Kłiz dla Szerlokholmsów
pezet
Post autor: pezet » ndz mar 30, 2008 9:45 pm
Wyobraźcie sobie, że jesteście mechanikiem w szanującym się serwisie LR, przychodzi do was Pan Kazio i mówi w te słowa:
- Panie Czesiu Kochany! (wszelkie zbieżności i podobieństwa absolutnie przypadkowe!)
Co to jest: jadę sobie autobanem, asfalt akurat równiutki, droga płaska, jadę sobie równiuśko 90 na godzinę, wiatru nie ma, no i czuję, że tak mi się jakoś auto kołysze, buja - dyskretnie ale wyraźnie. Kierownicą trzeba lekutko kontrować to w lewo to w prawo.
I jakie wy - jako Pan Czesio - obstawiacie diagnozy?
O co dalej wypytacie pana Kazia żeby diagnozę uściślić?
anatol
Post autor: anatol » ndz mar 30, 2008 9:48 pm
bo nie ma wiatru , jak by był to jechało by prosto,proste jak konstrukjce made in UK
Wąż
Post autor: Wąż » ndz mar 30, 2008 10:01 pm
ja bym określił to jako "sumę wszystkich luzów", ale ja jeżdżę resorakiem więc takie odczucia są mi obce :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz mar 30, 2008 10:52 pm
Klucz nr 30 do reki i dociagnac nakretki trzymajace radiusy.
pezet
Post autor: pezet » pn mar 31, 2008 6:49 am
Discotheque pisze:Klucz nr 30 do reki i dociagnac nakretki trzymajace radiusy.
Bociek !!
Zapomniałem zaznaczyć, że Ty nie bierzesz udziału w konkursie - i wszyssko zepsułeś!
Nawet nie zdążyłem dopisać podpowiedzi, że w czasie jazdy po odjęciu gazu auto lekko skręca w jedną stronę, a po dodaniu gazu - skręca w drugą.
Oczywiście chodzi o most - wyluzowany jak szpadel w gnoju.
I to po jednej stronie.
Nie wiem czy dociąganie nakrętki pomoże, bo otwór śruby w mocowaniu radiusa się zjajowacił...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn mar 31, 2008 7:12 am
pezet pisze:się zjajowacił...
wszak wielkanoc byla...
pezet
Post autor: pezet » pn mar 31, 2008 7:24 am
LR_Olek pisze:
Kurrrna, przeciez do garażu go schowałem na święta, żeby się nie dowiedział...
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn mar 31, 2008 9:19 am
pezet pisze: bo otwór śruby w mocowaniu radiusa się zjajowacił...
:D
jak będzisz dorabiał "blaszki" do naspawania
zrób więcej - ja poproszę 4 na tył i 2 na panharda :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Post autor: Damian » pn mar 31, 2008 9:24 am
odpowiedź Pana Czesia, specjalisty od polonezów, może być tylko jedna:
"Panie, ten typ tak ma" :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn mar 31, 2008 9:26 am
Damian pisze:odpowiedź Pana Czesia, specjalisty od polonezów, może być tylko jedna:
lepiej pływać po drodze
niż stać na najdroższym parkingu w mieście :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Post autor: Damian » pn mar 31, 2008 9:42 am
to cios poniżej pasa był :(
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn mar 31, 2008 9:48 am
Damian pisze:to cios poniżej pasa był :(
a to przepraszam
następnym razem postaram się powyżej pasa :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
pezet
Post autor: pezet » pn mar 31, 2008 9:55 am
TRAWOLT pisze:
:D
Ee tam blaszki..
Nie wystarczy przyspawanie gotowej podkładki o odpowiedniej średnicy?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn mar 31, 2008 10:18 am
pezet pisze:Nie wystarczy przyspawanie gotowej podkładki o odpowiedniej średnicy?
a masz taką gotową coby ciasno siedziała i odpowiednio twarda była?
LR Rendzi stajla :)
pezet
Post autor: pezet » pn mar 31, 2008 10:26 am
Średnicę to można pewnie dobrać - ewentualnie ciaśniejszą lekko rozwiercić.
Ale jak z twardością to nie wiem - trzeba by w sklepie zapytać, czy są jakieś hard-core.
Wszak nie na zgniatanie ma pracować, a krawędzią.
maruda
Re: Kłiz dla Szerlokholmsów
Post autor: maruda » pn mar 31, 2008 10:30 am
pezet pisze:Wyobraźcie sobie, że jesteście mechanikiem w szanującym się serwisie LR, przychodzi do was Pan Kazio i mówi w te słowa:
Pytanie uściślające: czy jest wyczuwalny luz na kierownicy ?
Badanie: sprawdzenie przegubów oraz dokręcenia nakrętki trzymającej wąs przekładni kierowniczej.
A także sprawdzenie cienienia w kołach.
:)4
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn mar 31, 2008 10:41 am
pezet pisze:Średnicę to można pewnie dobrać - ewentualnie ciaśniejszą lekko rozwiercić.
miałem wizję coby sobie takie "podkładki" zrobić z blachy 2 mm lub 4mm - bo takie miałem pod ręką.
Ale mi taki jeden tutaj formułowy kolega odradził, że musi być z lepszej jakościowo stali bo znów będzie się wyrabiać. Analogicznie sprawa będzie wyglądała gdy otwór będzie za luźny - śruba będzie pracować i za jakiś czas jajo gotowe.
Ja nie miałem czasu na jeżdżenie po warsztatach coby coś podpasować a i z tokarzem trochę problem, więc jak znajdziesz jakieś rozwiązanie, proszę podziel się info.
PS a i zapomniałem dodać wskazówkę, że należy szukać podkładek "podwoziowo/zawieszeniewych" bo te są zazwyczaj te mocnieszo/lepsiejsze i lepiej znaleźć z otworem troszkę mniejszym, żeby tokarz dorobił na ciasno jak trza :D :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Sejlor
Post autor: Sejlor » pn mar 31, 2008 12:30 pm
Wszystko na nic!
To wlasnie wiatr! Okolo 90 kmh wiatru. "Wlasnego" bo "wlasnego" ale to tez wiatr. ;)
Wiem co mówie :D
