D2 tryb awaryjny automatycznej skrzyni biegow
Jesli sie zapala i migaja dwie dole zielone diody na tablicy i czerwona przy dzwigni zmiany biegow oznacza to, ze skrzynia weszla w tryb awaryjny. Proponuje nie panikowac. Oczywiscie to moze byc powazna awaria ale przyczyna moze tez byc prozaiczna jak np poluzowana klema akumulatora.
- LR Tomaszek
Potwierdzam. Ostatnio tak miałem na Ukrainie. Klema była OK. Po kilkukrotnym przesunięciu lewarka przez wszystkie pozycje samo się
naprawiło
. Nie wiem co było przyczyną
Na awaryjnym też da się
jechać
naprawiło
jechać
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
Hi, hi, hi potwierdzam,
Jadąc przez Ukrainę z bez ładowania z alternatorka miałem tak, że jak napięcie spadało w układzie poniżej czegoś w okolicy 11,6 V to najpierw kontrolki zawieszenia a chwilę potem awaryjny tryb skrzyni biegów. Jechać się da tylko potrafi wtedy wariować, więc tak jak mówicie lepiej stanąć i poprawić klemy bo migające kontrolki mogą być spowodowane jakimś skokiem napięcia lub słabym stykiem klem na akku.
Karol
Karol
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
raczej nie dociera, bowiem zjawisko uciekania i tracenia się prądu przeczy jego podstawowym cechom i nie jest znane w nauce o elektryczności, udowodniając jednak postawioną przez kolegę tezę zapewne można by dostać nobla.HiJack pisze:Moze gdzies prad ucieka powoli jak jest wilgotno (zwarcie) -> spadek napiecia -> tryb awaryjny
p.s. jedno z podstawowych twierdzeń określających cechy elektryczności brzmi:
- "Prąd się nie traci"
- HiJack
Wilgoc raczej sprzyja przeplywowi pradu niz przerwaniu doplywu...darkman pisze: raczej nie dociera, bowiem zjawisko uciekania i tracenia się prądu przeczy jego podstawowym cechom i nie jest znane w nauce o elektryczności, udowodniając jednak postawioną przez kolegę tezę zapewne można by dostać nobla.
Moze jest jakies blotko zaschniete gdzies i jak namoknie to zwiera troszeczke, albo kabelek przebija do masy powolutku bo izolacja zmurszala
