planowanie głowicy
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr lut 25, 2004 2:07 pm
benes pisze:odma czyszczona i nadal to samo
To ja nie wiem, ale jeśli odma nie wydala to musi ci jakoś chwilowo spaliny do silnika dawać. U mnie tylko raz wywaliło bagnet jak mi się wąż od odmy zagiął - a silnik nie mocny był.
A może gaz, który się przez pierścienie do komory silnika przedostaje, zbiera się i czasem się zapala i wywala bagnet - to jest podobno mozliwe).
Ale jak wyżej kolega napisał - ciśnienie oleju nie ma tu nic do rzeczy.
Grzechu_z_UAZ
banan
Post autor: banan » śr lut 25, 2004 2:27 pm
Grzegorz G. pisze: A może gaz, który się przez pierścienie do komory silnika przedostaje, zbiera się i czasem się zapala i wywala bagnet - to jest podobno mozliwe.
a może marsjanie się ujarali i jak on podchodzi do bagnetu to oni mu cyk - bagnet do góry ?
banan
Post autor: banan » śr lut 25, 2004 2:28 pm
takim magnesem co nie wiadomo na jakiej zasadzie działa.....
benes
Post autor: benes » śr lut 25, 2004 2:35 pm
bagnetu nie wywala :)6 ale jak go wyciądnę przy włączonym silniku to przez otwór zaczyna pluć olejem, nie mocno ale...
banan
Post autor: banan » śr lut 25, 2004 2:38 pm
to to samo - odkręć korek wlewu oleju i zobacz czy wtedy będzie wyrzucać - jeśli nie to odpowietrzenie skrzyni....
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr lut 25, 2004 2:39 pm
w sprawie odmy
u mnie z odmy wali jak z ciuchci
tak mniej więcej 3-5% tego co z wydechu
to dobrze czy źle???
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr lut 25, 2004 2:44 pm
benes pisze:bagnetu nie wywala :)6 ale jak go wyciądnę przy włączonym silniku to przez otwór zaczyna pluć olejem, nie mocno ale...
No to o czym mowa :o :)5
Grzechu_z_UAZ
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr lut 25, 2004 2:46 pm
banan pisze: a może marsjanie się ujarali i jak on podchodzi do bagnetu to oni mu cyk - bagnet do góry ?
No ja przepraszam, ale jak pisze, że odma dobra a bagnet wywala to zakrawa to na metafizykę...
Grzechu_z_UAZ
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr lut 25, 2004 2:49 pm
kpeugeot pisze:w sprawie odmy
a tam, nie ma w 100% szczelnych silników. Jak panujesz jeszcze nad uszczelnieniem wału korbowego (sławetny sznur uszczelniający) to śmigaj i się nie przejmuj - ja w swoim niestety już nie byłem w stanie nad tym zapanować.
Grzechu_z_UAZ
Slawquu
Post autor: Slawquu » śr lut 25, 2004 5:15 pm
to panowie namieszaliście mi w głowie, że sam juz nie wiem co robić...najbezpieczniej bedzie jak splanuje 3 mm wtedy wzrosnie nieznacznie stopien sprezania i na momencie obrotowym nie strace...a co do dmuchania z dziury po bagnecie to znaczy ze silnik juz padaczka i trzeba pierscionki wymienic
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr lut 25, 2004 5:32 pm
daj se spokój z planowaniem głowicy,
jesli masz dobre teraz sprazanie to se odpuść no chyba że kiepskie to rób
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr lut 25, 2004 8:40 pm
borman pisze:do sebastian-odnośnie ,, dołu'' .....to czym wytłumaczyć fakt- silnik wołga (osobówka 105 KM) w uazie - trzeci bieg terenowy - stroma góra - w połowie góry redukcja na dwujkę.......................silnik uazowołga 92KM (odprężony ) ta sama górka - trujką wyjeżdża na sam szczyt ( przy szczycie niewiele wiecej ponad 1000 obr/min) .....sprawdzone wiele razy na wielu modelach.
podsumowując -dopreżona wołga dł€żej trzyma wysokie obroty (KM) ale wraz z obciążeniem szybko je traci ...........niedoprężony słabszy silnik - taś taś taś i jakoś jedzie ???!!!???
Koło zamachowe, bracie... Ze 40% cięższe w uazie...
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr lut 25, 2004 8:42 pm
kpeugeot pisze:daj se spokój z planowaniem głowicy,
Jak ma kiepskie sprężanie, to niech tuleje i tłoki wymieni albo przynajmniej pierścienie... Co ty chłopakowi proponujesz za metody "ożywiania" padłego silnika? Silniki to nie są pierogi, odgrzewane są do dupy! :evil:
Znasz takie okreslenie "leczyć syfa pudrem?" No to mniej więcej to jest właśnie to.
Artur
Post autor: Artur » czw lut 26, 2004 7:55 am
Slawquu pisze:to panowie namieszaliście mi w głowie, że sam juz nie wiem co robić...najbezpieczniej bedzie jak splanuje 3 mm wtedy wzrosnie nieznacznie stopien sprezania i na momencie obrotowym nie strace...a co do dmuchania z dziury po bagnecie to znaczy ze silnik juz padaczka i trzeba pierscionki wymienic
Czyli tradycyjnie jak to w orginale , zrobisz góre za chwila panewki jakieś sznury cuda i tak jak w tym kręgu.
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » czw lut 26, 2004 8:39 am
Artur pisze: Czyli tradycyjnie jak to w orginale , zrobisz góre za chwila panewki jakieś sznury cuda i tak jak w tym kręgu.
Bo silnika uaza nie da się zrobić tylko trochę. Jest dokładnie tak jak piszesz - głupotą jest robienie góry bo na mocnej górze dół od razu da du...y. W tym silniku trzeba zrobić od razu wszystko i potem się nie czepiać dopuki jeździ. A jak kogoś łapki ciągle świerzbią to nie dla niego ten silnik.
Grzechu_z_UAZ
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » czw lut 26, 2004 8:46 am
Tylko kompleksowy remont od podstaw, generalka! I nie tykac pozniej:)
beztroski
Post autor: beztroski » ndz wrz 05, 2004 9:29 pm
A czy prawdą jest, że po planowaniu głowicy trzeba zapłon przestawić? Mi się wydaje, że nie, bo przecież moment zapłonu zależny jest od położenia tłoka a nie głębokości komory spalania. Ale może jakaś zależność jest?
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
SebastianS
Post autor: SebastianS » ndz wrz 05, 2004 10:30 pm
Poniekąd prawdą jest...
A raczej - bywa - zależy wszystko od tego, o ile się stopień sprężania zwiększył. Zwiększenie ciśnienia w cylindrze wpływa na prędkość przebiegu spalania (im większe, tym szybciej). Dlatego trzeba doświadczalnie opóźnić zapłon przy radykalnie zwiększonym sprężaniu, dla osiągnięcia optimum procesu.
Post autor: Zbowid » pn wrz 06, 2004 8:38 am
Potwierdzam to co mówi Seba, a jeżeli jeździsz na gazie tak jak ja to musisz na pewno opóźnić zapłon!
Kpeugeot się nie chwalił ale ma już doprężoną głowicę!
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn wrz 06, 2004 10:32 pm
Przepraszam, ale jeśli jeździsz na gazie, to musisz zapłon PRZYSPIESZYĆ!!!
Gaz wolniej się spala, co przy późnym zapłonie obniża moc i przyczynia się do termicznego przeciążenia gniazd i zaworów.
