REDUKTOR : jakie uszczelniacze w samuraiu ?
DZALAS
Post autor: DZALAS » wt lip 01, 2008 9:21 am
mam pytanko :
jakie uszczelniacze (wymiar) pasują do reduktora z samuraja 89r. 413 1,3
I gdzie je można dostać? (najlepiej Warszawa i okolice)
Pojawił sie spory wyciek na przednim wale i podejrzewam że jest to wina uszczelniacza.
Mam zamiar wyciągnąć dziś reduktor dlatego przy okazji wymienił bym wszystkie 3 szt.
:D
Z góry dzięki za odp.
adam992
Post autor: adam992 » wt lip 01, 2008 11:23 am
Witaj
Łożyska i uszczelniacz reduktora '89
* NSK 6306N (Suzuki part number 08173-63060)
* NSK 63/22, lub SKF 63/22
* NSK 62/28, lub SKF 62/28 - 3 szt
* uszczelniacz dwuwargowy 38/50/7 (Suzuki part number 29972-80050)
* uszczelniacz trzywargowy 38/60/8 (Suzuki part number 29971-83050) - 2 szt
http://daniels.lumena.com/suzuki/
Babell Extreme Off Road TEAM
Toyota LJ70 3.0 V6 KOCUR :)21
Discovery TD5
DZALAS
Post autor: DZALAS » wt lip 01, 2008 12:54 pm
dzięki za odpowiedz adam992
:D :)2
A wiesz gdzie je można dostać???
adam992
Post autor: adam992 » wt lip 01, 2008 1:17 pm
Niestety nie.
Popytaj kolegów z Warszawy ,oni na pewno będą wiedzieć :)2
Discovery TD5
DZALAS
Post autor: DZALAS » wt lip 01, 2008 2:31 pm
Mam nadzieje że z odkręceniem flansz na reduktorze nie będe miał problemu
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt lip 01, 2008 2:41 pm
Oryginalne uszczelniacze do 410 kosztują ~30PLN/szt.
Do 413 pewnie podobnie.
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lip 01, 2008 8:56 pm
aso -> gadimex
a jak nie z aso -> to na woli szukaj - masz tam z 5 sklepow :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
suzus
Post autor: suzus » wt lip 01, 2008 11:13 pm
i czasami odkręcenie to połowa sukcesu
DZALAS
Post autor: DZALAS » śr lip 02, 2008 10:41 am
Salata123 dzięki za wskazówkę ale jak byś dał jeszcze adresik tych sklepów to by było :)2 a jak nie adresy to może okolice w jakich są te sklepy sam mieszkam na woli a wola mała nie jest :D
z góry dzieki :)21
Samurai sj413 89' 1,3 Gaz ,MT-ki,LIFT i takie tam :-)
DZALAS
Post autor: DZALAS » czw lip 03, 2008 2:57 pm
OK czas zakończyć ten temat :)2 :D
dzięki wszystkim za cenne :wink: rady ,reduktor uszczelniony troszke sie za tymi simmeringami nalatałem z tymi 38/60/8 to jakas tragedia nikt tego nie ma ok 30 firm obdzwoniłem ale w końcu dorwałem 38/60/10 i sa jak najbardziej ok !!! :lol:
dzisiaj skrzynka idzie na swoje miejsce !!!
THE END !!! :wink:
Jabar
Post autor: Jabar » pt lip 04, 2008 10:07 pm
ASO w Markach cena 1 sztuki 40 pln, czas realizacji 3dni ale różne już z nimi przerabiałem terminy.
Suzuki Samurai SJ 413 + BFG MT 30"
Hilux 2,5 D4D do pracy
Bruce
Post autor: Bruce » ndz lip 20, 2008 10:08 pm
Dzialas niby zakończył temat ale jest ona nader potrzebny gdyz jest zupełnie nierozwiniety. Samo dopadnięcie szpejów to połowa sukcesu a problemy związane z wymianą co moze zaskoczyć ?
Pytanie pierwsze.
Podane wymiary dotyczą SAMURAIA z rocznika 89.
Czy rocznik 92(santana Spain) również się na to łapie?
A teraz warsztat.
Mnie akurat leje z wyjścia na wał tylny
1. Czy trzeba wyjąć cały reduktor czy z kanału po odkręceniu wału dostanę sie do uszczelniacza.
2. po ewentualnym odkręceniu tylnego wału (wymianę juz przerabiałem)
przy reduktorze jest balsza nakrętka - co dalej...
Jak jest dobrze to musi sie coś spier...ić bo inaczej byłoby nudno.
Zonk
Post autor: Zonk » pn lip 21, 2008 7:43 am
Jest zaklepywana nakrętka chyba na klucz 27. Prostujesz zaklepanie, odkręcasz, ściągasz flansze, wydłubujesz stary uszczelniacz, wkładasz nowy i tyle.
Zonk
Post autor: Zonk » pn lip 21, 2008 7:50 am
A i oczywiście nie trzeba wyciągać red.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn lip 21, 2008 11:25 am
Tak klucz jest 27.. Ale przygotuj sobie solidną długą przedłużkę tak w razie W.
Bruce
Post autor: Bruce » pn lip 21, 2008 12:48 pm
No oki..
Załużmy że zabieram się już do odkrecania tej nakrętki po rozklepaniu podkładki.
Jeśli jest solidnie zakręcona czy mozna odkrecać na siłę bez opamiętania ale także bez obawy że coś w samym reduktorze urwę ?
No i w jakiej pozycji ustawić najlepiej sam reduktor zakładając że przednie koła pozostaną na ziemi.
Oraz pierwsza część mojego pytania o rozmiary czy są te same w roczniku 92 co w 89.... [/list]
suziobrzyn
Post autor: suziobrzyn » pn lip 21, 2008 1:07 pm
rozmiary te same a z odkrecaniem to roznie bywa reduktor w 4h
chyba ze masz faje taki ustrojstwo jak my
