HDJ80 - 4.2 D - gaśnie przy wjeżdżaniu pod górkę
srudnik
Post autor: srudnik » pt cze 13, 2008 9:02 pm
Witam!
Kilka razy zdarzyło mi się, że silnik (4.2 TD) zgasł przy wjeżdżaniu pod górę. Czasami po zgaśnięciu nie chce zapalić gdy samochód znajduje się na zboczu, zapala bez problemu po zjechaniu do tyłu, na płaskie. Na pewno nie chodzi o brak paliwa w zbiorniku - tak się dzieje nawet przy pełnym baku.
Czy macie jakieś pomysły co możey być tego przyczyną?
Dziękuję za wszelką pomoc.
LC HDJ80, Gaz 67 Czapajew
Stowarzyszenie PODLASIE 4x4
N2O
Post autor: N2O » pt cze 13, 2008 9:26 pm
filtr paliwa, nie wiem jak w toyocie ale w nissanie jest wstępny filterek siateczkowy - jeśli się zatka to objawy są podobne. a jak nie ma to może pompka wstępna.
GG: 3215824
Post autor: Zbowid » pt cze 13, 2008 9:33 pm
Polej pompę zimną wodą - w Patrolu działa :)23
jezus
Post autor: jezus » sob cze 14, 2008 11:55 am
zapnij reduktor... :)2
bądz twardy ........ i odpuść sobie!!!!!
z_power
Post autor: z_power » sob cze 14, 2008 2:38 pm
A czy przy ustawieniu auta nosem w dół też się to zdarza? Pewnie słaba pompa "wstępna" ma problem z zasysaniem paliwa ze zbiornika...
mały napis
srudnik
Post autor: srudnik » sob cze 14, 2008 2:42 pm
Nie zauważyłem takich objawów przy jeździe nosem w dół, popatrzę przy okazji...
Czyli również obstawiasz filtr jkao przyczynę?
z_power
Post autor: z_power » sob cze 14, 2008 2:56 pm
ooops właśnie zauważyłem że N2O już wcześniej o tym napisał :oops:
no na 99,8% jest to problem z dostawą paliwa do pompy wtryskowej więc filtry, siateczki, kontrola przewodów zarówno pod ciśnieniem jak i podciśnieniem itd.
mały napis
srudnik
Post autor: srudnik » sob cze 14, 2008 5:28 pm
Dzięki, wezmę się za czyszczenie i wymianę filtrów.
Wyjaśnijcie proszę dlaczego na płaskim jest OK a pod górkę są problemy - jak to wyjaśnić?
STAWROS
Post autor: STAWROS » sob cze 14, 2008 5:55 pm
Tak się dzieje kiedy dajesz autu w sandał, zwiększa się dawka wtrysku i co za tym idzie zwiększa się zapotrzebowanie na paliwo i jeżeli masz cos poprzytykane to właśnie taki objaw, miałem to w samuraju, choć nie diesel. Jadąc pod górę najczęściej dajesz w sandał
Paweł (STAWROS) Disco 200
Kalisz i okolice
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob cze 14, 2008 10:30 pm
Może być jeszcze inna przyczyna. Filtry paliwa w dieslach mają odstojnik na wodę (zbiera się ona na dole głównego filtra). I jest tam czujnik jej poziomu. Jak jest jej za dużo, to powinna się zapalić odpowiednia lampka na desce. Ale może też komputerek wyłączyć silnik.
Nie znam silnika 4,2td toyoty, piszę ogólnie. To, co koledzy napisali wyżej, jest możliwe, ale niezbyt prawdopodobne. Zapchanie filtra paliwa objawiałoby się w każdej sytuacji, gdy silnik potrzebuje dużo paliwa, a nie tylko pod górkę.
A z tego, co opisałeś, wygląda na odcięcie przez sterownik. I może być wiele przyczyn, np. za niski poziom oleju. Nowsze silniki, nawet te jeszcze bez common raila, są już nieźle oczujnikowane.
Przy okaji dobrze byłoby sprawdzić, czy żarówki we wszystkich kontrolkach działają.... :wink:
z_power
Post autor: z_power » sob cze 14, 2008 10:39 pm
myślałem że nie będę musiał tego pisać ;)
Przy aucie ustawionym przodem pod górę pompa wstępna jest sporo wyżej od zbiornika paliwa i musi wytworzyć dużo większe podciśnienie aby zaistniał przepływ paliwa ze zbiornika przez filtry do "głównej" komory pompy wtryskowej. Jeżeli pompa "wstępna" jest na początku swojego umierania to zapewnia wystarczającą wydajność gdy auto stoi poziomo ale na podjazdach już nie...
A jeszcze może być coś nie tak z rurką poboru paliwa w zbiorniku...
mały napis
CARODZIEJ
Post autor: CARODZIEJ » sob cze 14, 2008 11:28 pm
Wiesz co Sławek weś bańke 5 litrową z paliwem włóż do niej przewód
zasysające do filtra wstaw to do kabiny i daj dla pasażera aby trzymał żeby w cholere sie nie rozlało. i ognia jeżeli będzie dobrze cały czas to problem jest zapewne w zbiorniku niewem tylko czy faktycznie jest
tam pompka podająca elektryczna przed pompą wtryskową.
powodzenia
srudnik
Post autor: srudnik » ndz cze 15, 2008 7:20 am
Zacznę od wymiany filtra i ogólnego przeglądu. Jak nie pomoże to zrobię jak radzisz Zbyszek.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, jak załatwię problem napiszę co było przyczyną.
pirate
Post autor: pirate » ndz cze 15, 2008 7:04 pm
srudnik pisze:Zacznę od wymiany filtra i ogólnego przeglądu. Jak nie pomoże to zrobię jak radzisz Zbyszek.
nic ci to nie pomoże przyczynom jest pompa i to jest normalny obiaw toyoty wszystki hdj gasną pod górę tylko użytkownicy o tym niewiedzom bo nigdy niestali na tylnym zdeżaku albo niewiezdżali pod taki podjazd rada jest jedna : podkręć obroty pokrętłem jak stojisz na podjezdzie bo poto ono jest
mariusz stach
Re: HDJ80 - 4.2 D - gaśnie przy wjeżdżaniu pod górkę
Post autor: mariusz stach » śr lip 22, 2009 10:38 pm
Powiedz czy udało Ci sie znaleść przyczynę gasniecia? moja i moich kumpli toyoty tęż gasną pod gorke widać to chyba przypadłość wszystkich HDJ....
Patry
Post autor: Patry » czw lip 23, 2009 12:25 am
wszystkie hadejoty tak mają :wink:
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
srudnik
Post autor: srudnik » czw lip 23, 2009 12:04 pm
Nauczyłem się z tym żyć - zauważyłem że gaśnie wtedy, gdy nie uda się wskoczyc na górkę i stajesz w połowie wjazdu - obroty silnika spadają i maszyny stop ;)
Jak przewiduję, że może być problem z wjechaniem za pierwszym razem to podkręcam obroty przed wjazdem ręcznym gazem do ok 1000 obr/min na wolnych i heja! Chodzi jak złoto ;)
aaa, moja bryczka jest w automacie jak by kto pytał...
Wróć do „Toyota”
