patrol 3.0 2000 awaria - bez mocy i kopci POMOCY!
m.wilk
Post autor: m.wilk » ndz lis 11, 2007 3:21 pm
Witam !
Mam problem z awarią mojego patrola !!
Po ruszeniu na światłach zadzwoniły zawory i silnik stracił moc i zaczął dymić ( biały dym , czuć jakby nie spalone paliwo) , poza tym cały sie telepie . Może ktoś wie co się stało ? Jakieś sugestie od czego zacząć ?
Xtreme Off Road Team
692 490 694
selim
Post autor: selim » ndz lis 11, 2007 4:26 pm
Jaki przebieg masz
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz lis 11, 2007 4:33 pm
Upsss .....
JONY B
Post autor: JONY B » ndz lis 11, 2007 4:42 pm
.....sie narobilo...( a myslalem ze tylko jeepy tak maja....)
moze to byc
-urwany zawor
-przestawiony rozrzad
-lub tylko pompa wtryskowa
ciezko stwierdzic na odleglosc
ja bym radzil zajzec pod maske i posluchac
ل يشل على تايرين
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz lis 11, 2007 4:44 pm
JONY B pisze:.....sie narobilo...( a myslalem ze tylko jeepy tak maja....)
moze to byc
-urwany zawor
- przepalony tłok :wink:
Patrol 3.0 z 2000 r ......
Cienko to widzę
Luknij na turbinkę , zobacz czy wszystkie przewody są na miejscu :wink:
JONY B
Post autor: JONY B » ndz lis 11, 2007 4:59 pm
Igor909 pisze:
moze to byc
-urwany zawor
Cienko to widzę
jak to jest 3,0 to ''masz babo placek''
te silniki maja wady i zalety -to jest wlasnie wada!
ja myslalem ze rozmawiamy o normalnym silniku A NIE W POLOWIE ELEKTRYCZNYM
ل يشل على تايرين
m.wilk
Post autor: m.wilk » ndz lis 11, 2007 6:02 pm
Przebieg 130 tys. Mam nadzieję ,że przestawił sie tylko rozrząd , a nie czarne wizje z tłokiem . Tylko nie wiem nawet czy tam jest pasek czy kola(łańcuch) . Spierdzieliło sie na mocnym przygazowaniu - może jednak tylko pasek przeskoczył ? Odpala od razu , chodzi z telepawką , i nie reaguje na gaz jak trzeba. ???
692 490 694
janusz k160
Post autor: janusz k160 » ndz lis 11, 2007 6:25 pm
Nie chcę krakać, ale przy przestawionym rozrządzie nie chciałby odpalać od razu. Też tłok przepalony obstawiam
m.wilk
Post autor: m.wilk » ndz lis 11, 2007 6:35 pm
Z tego co zdążyłem się dowiedzieć to awarie z przepalonym tłokiem zdarzały się przy początkach 2000r ( u mnie 1-sza rej. koniec roku) i głównie w manualach , a ja mam automat .
Co sprawdzać i w jakiej kolejności ??? :cry:
692 490 694
Qbartx
Post autor: Qbartx » ndz lis 11, 2007 6:56 pm
-po 1 sprawdzic wszystkie duperele przy silniku czy sie cos nie porozlaczalo
-po 2 sprawdzic rozrzad czy zgadzaja sie znaki
-po 3 sprawdzic kompresje
Xj renix 4.0 pickup 2door,springi tyl, besterlocker, 35"
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
domator
Post autor: domator » ndz lis 11, 2007 7:10 pm
Ludzie przeciez tam jest rozrzad na lancuchu! Widzieliscie zeby sie przestawil taki rozrzad?
domator
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz lis 11, 2007 7:19 pm
Na bank tlok, byly wadliwe i po prostu pekaly. Szczegolnie ostatni cylinder, diagnoza jest prosta - najpierw pomiar kompresji i wszystko wyjdzie.
Ogolnie Patrole od czasu K260 nie maja szczescia do silnikow :(
hadek
Post autor: hadek » ndz lis 11, 2007 7:20 pm
domator pisze:Ludzie przeciez tam jest rozrzad na lancuchu! Widzieliscie zeby sie przestawil taki rozrzad?
domator
Tak,ja widziałem w mb, przebieg kolo 1 miliona,łańcuch, napinacz tak zuzyte że przestawiał się co kilkanascie obrotów.
Po wymianie jezdzi do dzis, piec 200D :roll:
Lepiej pózno niz wcale
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » ndz lis 11, 2007 7:36 pm
a jeszcze sprawdź czy komprecha nie ucieka w silnik tzn. wysuń bagnet od oleju albo odkręć korek do wlewania oleju do silnika;
były Terrano I: 2.4 z podtlenkiem i 2.7TD;
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
XJeep
Post autor: XJeep » ndz lis 11, 2007 9:39 pm
Discotheque pisze:(...)
Bociek... 100 % racji - tylko "SuperDiesel 33" !! :)21
co do tematu to tez obstawiam na wypalone denko tłoka...te roczniki i te typy tak maja... !!
ale ... jak nie pomierzysz cisnien to mozemy sobie gdybac... !!
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz lis 11, 2007 11:55 pm
rozrzad jest lancuch i kola zebate...
malutki
Post autor: malutki » pn lis 12, 2007 9:59 am
piotr oskwarek pisze:a jeszcze sprawdź czy komprecha nie ucieka w silnik tzn. wysuń bagnet od oleju albo odkręć korek do wlewania oleju do silnika;
tak się tego w tym silniku nie sprawdzi, "odma" czyli przedmuch po odkręceniu korka jest bardzo o duży i to jest w tych silnikach normalne,
sprawdzałem w swoim i w kilku innych..., generarnie to tłok lub turbo ale na odległość to możemy se tylko pogdybać, w każdym razie nie odpalaj w tym stanie dopóki nie wiesz o co biega,
w moim ( rocznik 2000 automat) wybuch nastąpił po 50 kkm, po wymianie gwarancyjnej silnika na razie chula (ponad 200 kkm)
k1603,3td i dalsze wersje rozwojowe
m.wilk
Post autor: m.wilk » pn lis 12, 2007 2:10 pm
Dzięki za wszystkie rady !!
Auto gotowe do pomiaru , tylko prośbę mam - jakie książkowe ciśnienie powinno być ??
692 490 694
Kosiarz
Post autor: Kosiarz » pn lis 12, 2007 2:52 pm
Nie przejmuj się liczbami na trzecim będzie prawie zero...
Ale jak nalegasz...
Standard kPa (bar, kg/ccm, psi) przy 200 obr/min
2,942 (29,4, 30,0, 427)
Minimum 2,452 (24,5, 25,0, 356)
Max różnica 0,294 (2,94, 3,0, 43)
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
m.wilk
Post autor: m.wilk » pn lis 12, 2007 3:37 pm
Jutro rozbieram , jak coś wydłubię , napiszę .pzdr
692 490 694
hobotnica
Post autor: hobotnica » wt lis 13, 2007 11:39 am
ja mam bardzo podobny problem z K260, tylko u mnie jeszcze nie chce odpalać - pisałem o tym. W warsztacie dłubią już ponad 2 tyg. Wszystko jest niby ok, a silnik dalej dupa. Kompresja ok, pompa ok, wtryski ok, swiece ok, rozrząd ok, rurki i podciśnienia ok, paliwo i filtry nowe, turbo jeszcze żyje. ?? ?? ??
Zuzia
m.wilk
Post autor: m.wilk » wt lis 13, 2007 1:36 pm
Witam !
Rozrząd na wierzchu , od miski widać dwa ostatnie tłoki i wyglądają na całe.
JAK sprawdzić czy łańcuch nie przeskoczył - jak odczytać znaki na kołach - na łańcuchu jedno ogniwko jest żółte ?
Z góry dziękuję za info !!!
PZDR
692 490 694
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt lis 13, 2007 4:26 pm
m.wilk pisze: JAK sprawdzić czy łańcuch nie przeskoczył - jak odczytać znaki na kołach - na łańcuchu jedno ogniwko jest żółte ?
N2O
Post autor: N2O » wt lis 13, 2007 10:03 pm
eee Igor, jesteś pewny że ten rysunek dotyczy rozrządu na łańcuchu ? :wink:
GG: 3215824
Bartas
Post autor: Bartas » wt lis 13, 2007 10:13 pm
Discotheque pisze: Ogolnie Patrole od czasu K260 nie maja szczescia do silnikow :(
dotyczy to nie tylko Patrola ale to dziesięciolecie i całej reszty producentów itd.
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
