MOC
Post
autor: MOC » śr kwie 14, 2004 12:51 pm
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
wojtak4
Post
autor: wojtak4 » śr kwie 14, 2004 5:23 pm
Nierozumiem was. Jak ja pisze jakis temat o poczciwym perkinsie to kazdy gada ze to niedobry silnik i ze najlepszy oryginał. jak tu chlopak pisze o smarowaniu to kazdy oryginała poleca. Nie bede zadawal pytania jaki jest najlepszy, bo każdy swoje chwali i jego bedzie najlepszy. A wracając do tematu, to slysząc opinie uzytkownikow benzyniaków to wprawdzie narzekają na ich spalanie ale nie wydaje im sie aby braklo smarowania na przechylach. Zrób remont i zalej dobrym olejem i bedzie ok.
tieri
Post
autor: tieri » śr kwie 14, 2004 6:19 pm
jak na plaskim cisnienie oleju jest ok a tylko brakuje na przechylach to remont nic nie pomoze (bo po prostu olej sie przelewa i chwilowo smok ciagnie powietrze zamiast oleju) jedynie wstawienie dodatkowych przegrod do miski albo instalacja suchej miski olejowej
michal
u 404
Władek
Post
autor: Władek » śr kwie 14, 2004 6:29 pm
Artur pisze:kpeugeot pisze:a mozecie rozwinąc temat przegród w misce olejowej
Zmienić silnik na prawidłowy któremu nie dolegają takie szczegóły jak jakieś zacieranie sie na przechyłach.
Szelesty w ruch!
Władek - Kraków
BĄKU
Post
autor: BĄKU » czw kwie 15, 2004 12:59 am
tieri pisze:jak na plaskim cisnienie oleju jest ok a tylko brakuje na przechylach to remont nic nie pomoze (bo po prostu olej sie przelewa i chwilowo smok ciagnie powietrze zamiast oleju) jedynie wstawienie dodatkowych przegrod do miski albo instalacja suchej miski olejowej
Sprawdz tylko czy brakuje na przechyle do przodu, czy do tyłu, jest to mankament niektórych typów silników, generalnie może cię czekać przebudowa miski olejowej, lub dodtkowy zbiornik oleju z pompą , która steruje plywak w oryginalnej misce olejowej.
TOYOTA&GAZ , to tak w sam raz.
Artur
Post
autor: Artur » czw kwie 15, 2004 6:53 am
wojtak4 pisze:Nierozumiem was. Jak ja pisze jakis temat o poczciwym perkinsie to kazdy gada ze to niedobry silnik i ze najlepszy oryginał. jak tu chlopak pisze o smarowaniu to kazdy oryginała poleca. Nie bede zadawal pytania jaki jest najlepszy, bo każdy swoje chwali i jego bedzie najlepszy. A wracając do tematu, to slysząc opinie uzytkownikow benzyniaków to wprawdzie narzekają na ich spalanie ale nie wydaje im sie aby braklo smarowania na przechylach. Zrób remont i zalej dobrym olejem i bedzie ok.
Na temat perkinsa się już wypowiedziałem a na temat uazowego równiez a co do smarowania jak kto nie wierzy to niech se zwali miske i zobaczy jak pompa jest wysoko albo niech go porzadnie przechyli na prawą strone to zobaczymy czy będzie smarował.
MOC
Post
autor: MOC » czw kwie 15, 2004 7:02 am
ja was pogodze
i jedno i drugie to sie tylko na przetop nadaje
CHYBA UAZ V8 6.2
hydraulik
Post
autor: hydraulik » czw kwie 15, 2004 7:43 am
MOC pisze:ja was pogodze
Ale ja sobie nie wyobrażam jazdy Uazem 400 kilosów do Nowej Huty.
MOC
Post
autor: MOC » czw kwie 15, 2004 7:46 am
oddaj do najblizszego skupu zlomu
CHYBA UAZ V8 6.2
kpeugeot
Post
autor: kpeugeot » czw kwie 15, 2004 7:59 am
czy ma ktos fotki takiej przegrody w misce olejowej?, jakiej powinna być wysokości ,
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
MOC
Post
autor: MOC » czw kwie 15, 2004 8:03 am
nie w ten sposob, przgrody czy grodzie powinny byc w misce na dnie z przestrzenia pod spodem celem przplywu swobodnego oleju
CHYBA UAZ V8 6.2
kpeugeot
Post
autor: kpeugeot » czw kwie 15, 2004 8:09 am
zdrowy rozsadek podpowiada że nalepiej było by zrobić przegrode poziomą blokującą wypłynięcie oleju z zagłebienia w misce, wtedy też nie musi być otworu przepływowego ponieważ olej spływający nie jest blokowany
hydraulik
Post
autor: hydraulik » czw kwie 15, 2004 8:09 am
MOC pisze:oddaj do najblizszego skupu zlomu
nic z tego ,to nie była by żadna wyprawa ale chociaż 400 km przez las to mogło by być ciekawe
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt kwie 16, 2004 12:41 am
Porzadny remont wału + przegrody w misce gwiażdziście względem pompy/słabo z miejscem/ + ponad max oleju+wymiana pompy olejowej na nową!Sucha miska to nie ten etap jeszcze.
MOC
Post
autor: MOC » pt kwie 16, 2004 6:49 am
innymi slowy jak to juz zreszta bylo powiedziane wymiana silnika
CHYBA UAZ V8 6.2
bandzior
Post
autor: bandzior » pt kwie 16, 2004 1:50 pm
hydraulik pisze:bandzior pisze:hydraulik pisze:Faktycznie podczas jazdy swoim uazem przy przechyle na prawą strone zauważyłem brak ciśnienia na zegarze.czy jest jakieś proste rozwiązanie tego problemu?
jest jedno proste, zmien samochod
Jak widze jak ludzie robią przez pół roku fure ,a potem co rajd ich "super droga zagraniczna maszyna"klęka,a biedny uaz musi ją targać-to ja już wole żaza.
6
moja super maszyna jeszcze nigdy na rajdzie nie klekla(wyciagarka to co innego)a gdyby ten twoj zaz przezyl chociaz polowe rajdow w ktorych bral udzial moj patrolek to pewnie juz by byl dawno w hucie
