Jak zdjac panel sterujacy klima w D2?
harakiri
Post autor: harakiri » sob lis 08, 2008 12:10 am
Spalila mi sie zaroweczka w panelu. Jak go zdjac zeby nic nie polamac?
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » sob lis 08, 2008 12:38 am
Lesiu masz klimatronica bo nie pamietam?
Namdan
Post autor: Namdan » sob lis 08, 2008 9:48 am
Musisz wyjąc radio i wcisnąś klipsy, które blokują panek od środka. inaczej się nie da.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
Post autor: czesław&jarząbek » sob lis 08, 2008 10:42 am
da sie.
przy użyciu blaszek szczelinomierza. :)21
nawet w haynesie jest opisane...
Namdan
Post autor: Namdan » sob lis 08, 2008 7:21 pm
Taaak? a piszą jaką gumą do żucia dokonać potem montażu? :)23
borkows
Post autor: borkows » sob lis 08, 2008 8:15 pm
Da się wyjąć bez wyciągania radia, o ile ma się radio niefabrycze ... ale po co chcesz dla jednej żaróweczki wyjmować .... U mnie wszystkie padły i działa ... :lol: Trzeba tylko obsługi bez podświetlenia się nauczyć ... znaczy na pamięć :P
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
harakiri
Post autor: harakiri » sob lis 08, 2008 11:14 pm
nowicjusz127 pisze:Lesiu masz klimatronica bo nie pamietam?
Mam tronic. A bywa tez maual? Namdan a radio firmowe wyjme bez problemu czy szczelinomierz Haynessowski od Czeslawa pozyczac?
Namdan
Post autor: Namdan » ndz lis 09, 2008 8:41 am
Lepiej wyjąć radio. Ażeby wyjąć firmowe radio należy od haynesa pożyczyć czesiowe szczelinomierze. :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lis 09, 2008 10:58 am
niezależnie od typu radia na szczelinomierzach robi. i potem wraca na miejsce bezproblemowo.
natomiast...
jak się już rozbierze to trzeba wymienić wszystkie żarówki na raz. po wymianie jednej i ponownym włożeniu każdorazowo okazuje się, że któraś inna nie działa.
coś jak z wymianą siłowników centralnego zamka w disco 1...
aha...
żarówki tam zastosowane są niekupowalne w handlu powszechnym. wyłącznie genuin lr.
w sumie o ile pamiętam 5 sztuk. 3 jednego rodzaju, 2 drugiego. albo jakoś tak...
a wracając do fabrycznego radia...
absolutnie niewyjmowalne bez zniszczenia to jest w defenderach MY07
o ja pierdacze...
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz lis 09, 2008 11:27 am
no co Ty Czeslaw?wyjmuje sie w defie bez zniszczenia :D tylko nie przecinakiem :D
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lis 09, 2008 11:36 am
to łajno co dają fabrycznie na jedną płytę?
ja nie potrafię.
nawet mając bolce.
konsola jest ciasna i jak radio wlezie to nie chce wyleźć za cholerę. do swojego wsadziłem to starsze z td5 na kasetę. wsadziłem to za dużo powiedziane. trzeba je było wbić.
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz lis 09, 2008 11:44 am
tak to lajno :D i wchodzi tez elegancko :D serio.a wiesz ile to lajno kosztuje?450funtow :D nie ma to jak LR
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lis 09, 2008 11:52 am
może LHD ma specwersję konsoli żeby jumacze radyjek nie dali rady
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz lis 09, 2008 12:03 pm
mysle ze ci tak zwani"my tylko radyjko" nie jumaja tak wypasnych sprzetow :D ani to mocy nie ma,nie powala stylistyka i funkcji zadnych nie posiada jedynie ta cena....zupelnie niezrozumiala choc mysle ze pan ustalajacy cennik byl juz bardzo zmeczony jak doszedl w wycenianiu do radia i zupelnie niechcacy do ceny 45f dopisalo mu sie zero :D i tak juz zostalo :D
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lis 09, 2008 12:05 pm
swoje kupiłem za 50 euro na ebayu w stanie nowym
ale te na jedną płytę nawet z zestawem wszystkich głośników nie brzmią. coś zdupcyli.
harakiri
Post autor: harakiri » pn lis 10, 2008 12:51 am
No wyjalem ten p..ny panel metoda Nowicjusza ale po analizie orzekam, ze najlepsza jest metoda szczelinomierzy Czeslawa, ktora zastosuje nastepnym razem. Dwa szczelinomierze trzeba wsunac po bokach panelu w gornych czesciach tych bokow. Wyjalem, tylko skad wezme szybko te dziwne zaroweczki? Chyba zeby wstawic diody? Diode wstawilem w miejsce spalonej zaroweczki w zegarze. Jedyna wada takiego rozwiazanie to ze dioda nie przygasa przy wlaczeniu swiatel i wali po oczach w nocy. Czeslaw po ile masz genuine zaroweczki i dlaczego tak drogo? :wink:
Post autor: czesław&jarząbek » pn lis 10, 2008 1:57 am
wiem, ale nie powiem
najpierw sie kupuje, potm demontuje
Namdan
Post autor: Namdan » pn lis 10, 2008 9:40 am
Rozmontuj ta spaloną i wstaw typową żarówkę z cepeenu w oprawke po spalonej.
Post autor: czesław&jarząbek » pn lis 10, 2008 10:25 am
i pomaluj markerem na zielono
gostcomp
Post autor: gostcomp » pn lis 10, 2008 8:07 pm
eee jak ma być zielona to trzeba choinkową wstawić :)21
harakiri
Post autor: harakiri » wt lis 11, 2008 12:04 am
Te zaroweczki z CPNu sa za duze a wlasciwie za dlugie w porownaniu z genuinami. Ale w znajomym sklepie byly prawie dobre troszke za mala srednica i zielone kondoniki spadaly ale kropelka skleisklei i juz mam pieknie.
Post autor: czesław&jarząbek » wt lis 11, 2008 1:01 am
warto było się szarpać?
Kod: Zaznacz cały
JWH100060   ZAROWKA PODSWIETLENIA WYSWIETLACZA KLIMATYZACJI DISCO II 10,04 zł
JWH100070   ZAROWKA PODSWIETLENIA WYSWIETLACZA KLIMATYZACJI DISCO II 15,47 zł
pudel36
Post autor: pudel36 » śr lis 12, 2008 1:15 am
A czy w DII w budziku ktos wymienial podswietlenie?
harakiri
Post autor: harakiri » śr lis 12, 2008 10:13 am
Zegar w D2 dosc latwo wychodzi i zaroweczka typowa. Nie wymieniaj na diode bo jej swiatlo nie przygasa po wlaczeniu swiatel i jest za jasne
pudel36
Post autor: pudel36 » śr lis 12, 2008 10:18 pm
po prostu go wyszarpac do przodu? tego zegara
czy sa jakies zapadki? jak nim ruszam to rusza sie rowniez przycisk od centrajnego zamku i mocowanie od popielniczkinim.
Wole nie polamac bo czytalem ze srogo kostuja te exqluzywne plastiki :)
