Zestaw naprawczy zacisku przod
Frontera, Monterey
sigreg
Post autor: sigreg » sob gru 13, 2008 5:14 pm
Przednie lewe kolo zaczelo sie blokowac, na razie bez dramatu ale jest to wyczuwalne na kierownicy, pozatym nawet po 2 kilometrach kiedy wszystkie hamulce sa chlodne lewy przod juz parzy.
Trzeba sie przygotowac do "odswiezenia" zaciskow, od razu chce zrobic obie strony. Poszukuje w zwiazku z powyzszym zestawow naprawczych do frotki i ni cholery .... google wywala mi strony gdzie jest brak albo kieruje wogole gdzies w buraki. Gdzie mozna zanabyc takie zestawy ? A moze podpasuja uszczelki z innego modelu ? Frotka A 2.0. Z gory dzieki za pomoc.
Grzesiek
MaRaS.S
Post autor: MaRaS.S » sob gru 13, 2008 5:55 pm
W InterCarsie dostaniesz bez problemu zestaw naprawczy do zaciskow hamulcowych koszt okolo 18zl w zestawie brak tloczka hamulcowego same gumki. Tloczek ladnie oczyscic i bedzie hulać. Sam przerabialem to dwa razy.
Opel Frontera Sport 2.2 16V 1999R + sekwencja
sigreg
Post autor: sigreg » wt gru 16, 2008 10:08 am
Jaaaa .. w Intercarsie Panie zakup okazal sie nad wyraz problematyczny :)21
Po podaniu modelu, roku produkcji i pojemnosci silnika pan sprzedawca zastrzelil mnie pytaniem - jaka ma pan srednice tloczka ? Bo sa 60 cos tam i 40 cos tam. No kurde, zeby to sprawdzic musialbym hamulce rozebrac, tylko wtedy nie byloby jak dojechac do intercarsu. Pytanie mnie zaskoczylo zupelnie bo raz - bylem pewien ze froty A 2.0 mialy hamulce identyczne przez caly okres produkcji, a dwa, myslalem ze takie rzeczy pan w intercarsie moze sprawdzic w katalogu.
Rezygnuje z zakupu zestawow naprawczych, prosze o klocki hamulcowe przod. Wiec pan sprzedawca zadaje kolejne pytanie - a jaki ksztalt maja pana klocki ? Bo byly 3 rozne uklady hamulcowe i klocki sie roznia ... No zesz karwa. Frota A Sport to jednak bylo bardzo skomplikowane auto, w samych hamulcach tyle opcji ! Strach pomyslec o bardziej zlozonych czesciach jak np. uszczelka pod glowice albo dywaniki !
W efekcie zakupilem ... olej. Czekalem tylko az zapyta "a jaki ma pan kolor silnika ? Bo wie pan, silniki 2.0 byly w 4 wersjach ..."
Poratujcie i napiszcie please jaka srednice maja tloczki hamulcowe we frotce A 2.0 '94, bo bez tego zakup okazuje sie niemozliwy. I jakiego producenta uklad hamulcowy mam ? Bo chcialbym kupic jednak te klocki ...
Grzesiek
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » wt gru 16, 2008 3:00 pm
jakos nigdy nie było problemu u mnie z doborem klocków(podawałem rocznik,silnik i zawsze pasowało)-zaś zestaw naprawczy stawiam na 60
ale sprawdź jednak przecież to tylko zdjecie koła i odkręcenie jednej śruby zacisku--po co potem masz na mnie psy wieszać
zwolennik bfgoodrich
http://www.mazury4x4.pl
montek się tworzy
Fazi
Post autor: Fazi » wt gru 16, 2008 5:40 pm
Frota A do modelu "przejściowego" miała mniejsze zaciski, zwrotnice, tarcze hamulcowe
natomiast przejściówka po 1996 roku miała to wszystko większe.
Nie chce mi się wymiarów podawać ... bo musiałbym schodzić do piwnicy a tam zimno, nie ma nic do picia itd :)21
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL ;-)
MaRaS.S
Post autor: MaRaS.S » wt gru 16, 2008 9:12 pm
To fakt, że są dwa rodzaje też to przerabiałem ale nie pamietam jaki miałem. Co do klocków jak ja kupowałem to były dwa rodzaje :D w kształcie grzybka albo w kształcie hmm banana.
sigreg
Post autor: sigreg » śr gru 17, 2008 8:56 am
A wydawalo sie z pozoru ze fota to taka prosta konstrukcja ;)
Dzieki panowie, pozatym wojtekk, Fazi, dobrze Was tu widziec :)2
Fazi, Ty mię nie slab, Ty idz do tej piwnicy i pomierz to cudo w wersji "przedprzejsciowej", cieplo dzisiaj jest ! Oszczedzisz mi w ten sposob wielu przeklenstw a napoje wszelakie obiecuje przy najblizszej wspolnej okazji :)21
Grzesiek
Fazi
Post autor: Fazi » śr gru 17, 2008 3:30 pm
Tu masz wygląd jednego i drugiego zacisku. Klocek jest z "przejsciówki" dla starego modelu nie mam na półce.
[img][img]http://img208.imageshack.us/img208/5661 ... gc5.th.jpg[/img][/img]
Balkandriver
Post autor: Balkandriver » śr gru 17, 2008 4:15 pm
Jest problem z doborem zestawu naprawczego, i w Inter Carsie i w ogóle.
Gumowe uszczelniacze dostaniesz w salonie za ... ok. 200zł
Kup uszczelki (oring+ manszet zewnętrzny) firmy Autofren. Ale musisz dobierać po rozmiarach tłoczka, bo nawet w katalogu Autofrenu nie ma podanego opla frontery, tylko wymiary.
Mam gdzieś w garażu pudełka po uszczelkach, ale, wiesz, zimno, mokro, brak płynów itd.
Na pociechę podam Ci wymiar tłoczków w przodzie: 60,25x46mm.
I problem jest właśnie w tych 0,25mm.
Pozdro
BALKANDRIVER
Frontera Long 2.8 TDi
http://www.fotolandia4x4.com - relacje, zdjęcia.
sigreg
Post autor: sigreg » śr gru 17, 2008 8:58 pm
Panowie, mozna na Was liczyc ! :)2 W weekend zobacze co uda sie zakupic i wymotac.
Grzesiek
Wróć do „Opel”
