m.wilk
Post
autor: m.wilk » sob gru 08, 2007 5:19 pm
Do tej pory olewałem wycie mostu przedniego , ale staje się to nie do wytrzymania ( pogorszyło mu się znacznie) , nie wyje tylko kiedy puści się gaz i się toczy bez obciążenia , jakaś diagnoza ?
Z góry dziękuję.
M.Wilk
Xtreme Off Road Team
692 490 694
mendelmax
Post
autor: mendelmax » sob gru 08, 2007 6:03 pm
Może opisz co to za auto?
Niemniej odpowiedź na 99% brzmi łożyska
m.wilk
Post
autor: m.wilk » sob gru 08, 2007 6:50 pm
Sory , byłem pewny ,że się wysłowiłem do końca
, chodzi o Granda WJ '00.
PZDR.
692 490 694
m.wilk
Post
autor: m.wilk » sob gru 08, 2007 6:52 pm
Nie jest ze mną tak źle - w tytule jest przecież
692 490 694
mendelmax
Post
autor: mendelmax » sob gru 08, 2007 6:56 pm
m.wilk pisze:Sory , byłem pewny ,że się wysłowiłem do końca
PZDR.
Wiesz, ile jest różnych konfiguracji tego auta?
Jaki masz silnik, system przeniesienia napędu?
To wszystko ma znaczenie.
m.wilk
Post
autor: m.wilk » ndz gru 09, 2007 2:07 pm
4.7 , qadra-drive , tylko nie wiem co to ma do wyjącego mostu
692 490 694
mendelmax
Post
autor: mendelmax » ndz gru 09, 2007 2:15 pm
m.wilk pisze:4.7 ,
To już ma znaczenie, bo kosz jest inny. Wskazuje to też na to jaki masz reduktor, bo może to być problem reduktora. Inna sprawa, że w tych rocznikach i tym układzie przeniesienia napędu klasyczny problem to uszkodzony przegub przedniego wału.
Moja propozycja- zdejmij wał i przejedź się. Jeśli dźwięki ustaną to mógł to być wał. Jeśli nie, to pewnie wałek ataku, a konkretnie jego łożyska. Na trzecim miejscu postawiłbym łożyska kosza. Ale jeśli zabierasz się do wybebeszania dyfra to lepiej od razu wymienić wszystkie łożyska i spokój.
m.wilk
Post
autor: m.wilk » ndz gru 09, 2007 6:34 pm
Dzięki za rady. Pewnie wymienię wszystkie łożyska i będzie spokój , a i tak muszę dyfer rozpiąć bo mam wyciek na uszczelniaczu półosi .
692 490 694
enter
Post
autor: enter » ndz gru 09, 2007 7:52 pm
Wymiana łożysk może nie wystarczyć, bo w tych mostach często wyrabiają się obudowy. Teraz podobno są kleje, które sobie radzą z luźnym łożyskiem. Powodzenia.
XJ 4.0 90'
zibii
Post
autor: zibii » sob lut 09, 2008 1:53 am
U mnie w poprzednim Jeepie (WJ) 4,7 LIMITED) , miałem podobne objawy , wszyscy straszyli że most , bo wyło strasznie i dziwnie , a okazało się lożysko w kole
zibi
WK 4X4 LAREDO
Szupryk46
Post
autor: Szupryk46 » czw lut 28, 2008 8:26 pm
Ostatnio w WJ 2003, to były łożyska
Super Patrol Super
Blue Jimny 1.3
seburaj
Post
autor: seburaj » sob mar 29, 2008 12:10 am
a wymiana przedniego łożyska w WJ to jakaś ostra jazda
cos mi sie kiedys obiło o uszy, ze w jeepie jest to powiązane z wymiana piasty, bo bieżna zewnętrzna bla bla - prawda to?
robok rzępoli w harapuciu
gosc
Post
autor: gosc » sob mar 29, 2008 12:21 am
prawda
seburaj
Post
autor: seburaj » sob mar 29, 2008 12:34 am
czyli zdaje sie drogo wychodzi, hę
płaski
Post
autor: płaski » sob mar 29, 2008 10:55 am
Piasta około 500 zł
Zun
Post
autor: Zun » sob mar 29, 2008 11:06 am
Cena ok , radze zapytac w ASO - dostaniesz odpwoiedz o takiej wlasnie cenie , a bedzie to lepsze od podorb z allegro , ktore w stanach kosztuja defacto 160 $ a u nas 500 - 600 pln na alledrogo
Pozatym ten o niebie , tamten o chlebie. Jeden o lozyskach w moscie , drugi przy kole. Komplet lozysk z tulejka ściskową i uszczelniaczami do mostu to nie jest kosmiczny koszt - do przezycia
Taniej niż np do toyoty czy nissana
Po drugie - zazwyczaj wystarczy łożysko. Aczkolwiek jak słysze , ze nasz kolega jezdzil tak jakis czas doóki nie zaczeło go to wkur.wiać to można postawić diagnoze - łożyska raczej nie wystarczą - i koszt będzie wyższy . Ale to już właścicel sam sobie winny
pozdrawim
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
seburaj
Post
autor: seburaj » sob mar 29, 2008 3:58 pm
dzienkuję Miszczu
zwrócę się oczywiście do aso jakby co
sprężyny tylne "normal" mi obstaluj proszę bo krzywego mam
Zun
Post
autor: Zun » sob mar 29, 2008 4:33 pm
sebastian dziurdzik pisze:dzienkuję Miszczu
No problemos , w poniedziałek Ci dam znać po ile
m.wilk
Post
autor: m.wilk » pt kwie 04, 2008 6:27 am
NIC JUŻ NIE WYJE
Były to łożyska wałka atakującego , chociaż wpływ mogło mieć też złe poprzednie złożenie kosza z wałkiem ( trzeba uważać na opisy zębów talerza i główki wałka)
Koszt łożysk to 2 x 50 zł , ale nie w aso bo tam powyżej 150 zł sztuka , no i trzeba było wymienić uszczelniacz ( 100 zł )
Morał jest taki , że decyzja o wymianie piast kół musi być przemyślana , bo można wywalić tysiaka i dalej będzie wyło.
Pzdr.
692 490 694
Zun
Post
autor: Zun » pt kwie 04, 2008 7:19 am
m.wilk pisze:NIC JUŻ NIE WYJE
Pzdr.
Jakies dziwne te ASO , moze jak Cie widza to specjalnie cene podnosza
. Dla sprostowania podanych zawyżonych cen podam , ze komplet łożysk na atak w ASO kosztuje okolo 280 pln
I dziwnym trafem warsztaty , ktore zajmują sie naprawa i serwisem jeep'a zaczeły kupować te łożyska u nas
(pewnie mieli dość wysłuchiwania narzekań klientów na jakość roboty
). Rozumeim ze tulejke ściskową też wymieniłeś
Nie musze chyba mówic ze robota przy ataku bez wymiany tej tulejki wróży rychły remont
