290gd praca wiatraka klimy
G, Unimog
290gd
Post autor: 290gd » czw cze 05, 2008 8:50 pm
Witajcie
Dziś zauważyłem że w geli wiatrak przedni ten od strony atrapy przy włączonej klimatyzacji nie kręcił się wcale przez 10minut, klima załączona i działa, mechanik jak zobaczył G to rozłożył ręce i jedyne co mógł mi podać to objętośc układu w g500 :lol:
Czy ktos może wie jak powinien pracować ten wiatrak?
G klasa :)
rtrwoga
Post autor: rtrwoga » czw cze 05, 2008 9:11 pm
sterowany jest presostatem wysokiego cisnienia , prosciej mówiąc pracuje wtedy gdy skroplony gaz osiąga odpowiednio wysoka temperature , podczas jazdy nie załącza się czesto , ale podczas postoju i temp. otoczenia ok 25 stopni powinien zadziałać jak depniesz pedał i trochę pogazujesz , oczywiscie przy wlaczonej klimie , podjedz do kogos kto kumaty jest w klimatyzacji bo mechanik który rozkłada rece to dupa nie mechanik , a jeśli układ chłodzenia skraplacza nie działa to sobie bigosu narobisz co prawda jest jeszcze presostat wyłączający sprezarkę w przypadku nadmiernego ciśnienia ,ale nie polecam jeżdzić z niesprawnym chłodzeniem skraplacza :)3
bałwan bałwanowi wilkiem ..........życie to podróż ,a nie osiaganie celu ...PATOLGIA...
290gd
Post autor: 290gd » pt cze 06, 2008 6:46 pm
Dzięki!
Faktycznie u mnie nie dziąła wcale, jutro pojadę do profi zakładu klim, może coś będą wiedzieć
G klasa :)
sinkler
Post autor: sinkler » sob cze 07, 2008 1:42 pm
weź klimę na maxa dmuchawę na 1 postój tak ,albo zrób to dośw po jeździe dłuższej .powinien odrazu się włączyć .
stary dyfer
290gd
Post autor: 290gd » sob cze 07, 2008 2:51 pm
zrobiłem dziś 180km w terenie lekkim i zaraz zrobiłem Twój "eksperyment" i nic
G klasa :)
sinkler
Post autor: sinkler » sob cze 07, 2008 3:01 pm
trzeba by sprawdzić czy on sprawny jest.
w niedalekim sąsiedztwie prętów mocujących powinna być wtyczka z gniazdkiem rozepnij ją i spróbuj połączyć go na krótko w aku.
A klima działa Ci sprawnie czy chłodzi?.
stary dyfer
PiotreQ
Post autor: PiotreQ » sob cze 07, 2008 8:09 pm
sinkler pisze:trzeba by sprawdzić czy on sprawny jest.
jezeli ci klima nawet troche dziala to na pewno tylko podczas szybszej jazdy
na postoju, jesli wiatrak sie nie kreci to na pewno klima nie dziala...
sinkler
Post autor: sinkler » sob cze 07, 2008 8:59 pm
goroncość z przodu blokuje wisko i wentylator głowny robi 80proc roboty .elektryk działa tylko na postojach no i tak jak unas wolna jazda niskie oboty. jeśli do wentylatora dochodzi prąd to ja się dalej poddaję.
stary dyfer
290gd
Post autor: 290gd » pn cze 09, 2008 6:35 pm
Problem rozwiązany, nie dochodził prąd do wentylatora, styki nie łączyły oczyściłem je nożykiem i popsikałem "kontaktem"
G klasa :)
Wróć do „Mercedes”
