Tempomat - albo nie działa albo nie wiem jak włączyć...
Blazer
gregory_szczecin
Post autor: gregory_szczecin » sob sty 12, 2008 7:28 pm
Mam problem z tempomatem, kilka razy przegoniłem autko po autobanie i nie mogę lub nie wiem jak włączyć te cudo.
Kiedyś miałem trans-am'a i tam to wyglądało tak:
Jechałem np. 110 km/h, trzymając równo gaz wciskałem i trzymałem przycisk na szczycie dźwigni , puszczałem gaz, potem przycisk i autko pomykało kilometry na tempomacie...
Jak jest w Blazerku?? Dźwignia ta sama ale powyższa procedura nie działa :cry:
Gregory
Chevy Blazer S-10 Full Size 4.3 91 r
Marcin1
Post autor: Marcin1 » ndz sty 13, 2008 12:14 am
A suwak na dźwigni nie jest przypadkiem w pozycji "off"?
Pozdrawiam, Marcin
gregory_szczecin
Post autor: gregory_szczecin » ndz sty 13, 2008 11:00 am
Jest ustawiony w środkowym położeniu. Oznaczenia mam wytarte, ale pamiętam z pontiaca że w tej pozycji jest ON, no chyba że się mylę...
Gregory
Marcin1
Post autor: Marcin1 » ndz sty 13, 2008 11:06 am
Tak środkowe jest "on" dalej w prawo to przyspieszanie. Powinien działać tak, że gdy w czasie jazdy jeden raz wciśniesz przycisk w osi dźwigni to możesz zdjąć nogę z gazu, a samochód sam utrzymuje szybkość. Ja przy włączaniu tempomatu słyszę cichutkie stuknięcie gdzieś pod deską rozdzielczą.
Pozdrawiam, Marcin
gregory_szczecin
Post autor: gregory_szczecin » śr sty 16, 2008 10:03 am
HM, no to musi coś nie działać. Ustawiam ON, naciskam przyciska, puszczam gaz i... chevy zwalnia.
Czy ma ktoś pomysł gdzie zerknąć i co może być nie tak?
Pooglądałem przewody pneumatyczne, są całe. Wtyczki ele. też są na swoim miejscu...
Gregory
Janko
Post autor: Janko » pt lut 22, 2008 11:23 pm
Marcin1 pisze:Tak środkowe jest "on" dalej w prawo to przyspieszanie.
możesz to rozszerzyć bo na lewo mam off srodek on a w prawo nie wyczaiłem :oops:
blazer 4,3 92r
Marcin1
Post autor: Marcin1 » sob lut 23, 2008 8:18 pm
Właśnie tak - w lewo wyłączasz tempomat. W prawo masz pozycję "on" czyli włączony. U mnie suwaczek można przesunąć dalej w prawo i wtedy auto przyspiesza. Suwak nie utrzyma się w skrajnej prawej pozycji, bo sprężyna cofnie go do pozycji "on".
Pozdrawiam, Marcin
boris.blank
Post autor: boris.blank » pn lut 25, 2008 7:31 am
W prawo jest Resume - czyli powrót do ostanio ustalonej prędkości lub przyspieszanie podczas jazdy.
plakiet
Post autor: plakiet » pn lut 25, 2008 10:17 am
Elektrycznie może być wszystko w porządku - sprawdź czy przypadkiem linka Ci się nie zatarła. U mnie tak było.
gregory_szczecin
Post autor: gregory_szczecin » wt sie 19, 2008 6:02 pm
Linka jest ok, chodzi bez oporów...
Gregory
daniel b
Post autor: daniel b » wt sie 19, 2008 7:55 pm
sprawdż przy włączniku hamulca pod pedałem czy kable są oki :D
ZMOTA SCORPION Y60
Wróć do „Chevrolet”
