Nagrzewnica czy ten typ tak ma?? Frontera 2,3 DTR rok 1995
Frontera, Monterey
thor88
Post autor: thor88 » pn wrz 17, 2007 9:05 am
Witam. Znowu z zapytaniem do posiadaczy Fronter szczególnie w wersji long z silnikiem 2,3 DTR. Czy u was też silnik ma dużą tendencję do nie dogrzewania się??? U mnie na wskaźniku nawet w upalne lato wskazówka nie dochodzi nigdy do połowy... Zacząłem się zastanawiać czy przyczyną nie jest to, że auto jest z Włoch (może tam dawali inne termostaty lub coś tam by sie Frota nie przegrzewała). W naszym klimacie objawia się to, że z nawiewów leci bardzo słabo ciepłe powietrze. Wydaje mi się, że nagrzewnica jest OK, bo jak zasłoniłem w miarę szczelnie chłodnice i zmusiłem motor do dogrzania się (powyżej połowy na wskaźniku) to leciało ciepło a nie widzi mi się wyciągać nagrzewnicy bo to masa roboty :) Może mieliście podobne problemy i jakoś sobie poradziliście. Serdecznie pozdrawiam.
Jeżeli nie można naprawić czegoś za pomocą młotka,
masz do czynienia z usterką elektryczną.
blog!!!
Hanakun
Post autor: Hanakun » pn wrz 17, 2007 12:28 pm
1. może być walnięty termostat i za szybko puszcza na chłodnicę czyli silnik nie może się ogrzać
2. jeżeli nie grzeje to może nagrzewnica jest zamulona i trzeba przeczyścić układ chłodzenia, przepłukanie układu z wymianą płynu to koszt rzędu 150zł
najlepiej zgłoś się do firmy zajmującej się układamy chłodzenia
thor88
Post autor: thor88 » wt paź 23, 2007 6:39 pm
no to już wiem... nagrzewnica do wymiany:( ale dowiedziałem się, że we fronterze (z klimą) regenerują nagrzewnice wymieniając cały środek... więc koszt będzie troszkę mniejszy. Regeneracja 400 zł a nowa w ASO 1560zł :)
blog!!!
Piotrul
Post autor: Piotrul » wt paź 23, 2007 6:49 pm
Dlaczego do wymiany? Jakaś inna -> na tropiki czy zasyfiona ?? Jeżeli to drugie to jest prosta domowa metoda.
Alfa Romeo Sprint.
thor88
Post autor: thor88 » wt paź 23, 2007 8:15 pm
auto jest z Włoch... a nagrzewnica podobno jest tak zasyfiona, ze nie dali rady przepchać...
wlewa się w nią tylko ok.. pół szklanki wody... a powinno dużo więcej;)
blog!!!
Piotrul
Post autor: Piotrul » śr paź 24, 2007 8:34 am
Jak zasyfiona to niepotrzebnie rozkręcałeś (bo chyba już to zrobiłeś). Było już opisywane ale przypomnę. Odłączasz węże (najpierw je ściskając coby płyn nie uciekł) dajesz kawał węża do nagrzewnicy + lejek i zapodajesz wodę z octem. Czekasz 20-40 min i powtarzasz z 5 razy. Raczej prostsze niż rozkręcanie bebechów :wink:
Alfa Romeo Sprint.
thor88
Post autor: thor88 » śr paź 24, 2007 6:16 pm
jednak dobrze, ze rozkręciłem... okazało się, że lekko cieknie... a co do octu to szczerze ale wolałem to zmienić. Nagrzewnicę nową (aluminiową) kupiłem za 250 zł
blog!!!
frocia
Post autor: frocia » czw gru 06, 2007 7:19 am
OOOO dobrze, że trafiłam, u nas to samo, silnik ciągle zimny :( a termostat nówka
spróbuję nagonić męża do octu :wink:
Wróć do „Opel”
