Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Post
autor: Wojtek » czw paź 09, 2008 7:51 am
zaskar pisze:
kto wie gdze moge dostac taka puszke?
Próbowałeś u Faziego ?
Generalnie: NISSAN
wolf_87
Post
autor: wolf_87 » czw paź 09, 2008 8:28 am
na allegro masz pełno:) wpisz sobie sprzęgiełka lub sprzęgiełko
Łosiu
Post
autor: Łosiu » pt paź 10, 2008 7:40 am
A ja dalej z ta linka od recznego hamulca. Mianowicie, czy orientuje sie moze ktos, czy linka od dlugiego T2 podejdzie do T1?
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Kruk
Post
autor: Kruk » ndz paź 12, 2008 4:13 pm
witam
czy może wie ktoś jakie są wymiary gniazd sprężyn przednich i tylnych przy ramie patrola Y60? (średnice to co w sprężyne wchodzi i po zewnętrznej) może ma ktoś ramę na wierzchu i mógł by pomierzyc?
z góry dzięki
rybex
Post
autor: rybex » wt paź 14, 2008 10:35 am
Powitać !:)
Zmieniłem dzisiaj pasek rozrzadu idealnie wszystko igła ale lekko coś stuka teraz w TURBINIE nie jestem pewien czy było tez tak przed zmianą paska ... co o tym myslicie ma cos pasek do turba? silnik pracuje ladnie pali itp ale cos stuka .. wraz z obrotami stuukanie przyspiesza ... tz moze zle to nazwalem .. nie stuka tylko tak CYK CYK CYK CYK ....
hih
pomozcie: (
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
rybex
Post
autor: rybex » wt paź 14, 2008 3:54 pm
na poczatku filmu slychac taki Bu bu bu to wlasnie wydobywa mi sie z filtra powietrza ten glos ... a to takie cyk cyk chodzi przez caly czas ..jesli ktosby mogl mi pomoc i sie wsłuchac w to wszystko
To prosze film :
http://www.youtube.com/watch?v=RninDCHr4TI
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
aristo
Post
autor: aristo » wt paź 14, 2008 8:49 pm
jak zlikwidujesz cyk cyk cyk to zniknie bum bum bum
a tak na poważnie to musisz wymienić któryś popychacz hydrauliczny wtedy powinno zniknąć jedno i drugie.
rybex
Post
autor: rybex » śr paź 15, 2008 1:12 pm
wymianialem 1000 km temu wszystkie popychacze
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
aristo
Post
autor: aristo » śr paź 15, 2008 1:57 pm
Widocznie któryś poległ. Trzeba sprawdzić
no a olej w silniku jest
rybex
Post
autor: rybex » śr paź 15, 2008 3:05 pm
tak i tez zmieniany z 200 km temu
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
aristo
Post
autor: aristo » śr paź 15, 2008 9:45 pm
cykanie prowadzi do popychacza a to bu bu w filtrze powietrza jest następstwem tego że któryś popychacz ma bardzo wielki luz (na zaworze ssącym) zawór przy uszkodzonym popychaczu otwiera i zamyka się w nieotpowiednim momęcie stąd te dziwne odgłosy.
dlatego nadal twierdzę abyś sprawdził popychacze
rybex
Post
autor: rybex » śr paź 15, 2008 9:48 pm
ok a mialoby cos do tego zle ustawienie rozrzadu ?
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
aristo
Post
autor: aristo » śr paź 15, 2008 10:30 pm
sprawdź popychacze to nie jest aż tak wiele roboty.
Piotrek M
Post
autor: Piotrek M » czw paź 16, 2008 9:31 am
Panowie, czy istnieje mozliwośc, aby olej przekładniowy przedostawał sie ze skrzyni biegów do reduktora ?
Chodzi o GR'a
seburaj
Post
autor: seburaj » czw paź 16, 2008 10:09 am
aristo pisze:sprawdź popychacze to nie jest aż tak wiele roboty.
hydroszklanki raczej
tylko zajebiscie ciezko bedzie wylosowac która to, bo jest ich razem dwanascie
a powaznie - przyjrzyj sie dokladnie ich powierzchni, moze na jednej bedzie widac jakies slady (chociaz jezeli to wystapilo niedawno to gowno raczej bedzie widac)
robok rzępoli w harapuciu
niemand
Post
autor: niemand » czw paź 16, 2008 10:51 pm
sebastian dziurdzik pisze:aristo pisze:sprawdź popychacze..........
Jak sie już w aptekarzy bawimy, to to cus sie popychacze z hydraulicznym kasowaniem luzu zwie.
wolf_87
Post
autor: wolf_87 » pt paź 17, 2008 7:51 am
Czy może ktoś załatwić nalepki forumowe z tą gębą o tą własnie
Wojtek
Post
autor: Wojtek » pt paź 17, 2008 8:16 am
wolf_87 pisze:Czy może ktoś załatwić nalepki forumowe z tą gębą o tą własnie
Gruzin
Generalnie: NISSAN
wolf_87
Post
autor: wolf_87 » pt paź 17, 2008 8:32 am
a ma ktoś z nim kontakt bo pisałem na pw i nic zadnej odp
Wojtek
Post
autor: Wojtek » pt paź 17, 2008 8:40 am
wolf_87 pisze:a ma ktoś z nim kontakt bo pisałem na pw i nic zadnej odp
Cierpliwości, nie każdy w robocie nie ma co robić i buszuje po mecie
Generalnie: NISSAN
wolf_87
Post
autor: wolf_87 » pt paź 17, 2008 9:06 am
Wojtek pisze:wolf_87 pisze:a ma ktoś z nim kontakt bo pisałem na pw i nic zadnej odp
Dyć to święto prawda
aduko
Post
autor: aduko » pt paź 17, 2008 12:52 pm
wolf_87 pisze:Wojtek pisze:wolf_87 pisze:a ma ktoś z nim kontakt bo pisałem na pw i nic zadnej odp
Poszło na PW
CHARIOT Rally Team 4x4
wolf_87
Post
autor: wolf_87 » pt paź 17, 2008 2:46 pm
dzięki poszło:)
aristo
Post
autor: aristo » pt paź 17, 2008 9:29 pm
rybex pisze:Powitać !:)
hih
pomozcie: (
jak tam popychacze, sprawdzone
rybex
Post
autor: rybex » ndz paź 19, 2008 7:50 am
aristo pisze:rybex pisze:Powitać !:)
hih
pomozcie: (
pisalem tylko nie wiem czy post moj sie usunal
Wiec nie sprawdzone bo do mechanika nie mam kiedy oddac ...
I mam pytanko czy samemu ciezko to sprawdzic ? I moze jakies wskazowki ? I jeszcze dodam ze na cieplym silniku chodzi juz chyba dobrze
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
