jogibabuu pisze:bfg robi je 33,3''
chodzi mi o rzeczywisty wymiar w centymetrach,a nie katalogowy laboratoryjny![]()
Range Rover Classic 265 75 16
- marek_z_gor
Kurna, marudzicie jak niedopieszczone pensjonarki!
I po cholere BFG robi rozmiary metryczne - tylko problemy!
Gdyby byly tylko calowe i ze skokiem 1" na szerokosci i wysokosci - to mniej by bylo zastanawiania.
A tak, to sie beda na milimetry licytowac
Olo, rano ci zmierzę, mam toto na defie założone, teraz to u mnie na wsi jest -8.LR_Olek pisze:Nalegam.jogibabuu pisze:o karwa, zuzyte som troche, jutro ci moge zmierzyc, jak tak nalegasz, ale pewnie bedzie 33,2''
Nie masz latarki?
Te drugie też znierzę bo leżą loozem w garage.
Tez mam 265/75, i ja wiem czy tak duzo trzeba rznac?
edit: Tu macie zajebsity kalkulator opon
http://www.net-comber.com/tirecalc.html
Disco 3.9 V8i & BFG 32 inczes.
- czesław&jarząbek
- robert_smoldzino
- Discotheque
- czesław&jarząbek
jeździłem długo na 235/85, teraz mam m.in. 265/75 i jest OK. Nie jest to strasznie szeroka guma - mieści się pod progiem poniewierania koleinowego. Jedyne cięcia jakie robiłem to końcówki tylnych błotników (jak do 235/85)... z przodu a i owszem trzeba było nieco ograniczniki przykręcić ale auto nadal skręca - generalnie fajna bardzo opona i tragedii żadnych nie powoduje.
- marek_z_gor
ja mam pełno, a po co Ci ? I co chcesz zobaczyć ?
zresztą pełno jest mojego auta na tych oponach bez liftu na
maramuresz.com edycja 5ta lub 4ta
z liftem - w tematach dzieciaki ofrołdziaki, na stronach foto rzeszów 4x4,
ślask 4x4 i wielu innych...
ale nie chce ci się Marku poszukać czy co
? Bo tutaj co drugi posiadaczz dyskoteki ma takie opony z liftem 2cale lub bez lub z innym, więc za przeproszeniem o co chodzi ? mogę ci coś podesłać, ale to śmieszne jest
