check engine a sonda lambda przy katalizatorze
cerami
Post autor: cerami » wt lis 20, 2007 3:57 pm
Witam drogich kolegow,
Staram sie nie zadawac nie potrzebnych pytan ale znalezec nie moge (lub nie umiem lub nie ma)
Mam taki problem w suzuki samurai 1999,
Urwana sonde przy katalizatorze, (nie moge znalezc informacji gdzie ja kupic i czy ona wogole nie jest na stale wspawana w tlumik)
Ale problem jest taki jak byla jakos tam podlaczona to to check engine palil sie non stop, jak sie ja odpielo w cholere to terez sie pali tylko na wolnych obrotach a jak sie doda gazu to gasnie...
kod wywala oczywiscie 13 (tylko nie wiem czy to dotyczy sondy regulacyjnej czy tej diagnostycznej odpietej) czy ta diagnostyczna w jakims stopniu wplywa na prace silinika moc i spalanie?
z gory dzieki za pomoc.
Pozdrawiam Krzysiek
adam992
Post autor: adam992 » wt lis 20, 2007 5:50 pm
Ja mam to samo tyle że mi nie działa również predkościemierz
Babell Extreme Off Road TEAM
Toyota LJ70 3.0 V6 KOCUR :)21
Discovery TD5
cerami
Post autor: cerami » wt lis 20, 2007 6:28 pm
no mi dziala jeszcze predkosciomierz;-)
Pozdrawiam Krzysiek
artur krzysztof wnorowski
Post autor: artur krzysztof wnorowski » wt lis 20, 2007 8:16 pm
adam992 pisze:Ja mam to samo tyle że mi nie działa również predkościemierz
napraw linke
Kostuch
Re: check engine a sonda lambda przy katalizatorze
Post autor: Kostuch » śr lis 21, 2007 11:21 am
cerami pisze:Witam drogich kolegow,
Nie wspawana, tylko wkręcona i nie w tłumik, tylko w kolektor wydechowy.
Kupić pewnie można w ASO.
Albo dowiedzieć się jaki to typ i dobrać jakąś uniwersalną - pewnie wyjdzie z pińcet taniej...
cerami
Post autor: cerami » śr lis 21, 2007 11:27 am
Yhy ;-)
A ma jakikolwiek wplyw na prace silnika i spalanie?
ciezko sie niestety dowiedziec jaka to bo chyba nikt tego nie wie ;-/
Pozdrawiam Krzysiek
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 21, 2007 12:23 pm
cerami pisze:Yhy ;-)
No... jak to lambda - podaje komputerowi jak ma skorygować mieszankę.
Zadzwoń do ASO i zapytaj o symbol/typ.
cerami
Post autor: cerami » śr lis 21, 2007 2:50 pm
no pieknie w ASO podali mi nic nie mowiacy nikomu numer katalogowy wedlug suzuki oraz cene 851 zł ;-)
kupuje jakos 2 kablowa uniwersalna i zobacze co sie da wykrzesac z tego ;-)
Pozdrawiam Krzysiek
