"zalana" dyskoteka 300
Troche mi zalała się dyskoteka więc mam pare pytań.
1. Czy ten układ od poduszek w podłokietniku jest szczelny? Czy jest jakiś sposób na zrestetowanie kontrolki SRS bez podpinania do kompa? Kontrolka chwile po zalaniu sama czasami gasła, teraz po 24 godzinach pali się na stałe i tylko mruga oczkiem delikatnie czasami.
2. Po wyjechaniu z wody miałem problemy z ponownym odpaleniem (sądze że immo). Raz palił a 2 razy nie. Wypiołem układ AMR 4886 (nad nogami pasażera) i przesuszyłem suszarką, teraz pali wmiare za każdym razem ale znikł centralny zamek i alarm, dioda na zegarach nie daje znaku życia. Jest jakiś sposób na reanimację centralnego i alarmu?
3. Klima odpala się na jakąś minutę, potem pyka przekaźnik i przestaje chodzić sprężarka.
Prosze o jakieś sugestie.
Dyskoteka cysta.
Re: "zalana" dyskoteka 300
to akurat jest w normie, zle by bylo gdyby sie nie wylaczalachudzielec pisze:3. Klima odpala się na jakąś minutę, potem pyka przekaźnik i przestaje chodzić sprężarka.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
ale potem sie już niewłącza sprężarkatybero pisze:to akurat jest w normie, zle by bylo gdyby sie nie wylaczalachudzielec pisze:3. Klima odpala się na jakąś minutę, potem pyka przekaźnik i przestaje chodzić sprężarka.
Dyskoteka cysta.
bo jest zimno?chudzielec pisze:ale potem sie już niewłącza sprężarka
LR Rendzi stajla
ja mam chyba cos takiego http://www.remotekey.co.uk/cars/land-ro ... alarm-ecu/ tylko z innymi pilotami
Dyskoteka cysta.
No, po kąpieli (dłuższej) w Sanie, mnie też toto padło sobie było (doszczętnie). Proponuję dowolny (coby nie było szkoda w razie W) alarm ze sterownikiem zamka centralnego.
Immo won, bo przy następnej wtopie będziesz miał to co ja:
- reanimacja silnika ~1 godzina (odpada jak masz szczelny snorkel);
- obchodzenie padłego immo (tzn szukanie/budzenie człowieka który potrafi) - znacznie dłużej...
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
za wszystko inne mogłeś zapłacić kartą Mastercardjacekwr pisze:No, po kąpieli (dłuższej) w Sanie, mnie też toto padło sobie było (doszczętnie). Proponuję dowolny (coby nie było szkoda w razie W) alarm ze sterownikiem zamka centralnego.
przeżycia z godzinki w Sanie bezcenne
LR Rendzi stajla
Mimo miernego doświadczenia off-roadowego utopiłem dwa samochody (powódź w garażu, woda powyżej poduszek siedzenia) - jeden nawet dał się odpalić, ale elektronika zdychała stopniowo. Wymieniono wszystkie sterowniki (poduszki, alarm, komputer silnika, abs), dywaniki i wygłuszenia i cały wydech (nie wiem po co?), resztę przesmarowano - następne 3 lata auta chodziły bez zarzutu. Jednak nie mam pewności czy ubezpieczenie działa w rzece
Nie wierzę w trwałą reanimację zalanej elektroniki
żebyś wiedziałTRAWOLT pisze:za wszystko inne mogłeś zapłacić kartą Mastercard
przeżycia z godzinki w Sanie bezcenne![]()
ojciec do tej pory ma traumę, powiedział że w przyszłym roku musimy tą (...) rzekę przejechać, bo inaczej będzie miał strzcha przed każdą kałużą.
Snorkel już jest, następnym razem nie dam się tak łatwo. (tylko jego montaż spowodował rozpier... przetarcie węża układu chłodzącego o koło pasowe i ogólne przegrzanie siłowni - w trakcie reanimacji
Na pewno montowałeś snorkeljacekwr pisze:żebyś wiedziałTRAWOLT pisze:za wszystko inne mogłeś zapłacić kartą Mastercard
ojciec do tej pory ma traumę, powiedział że w przyszłym roku musimy tą (...) rzekę przejechać, bo inaczej będzie miał strzcha przed każdą kałużą.![]()
Snorkel już jest, następnym razem nie dam się tak łatwo. (tylko jego montaż spowodował rozpier... przetarcie węża układu chłodzącego o koło pasowe i ogólne przegrzanie siłowni - w trakcie reanimacji)
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
dyskoteka jakos nie jest odporna na Wodę ,
nawet stacyjka potrafi sie rozsypać
po pierwsze żadne zamontowane wewnątrz samochodu urządzenie nie jest wodo-szczelne ,
wiec lipa
proponuje wyciągnąć wszystkie urządzenia
komputer tan co jest złączony z bezpiecznikami
imobilaizer za radiem
alarm z centralnym zamkiem nad nogami pasażera
czujnik imo przy stacyjce
sterownik srs podłokietnikiem
sterownik szyb , obok alarmu nad nogami pasażera
wszystkie przekaźniki
wymyć w wodzie destylowanej , a następnie w denaturacie ,
po tym wszystkim przesmarować wd40 , ale delikatnie tak żeby nie łapało korozji
a co do komputerów na przyszłość jest dobry sprawdzony sposób na elektronikę jak zamierza się brodzić
można zalać całość silikonem ale to bzdura , bo jak coś siądzie to ciężko naprawić
można kupić lakier do elektroniki ale też jest problem z naprawą ,
a najlepiej jest kupić kalafonie do lutowania , DUŻO, i rozpuścić ja w denaturacie , a puźniej pędzelkiem posmarować całą elektronikę , jak leci calutką , a puźniej nie ma problemu z naprawą , a od wody i wilgoci i chroni doskonale
wiec lipa
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
jacekwr pisze:Snorkel już jest, następnym razem nie dam się tak łatwo. (tylko jego montaż spowodował rozpier... przetarcie węża układu chłodzącego o koło pasowe i ogólne przegrzanie siłowni - w trakcie reanimacji)
LR_Olek pisze:kiedy do mnie przyjedziesz? moze w niedziele jakies pojezdzenie?
nie dość, że jedną opaskę 'zapomnieli' dokręcić (woda zaczęła się ulatniać, zauważyłem szybko, zatrzymałem, dokręciłem, ostudziłem, uzupełniłem, odpowietrzyłem, pojechałem), to okazalo się (jak wiozłem pół tony cukru na pace
Najpierw myślałem że z dostawczego truchła co stało przede mną.
skończyło się szlifowaniem głowicy, przy okazji specjaliści od głowic od siedmiu boleści jeden wtryskiwacz rozp... ierniczyli, szukają zamiennika...
jeden znaleźli, ale nie robi...
szukają dalej... GHRRRrrrrr...
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
