jak odpalić td5??
Anchelus
jak odpalić td5??
Post autor: Anchelus » pt lis 09, 2007 12:32 am
:lol:
mam problem... kupilem disco 2 od niemieckiej policji i nie mogę go odpalic :( Przywiozlem go na lawecie, ze wzgledu na szusze w baku i padniety akumulator nie dalo sie go odpalic na parkingu policyjnym... ale po nalaniu paliwka i naladowaniu akumulatora niestety tez nic :( ogolnie autko stalo 6 mieisiecy bez odpalania, czy sa jakies specialne czynnosci ktore nalezaloby wykonac aby sie jakos dalo go odpalic?? zabezpieczen dodatkowych raczej nie ma :)
petercapri
Post autor: petercapri » pt lis 09, 2007 1:46 am
Jak stalo bez paliwa, mogla pasc jego pompa.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt lis 09, 2007 1:47 am
a było sucho na amen?
może wpierw pod pompować trzeba :wink:
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt lis 09, 2007 1:57 am
Spróbuj odpowietrzyć układ
LR_Olek
Re: jak odpalić td5??
Post autor: LR_Olek » pt lis 09, 2007 8:03 am
Anchelus pisze:zabezpieczen dodatkowych raczej nie ma :)
ale pewnie fabryczne ma...
Post autor: czesław&jarząbek » pt lis 09, 2007 8:22 am
jeśli alarm i immo zachowują się normalnie i rozrusznik kręci to po zapowietrzeniu td5 jest następująca procedura:
-akumulator musi być dobrze naładowany i mocny bo jak będzie za słaby to "windowsa nie postawi" kręcąc ciut za wolno. poza dobrym aku lepiej mieć kable w pogotowiu.
-przepompowujesz układ 4-5 razy od przekręcenia kluczyka, przez fazę pogaśnięcia kontrolek na desce aż do ucichnięcia bulgotania paliwa w pompie i całej linii. czyli przekręcasz, czekasz aż się napompuje i ucichnie, wyłączasz. przekręcasz, czekasz...itd.
-przy 6 razie grzejesz świece, czekasz aż bulgoty ucichną, wciskasz pedał gazu do podłogi i kręcisz nie odpuszczając tak długo aż silnik zacznie łapać. oczywiście w granicach rozsądku. jeżeli nie załapie w ciągu minuty to rzeba procedurę powtórzyć i sprawdzić aku.
jeżeli mimo to nie podejmie pracy to...masz problem.
w samochodach z wtryskowym układem zasilania niedopuszczalne jest wychechłanie paliwa do zera.
skargi kierować na gs-białystok...
Post autor: czesław&jarząbek » pt lis 09, 2007 8:34 am
Tapeworm pisze:może wpierw pod pompować trzeba
Igor909 pisze:Spróbuj odpowietrzyć układ
LR_Olek pisze:ale pewnie fabryczne [zabezpieczenie] ma...
milczeć...dekle!
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt lis 09, 2007 9:43 am
nie no fajne zestawienie
niczym "święta trójca"
:D
LR Rendzi stajla :)
Post autor: Misiek Cypr » pt lis 09, 2007 9:50 am
czesław&jarząbek pisze: w samochodach z wtryskowym układem zasilania niedopuszczalne jest wychechłanie paliwa do zera.
Widziales kiedys Diesla bez ukladu wtryskowego ?? :o
Byly kiedys Diesle bez pompy wtryskowej, gdzie paliwo wtryskiwane bylo przez sprezone powietrze, ale to dosc dawna historia :D
maristez
Post autor: maristez » pt lis 09, 2007 9:54 am
Anchelus pisze::lol:
selim
Post autor: selim » pt lis 09, 2007 10:45 am
maristez pisze:
kupił se , na odlotowe zloty
Post autor: czesław&jarząbek » pt lis 09, 2007 11:01 am
Misiek Cypr pisze:
"...ziew..."
zasada ogólna.
diesel/benzyna
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt lis 09, 2007 11:04 am
milczeć...dekle!
przecie ja o tym samym co ty napisałem tylko w wersji: dla Serii i innych samochodów równie zmyślnych wyposażonych w ręczną pompkę paliwa :)21
Anchelus
Post autor: Anchelus » pt lis 09, 2007 2:06 pm
udalo sie :D
pomogl samostart :)
pozniej zapodam jakies fotki i wrazenia z jazdy :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lis 09, 2007 3:27 pm
TRAWOLT pisze:
:D
a czeslaw jak zwykle jak zeus siedzi na olimpie i napier.dala piorunami :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lis 09, 2007 3:48 pm
czesław&jarząbek pisze:jeśli alarm i immo zachowują się normalnie
sam sobie przeczysz... :lol:
jesli przeczytac twoja wypowiedz z dominujacym slowem "dekle" :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt lis 09, 2007 4:31 pm
LR_Olek pisze:
TRAWOLT pisze:
:D
nieee to nie pioruny
na starość jad mu się ulewa :D
LR Rendzi stajla :)
pezet
Post autor: pezet » pt lis 09, 2007 6:53 pm
Anchelus pisze: czy sa jakies specialne czynnosci ktore nalezaloby wykonac aby sie jakos dalo go odpalic??
Najsampierw trzeba podniesc maske i sprawdzic...
... czy jest silnik :)21
Ale jesli sie juz udalo to git!
Anchelus
Post autor: Anchelus » pt lis 09, 2007 6:57 pm
przykrecilem mu tablice ze starego 200tdi i ruszylem na przeglad zerowy... diagnosta nie znalazl numeru wybitego na ramie :( jutro musze jechac na inna stacje diagnostyczna...
a wrazenia z jazdy sa... czuc cywilizacje w tym autku w porownaniu do starej dwusetki :)
Post autor: klucz13 » pt lis 09, 2007 6:58 pm
czesław&jarząbek pisze:jeśli alarm i immo zachowują się normalnie i rozrusznik kręci to po zapowietrzeniu td5 jest następująca procedura:
Znacznie prostrza procedura !!
Kanka nafty i pudełko zapałek :)20
maristez
Post autor: maristez » pt lis 09, 2007 7:27 pm
Anchelus pisze:przykrecilem mu tablice ze starego 200tdi i ruszylem na przeglad zerowy... diagnosta nie znalazl numeru wybitego na ramie :( jutro musze jechac na inna stacje diagnostyczna...
jak szukał tam gdzie w 200 tdi to sie nie dziwie. na ramie przy prawym tylnym kole niech poszuka.
zaloguj
Post autor: zaloguj » pt lis 09, 2007 9:46 pm
Numery masz kawalek za pompa paliwka
wybijane ... włosem !! !! !! !! !!
Sam mialem z tym problem :wink: :wink: :wink:
Post autor: klucz13 » pt lis 09, 2007 9:49 pm
Gdzie Wy jeżdzicie że diagnosta nie może znależdż nr. :o
zaloguj
Post autor: zaloguj » pt lis 09, 2007 10:08 pm
to trzeba przyznac ze w D II jest ukryty numer i okropnie wybijany :lol: :lol: :lol:
Post autor: klucz13 » pt lis 09, 2007 10:15 pm
zaloguj pisze:to trzeba przyznac ze w D II jest ukryty numer i okropnie wybijany :lol: :lol: :lol:
A w uazach do 1975r. był malowany farbą olejną pędzlem na ramie i jakoś wszyscy znajdują :wink:
Bo to był porządny kraj i nie kradli tak jak w angli :)19
