indian404s
Post autor: indian404s » pt lis 14, 2008 1:16 am
ramzes, jesli dobrze rozumiem nagrzewa ci sie lapka sprzegla. niestety nie jest to normalne zjawisko. moze byc spowodowane brakiem skoku jalowego tegoz lub poczatkiem konca lozyska oporowego. nagrzewanie jest spowodowane tarciem co nie jest pozadane w wiekszosci mechanizmow 8) ( no moze za wyjatkiem LSD )
jeden strzał-jeden trup. Stajnia:u404s, Y60 Long
ramzes
Post autor: ramzes » pt lis 14, 2008 8:03 am
no wlasnie nie wiem czy nie potrzebna jest regulacja sprzegla Ad.1 przy pedale w środku auta i AD.2 regulacja pracy tłoczka pompy sprzegłowej :?
cały zestaw dałem nowy i możliwe że po 600 km wszystko sie ułozyło i wyma ga regulacji :roll:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
redin
Post autor: redin » pt lis 14, 2008 9:26 am
to teraz ja :
nie świeci mi przednia lewa i tylna lewa pozycja, żarówki wymienione na nowe ;/ w czym moze tkwić problem ? patrol ma bezpieczniki do pozycji dzielone na prawą i lewą strone czy jak ?
Suzuki Samurai lift +3" koła 31" na sprzedaż
Jeep WG - wycieczkowóz
martii
Post autor: martii » pt lis 14, 2008 1:06 pm
tak 2 osobne 10A, jednen nad drugim w nogach pasendzera
w tym ze do prawego jeszcze dolaczone jest podswietlenie tablicy
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Post autor: lbl78 » pt lis 14, 2008 3:44 pm
sebastian dziurdzik pisze:błądzisz... panhardy maja punkty mocowania po przeciwnych stronach, to i mosty wyjadą w przeciwne strony (tylko nie pamietam, czy przedni na prawo a tylny na lewo, czy odwrotnie)
sorki masz racje :)2 punkty mocowania po przeciwnych stronach :oops: i wyjedzie tylny w prawo przedni w lewo :D
seburaj
Post autor: seburaj » pt lis 14, 2008 3:47 pm
widze że odrobiłeś zadanie domowe :wink:
robok rzępoli w harapuciu
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pt lis 14, 2008 4:05 pm
lbl78 pisze:sorki masz racje :)2 punkty mocowania po przeciwnych stronach :oops: i wyjedzie tylny w prawo przedni w lewo :D
Alez bede sie z ciebie nabijal teraz :)21 Taka fachura hehehe, a tu takie byki elementarne :)21 :lol:
Post autor: lbl78 » pt lis 14, 2008 5:51 pm
Marcin-Kraków pisze:
a bo to jak sobie człowiek przejdzie na drugą strone auta to wygląda tak samo :)21 :)21 no ale przynajmniej sie do bledu przyznac umiem :)21 :)21 :)21 ...czasem ;)
indian404s
Post autor: indian404s » pt lis 14, 2008 6:19 pm
no to moze z innej beczki. czy wiecie jak powinny byc podlaczone wezyki podcisnienia w osprzecie silnika 2.8 tego z pompka na klawiaturze bo za chol.re nie moge tego rozgryzc. zoltki po cos je tam wsadzili wiec chyba sa potrzebne. u mnie ktos sie nimi bawil ich nie ma. bede wdzieczny za wyjasnienie 8)
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pt lis 14, 2008 8:08 pm
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » sob lis 15, 2008 12:55 am
odnośnie tej geometrii, to byłem na stacji diagnostycznej i niby wszystko jest ok,
Peecet
Post autor: Peecet » sob lis 15, 2008 1:31 pm
Koledzy
Jaki olej był fabrycznie zalewany do patrola y61 z 2.8rdt w 99 roku.
Mineralny, syntetyczny czy półsynetyczny ??
wie ktoś ? W manualu ani słowa na ten temat
Patrol GR Y61 2,8
janusz k160
Post autor: janusz k160 » sob lis 15, 2008 6:33 pm
Ja wlałem 10W60 Sport edge Castrola-turbina przestała się pocić :)2
bigi
Post autor: bigi » sob lis 15, 2008 8:06 pm
kiedy wciskam hamulec na maxa kola chwile nie hamuja i dopiero za chwile czuje zwolnienie (nie moge zablokowac kol) - czy to objaw zapowietrzenia ? pedal nie ucieka do podlogi - jest twardy na pewnym poziomie.
TOITOI J95 D4D 2002
Łokciu
Post autor: Łokciu » sob lis 15, 2008 9:47 pm
Koledzy wiec naprawilem nadmuch :)2 , problem tkwil w
Marek pisze:
Się zgadza. W 160-ce pod pokrywą zasłaniającą dmuchawę jest dwustopniowy opornik, zdarza się upalenie drutu albo brak styku na takich skręcanych przyłączkach. Też to ćwiczylem.
pzdr. :)21
Jeszcze mam takie pytanie czy to normalne , ze po wyjeciu opornika i po skonczeniu napraw serwisowych :D uruchamiam nawiew i na 1 i 2 druty opornika nagrzewaja sie do czerwonosci? Gdy jest na swoim miejscu owiewa go powietrze z dmuchawy i ochladza.
Dziekuje i pozdrawiam Łokciu
indian404s
Post autor: indian404s » sob lis 15, 2008 11:53 pm
dzieki Marcin za schemat ale chodzilo mi o wezyki fi 6-7 mm laczace zawor obiegu spalin z dwoma elektrozaworkami za puszka filtra powietrza. jeden laczacy pompe wtryskowa z turbina jest na miejscu ale nie wiem co z reszta tego ustrojstwa.pozdrawiam :)
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz lis 16, 2008 3:18 pm
indian404s pisze:dzieki Marcin za schemat ale chodzilo mi o wezyki fi 6-7 mm laczace zawor obiegu spalin z dwoma elektrozaworkami za puszka filtra powietrza. jeden laczacy pompe wtryskowa z turbina jest na miejscu ale nie wiem co z reszta tego ustrojstwa.pozdrawiam :)
To moze Ci troche rozjasni. W gornym prawym rogu obrazka, masz zaworki i opis skad ida wezyki.
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz lis 16, 2008 3:56 pm
Łokciu pisze:Koledzy wiec naprawilem nadmuch :)2 , problem tkwil w
Marek pisze:
pzdr. :)21
Może tak być :)21
Można przerobić na elektroniczną regulację, nie będą potrzebne oporniki drutowe.
Nissan-y
Łokciu
Post autor: Łokciu » ndz lis 16, 2008 4:52 pm
wojtek_kom pisze:
Marek pisze:
pzdr. :)21
Może tak być :)21
PS: narazie dziala to nie bede nic zmienial :D
iskra69
Post autor: iskra69 » ndz lis 16, 2008 8:38 pm
Jak uruchamia się wycieraczki reflektorów w
patrolu Y60 ??
Fiba
Post autor: Fiba » ndz lis 16, 2008 10:15 pm
przełącznik pod podłokietnikiem.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
indian404s
Post autor: indian404s » wt lis 18, 2008 12:20 am
dzieki Marcin, o to mi chodzilo. wlasnie wrocilem z Rzeszy i jutro sobie podlacze. jeszcze raz dzieki :D :)2
iskra69
Post autor: iskra69 » wt lis 18, 2008 8:30 pm
Fiba dzięki , ale mogłeś dodać że po prawej stronie zaoszczędził byś mi stresu :lol:
Bambo80
Post autor: Bambo80 » śr lis 19, 2008 5:19 pm
Czy ktoś może robił sobie stelaż pod koło zapasowe na tylną pokrywę do Terrano I??Zamierzam sobie zrobić i chciałem zapytać o wskazówki do zamocowania.
Nad prawą tylną lampą są od środka 2 nakrętki zgrzane chyba M 10 lub M12 i sądzę,że to właśnie jest pod montowanie tego stelażu,bo jest tam wzmocnienie.Wystarczy przewiercić i można wkręcać mocowanie na 2 śruby.
Mam tylko dylemat jak zrobić mocowanie dolne na zderzaku i zaczep zapobiegający samoczynnemu odchyleniu się stelażu z kołem.Czy ktos może pomóc zdjęciami dokładnymi lub odesłać do odpowiedniego tematu jeżeli już taki istnieje?
Fiba
Post autor: Fiba » sob lis 22, 2008 3:45 pm
Witam. Gdzie są umieszczone bezpieczniki od świateł w GR Y60? W skrzynce pod nogami pasażera ich nie ma. Może ktoś przerabiał temat.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Zablokowany
