Silnik wycieraczek
HAndy
Silnik wycieraczek
Post autor: HAndy » pn kwie 14, 2008 9:58 am
Wydawało mi się że temat był poruszany ale nie mogę nic znaleźć, bo albo silnikach ale tych na benzynę albo w dziale oddam o piórach.
Mój silniczek (oznaczenie M1c ) ma przez jeden otwór wyprowadzone trzy przewody.
Zielony- idzie na zacisk na silniczku
Żółty - jak na niego podam plus a minus na obudowę to silniczek zaczyna kręcić
Czerwony - o trochę mniejszej średnicy od zielonego i żółtego. Jak na niego podam plus to jest mały pobór prądu ale nic się nie dzieje Do czego on jest ?
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
HAndy
Post autor: HAndy » wt kwie 15, 2008 7:53 pm
Nikt nie zna się na elektryce? Czy są ludzie którzy mają oryginalne wycieraczki ?
Dzisiaj po przejrzeniu kilku instrukcji zorientowałem się że wyłącznik wycieraczek jest przy samym silniczku. W miejscu gdzie wyłącznik był mocowany do silniczka chyba mam ubytek materiału.
Zielony przewód o którym pisałem że idzie na zacisk przy silniczku to prawdopodobnie masa , żółty przez przełącznik do plusa a czerwony też do przełącznika ? Czy włącznik wycieraczek to jakiś specjalny przełącznik czy tylko podaje plus na żółty przewód ? A co wtedy z czerwonym ?
zaq
Post autor: zaq » wt kwie 15, 2008 8:00 pm
Ja mam oryginalny silniczek i tam są tylko dwa przewody :o
GAZ 69 EVO II - zmota się mota
Daihatsu Feroza - zemsta Yakuzy
Post autor: goralski » wt kwie 15, 2008 8:10 pm
ale włącznik jest przy silniczku i...też mam 2 przewody :)21
masa i tak idzie ramką, plusowy do włącznika i dalej do silniczka
HAndy
Post autor: HAndy » wt kwie 15, 2008 8:52 pm
Czy jesteście pewni że tam są dwa przewody ?
Czy na pewno macie oryginalny silniczek wycieraczek ?
To fragment rysunku z katalogu części zamiennych strona 158 rys. 56
Chyba że źle interpretuję ten rysunek. Lepszego nie znalazłem.
HAndy
Post autor: HAndy » wt kwie 15, 2008 9:01 pm
A może ilość przewodów zależy od roku produkcji , mój z 1971 tak przynajmniej tak mam w dowodzie rejestracyjnym.
zaq
Post autor: zaq » wt kwie 15, 2008 9:07 pm
Mój jest rocznik '70, silniczek na oko jest taki sam czyli oryginał i jestem na 100% pewien, że u mnie wychodzą dwa przewody.
Mag69
Post autor: Mag69 » wt kwie 15, 2008 9:22 pm
ja tez mam dwa ( masa i + ) i na wszystkich schematach elektrycznych tez jest dwa przewody
LJ 70
HAndy
Post autor: HAndy » wt kwie 15, 2008 10:00 pm
Witam Mag69
Na schematach elektrycznych nie widziałem trzech przewodów bo dałoby się rozczytać jak je podłączyć.
U mnie w realu tak jak w katalogu.
Dzisiaj rozmawiałem z panem który sprzedaje na allegro ładnego gazika. http://moto.allegro.pl/item340888142_gaz_69.html Poszedł do garażu i potwierdził że ma trzy przewody. Wg niego jeden idzie na masę a dwa do przełącznika. Ale nie wiedział jak wygląda przełącznik w środku.
mkozak
Post autor: mkozak » wt kwie 15, 2008 10:21 pm
Może była wersja z dwoma prędkościami wycieraczek i to by pasowało.
GAZ 69M rocznik 1968 :)
Suzuki Jimny 1.3 16V
Mag69
Post autor: Mag69 » wt kwie 15, 2008 10:30 pm
Jutro przejdę się do garażu i dokładnie sprawdzę
a tez Gazik z Allegro :)22
LJ 70
Post autor: goralski » wt kwie 15, 2008 10:36 pm
cena też niczego sobie...ale z drugiej strony robotę (zwłaszcza dobrą) się ceni !! :)
HAndy
Post autor: HAndy » wt kwie 15, 2008 10:48 pm
mkozak pisze:Może była wersja z dwoma prędkościami wycieraczek i to by pasowało.
Może ? a może to silniczek z wyłącznikiem krańcowym ? Ale wtedy przełącznik musiałby być specjalny nie taki w którym po przełaczeniu zwierają się dwa styki. Nie bardzo wiem jak to wymierzyć a nie chce rozbierać bo trudno złożyć żeby dobrze chodził.
Darek
Post autor: Darek » śr kwie 16, 2008 7:20 am
może być ze z 2 prędkościami bo taki ja mam ale nie pamiętam ile tam jest przewodów, sprawdzę jutro i powiem.
Gazy 69
HAndy
Post autor: HAndy » sob kwie 19, 2008 12:34 pm
I co koledzy . Ktoś dotarł do garażu ? Ale najważniejsze żeby rozczytał jak to jest podłączone. Chyba ten mój silniczek nie jest unikalny w skali użytkowników tego forum.
A może jednak jest jeden jedyny... to zamienię go na dolniaczka :)2
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » śr kwie 23, 2008 8:39 pm
Trzeba zwrócic uwage bo silniczki od żuka i warszawy mają kilka kabelków i czesto sie zdarza że takie "grube silniczki" są zamiennie zakładane.
terenowiec69,GAZ 69 AM 1964r,GAZ 69 M 1971r,
HAndy
Post autor: HAndy » czw kwie 24, 2008 9:22 am
Myślę że mój jest ruski. Czy od gaza nie wiem.
Na przekładni napisy są w słusznym dla tego wyrobu języku. Na korpusie jest tylko oznaczenie M1c które w jednym i drugim alfabecie wygląda tak samo.
Czy ktoś wie jak wyglądał a raczej jak przełączał oryginalny wyłącznik. cały czas mam na myśli wyłącznik, który współpracował z silniczkiem o trzech wyprowadzonych przewodach.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw kwie 24, 2008 11:36 am
HAndy.... wysyłam @.... zobacz, może się przyda.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Piter69A
Post autor: Piter69A » czw kwie 24, 2008 11:57 am
GAZik ma mieć z silniczka 2 przewody. Pasują inne silniczki, np. z Zaporożca, nagrzewnicy koparki Białoruś, jakiś polski(cynkowany, nie malowany na czarno). Wszystkie wygladają właściwie identycznie i można je zamontować. Różnią się oznaczeniami i tym, że maja 3 kabelki. Dwa z nich trzeba ze sobą połaczyć i nie ma żadnej różnicy względem takiego z 2 przewodami. :)2
UWAGA, była seria GAZików z lat 67-71 z innymi mniejszymi silnikami wycieraczek. Silnik taki miał mniejszą średnicę, długość, nie był skręcany z 2 połówek tylko ze znalowej podstawki i czarnej blaszanej pokrywki. W niektórych UAZach też taki występował.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
HAndy
Post autor: HAndy » czw kwie 24, 2008 1:43 pm
Dzięki Koledzy za pomoc szczególnie JA'JACKOWI za zdjęcia.
Zrobię tak jak pisze Piter69A połączę dwa przewody razem i na nie podam + przez przełącznik. Sugerowałem się tym że jeden z tych przewodów jest cieńszy i może służy do specjalnych celów.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw kwie 24, 2008 7:16 pm
Piter69A pisze:(...)
UWAGA, była seria GAZików z lat 67-71 z innymi mniejszymi silnikami wycieraczek. (...)
Piotrze, a jak byś sklasyfikował ten model....?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Piter69A
Post autor: Piter69A » pt kwie 25, 2008 8:17 am
JA'JACEK pisze:
To jest duży silniczek, najczęściej spotykany :wink:
Land Cruiser HZJ-73
HAndy
Post autor: HAndy » pt kwie 25, 2008 11:01 pm
Wreszcie zamontowałem silniczek i wycieraczki. Wyszło że przełącznik nieoryginalny i do tego w nie najlepszym stanie.
Czy mógłby ktoś zrobić fotki oryginalnego pióra. Chodzi mi o połączenie pióro ramię.
Na allegro widzę tylko do Uaza. Ja mam współczesne mocowane do ramion sposobem :)3
konrad1983nr1
Re: Silnik wycieraczek
Post autor: konrad1983nr1 » wt lut 17, 2009 10:53 am
jak ktoś sie zastanawia jak zrobić dwie predkości to rozwikłałem zagadke, przynajmniej z moim, sa 3 przewody w tym jeden grubszy, na ten grubszy podajemy +, dwa ciensze do przełącznika który załancza mase (-), jeden przewód na mase szybszy bieg, oby dwa na mase wolniejszy, powodzenia :)2
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
klon
Post autor: klon » śr lut 18, 2009 9:27 pm
a może tam powinien być włącznik od dmuchawy z drutowym rezystorem w okrągłej rurce
