Mocy przybywaj!!!
- carlos 110
Mocy przybywaj!!!
http://www.dividingcreekroverimports.co ... om_the_web
ciekawe jakim kosztem?
Military OneTen
w temacie mam nadzieje, czy te niebieskie rury od interkulera naprawde powodują wzrost mocy? jeżeli tak, to co w nich takiego jest oprócz tego, że są niebieskie?
http://www.free-clinic.org/
- scyzoryk73
są jeszcze mało szczelne...piotr borowiec pisze:w temacie mam nadzieje, czy te niebieskie rury od interkulera naprawde powodują wzrost mocy? jeżeli tak, to co w nich takiego jest oprócz tego, że są niebieskie?
zawsze trzeba widzieć plusy w minusach
za pasem nóż a w ręku kij, krawieckie szydło w kapeluszu
no jak to nie wiesz ?piotr borowiec pisze:w temacie mam nadzieje, czy te niebieskie rury od interkulera naprawde powodują wzrost mocy? jeżeli tak, to co w nich takiego jest oprócz tego, że są niebieskie?
niebieski kolor zwiększa moc
przecież miliony dresów w golfach nie mogą się mylić
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
- carlos 110
Co się czepiasz... ja nie kombinuję z podniesiem mocy ponad fabryczną , tylko z jej odzyskaniem, normalnie 200ka z reduktorem 1:1,41 powinna te 130km?h zap..dalać, a tu 110km/h i koniec. i tak szukając widomości w temacie pompo kręcenia trafiłem na tą stronkę i wrzuciłem jako ciekawostkę, a zwłaszcza bezpaskowy napęd rozrządu ...Pepek pisze:Kiedy Ty w końcu przestaniesz kombinować z defemWsać sobie taki silnik jak Tomek i nareszcie bedziesz mógł zapie...lać
Military OneTen
- czesław&jarząbek
wtryski se kup i pompe zregenerujcarlos 110 pisze: Co się czepiasz... ja nie kombinuję z podniesiem mocy ponad fabryczną , tylko z jej odzyskaniem...
a kto ci takich bajek naopowiadał?carlos 110 pisze: normalnie 200ka z reduktorem 1:1,41 powinna te 130km?h zap..dalać, a tu 110km/h i koniec....
przeciętny defender 110 i koniec. a że jednemu z drugim szybkościomierz przekłamuje to insza inszość.
w moim starym kilometry zliczał w miarę poprawnie, a szybkość zawyżał o jakieś 20-30km
To co tam napisali to standard jesli chodzi o tuning 200ty
Ja w swoim mam zrobione podobnie, plus turbo do 1 Bar.
Ale w sumie nie uzywam, choc jak trzeba to mam. Moze i koszt jest na trwalosci, ale jak nie męczysz motora to pojezdzi dobrze. Kopci mi tylko przy pelnym bucie a i tak tylko skokowo i lakko a nie jak z komina, pali nadal srednio 10, ale ponoc mam ciezka noge i nie przyspieszam jak prawdziwy LRowiec..
Co do predkosci, raz probowalem 140 polecial (gps), i moze jeszcze by sie bujnal ale nie chcialem przeginac. Normalnie na trasie elegancko 80-90 lazy stajla. Przeróbka dobra, ale musi byc zrobiona z głowa, pompa na maszynie a nie karwa srubokretem, turbo z głowa, wskaznik cisnienia zalozyc koniecznie, aluminiowy inter podwyzszonej sprawnosci plus czyste gladkie ruły, mogą byc karwa rózowe (ja takie mam powaga
). ... i pozniej nie mordowac. Moc bedzie jak trzeba, a normalnie to z brytyjskim brakiem akcentu trza jezdzic
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
[/quote]no jak to nie wiesz ?
przecież miliony dresów w golfach nie mogą się mylić [quote]
Dobre
pytam bo można kupić takie ruły ale 3stówki kosztują, no to pytam co w nich jest że tyle kosztuje trzy rury z niebieskiego tworzywa.
Jedno już wiem, że są nieszczelne (może źle założyłeś dobrodzieju
Dobre
Ja swojego na autostradzie rozbujałem do takiej prędkości że zakończyła się skala na liczniku
.(Licznik oszukuje o ok 15km/h)Ale było to raz i drugi raz nie będę ryzykował. Opanowanie defa przy takiej predkości wymaga nie lada skupienia a droga hamowania była by podobna do drogi hamowania pociagu.
Ps. Reduktor mam od diskacza
Widziałem się dzisiaj z Wojtkiem i zauważyłem, że ma to samo
i to od strony pasażera (może jest sezon na rolki) Dałem się na teren na mówić. Wojtek jak zwykle, troche auto pogniótł
- carlos 110
- carlos 110
