migające kontrolki
migające kontrolki
jak w temacie podczas jazdy zapalają sie i gasną wszystkie kontrolki czyli olej ładowanie grzanie świec itd oraz przekażnik świec żarowych też szaleje
co może być przyczyną proszę o pomoc
- Qpa_z_polski
- Gerappa
- Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
może być regulator alternatora , albo sam alternator- sprawdz szczotki , komutator (czy nie jest jajcowaty=
a i jeszcze czy przy tych wiekszych obrotach nie masz wiekszych drgań??
może wtedy coś robi ci zwarcie , jakiś przewód sie ociera do masy lub cuś podobnego
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 9:54 pm przez Gerappa, łącznie zmieniany 1 raz.
alternatorgszyp pisze:to sie zaczyna dziać jak silnik przekroczy 3000obr. potem to już na każdych obrotach sie powtaża 750 i w górę połączenia elektryczne ok
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 1315771582
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
urządzenie prądotwórcze , generator napięcia napędzany silnikiem spalinowym za pomocą paska klinowego lub pasowego , który jest wyposażony w regulator napięcia , diody prostownicze , stojan , wirnik , szczotkotrzymacz , całość jest ułożyskowana .majcher pisze:
Adaś dobrze wiesz ze to zbyt oglnie powiedziane
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
pobieram prowizję za pomysłgszyp pisze:na górze czyli dodatkowy![]()
jak teraz patrzę po maskę to się dziwię ,że skośnoocy tego fabrycznie tak nie zrobili
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
zapomniałes u uszczelniaczach w modelu z vacupompąAdas pisze:urządzenie prądotwórcze , generator napięcia napędzany silnikiem spalinowym za pomocą paska klinowego lub pasowego , który jest wyposażony w regulator napięcia , diody prostownicze , stojan , wirnik , szczotkotrzymacz , całość jest ułożyskowana .majcher pisze:
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
no ja miałem ten sam problem. dałem do zrobienia alternator... wykosztowałem się niesamowicie. Później sam wziąłem się do roboty i okazało się, że pękła delikatnie płytka, na której są żarówki w zegarach i "lut" po prostu się przerwał. Zalutowałem w jego miejsce mały przewodzik i gotowe
wszystkie kontrolki na tablicy się świecą
4x4 Tczew
