mam na masie plus. Samochód był mało motany poza założeniem S-21. Watpliwe , aby pochodził z 1957 roku.Mag69 pisze:wg instrukcji, akumulator 54 Ah
