kotleś
Post
autor: kotleś » wt gru 23, 2008 9:35 pm
tylko dla znawców tematu!
Tak jak już wcześniej pisałem, problem polega na kiepskim odpalaniu po nocy. Pzypomnę że dotyczty disco wersja 300 z EGR :
1. Pompa paliwa wymieniona
2. przewody paliwowe wymienione
3. filtr paliwa wymieniony
4. świece żarowe też
5. założono zawór jednokierunkowy przed pompą i elektrozawór na powrocie
6. filtr powietrza nowy
7. akumulator nowy - żel
Po dzisiejszej kontroli na kompie, pojawiły się blędy:
1. przepływomierza (po zwiększeniu prędkości obrot. silnika brak odczytu - wartość wyświetlana =0)
2. czujnik temp. powietrza
3. czujnik przepływu paliwa (czy wersja 300 z EGR posiada coś takiego?)
4. czujnik prędkości pojazdu
Teraz pytanie: który z tych błędów ma szczególny wpływ na odpalanie zimnego silnika?
kotleś
HUSKYTEAM
Post
autor: HUSKYTEAM » wt gru 23, 2008 9:37 pm
Możesz sprecyzować, na czym polega "kiepskie odpalanie po nocy"? I napisz, jaki kolor mają spaliny.
Post
autor: czesław&jarząbek » wt gru 23, 2008 9:39 pm
rozrząd
zawory
pompa paliwa
wtryskiwacze
pompa wtryskowa
ciśnienie sprężania
rozrusznik
wiązka EDC
kotleś
Post
autor: kotleś » wt gru 23, 2008 9:40 pm
chełtam go około 30 sekund
kotleś
HUSKYTEAM
Post
autor: HUSKYTEAM » wt gru 23, 2008 9:42 pm
E tam, kompresje
Wraz z nadejściem zimy zawsze kilka osób rozumie, dlaczego poprzedni właściciel "pilnie" pozbywał się auta przed przymrozkami.
kotleś
Post
autor: kotleś » wt gru 23, 2008 9:42 pm
spaliny mają kolor jasny
kotleś
N2O
Post
autor: N2O » wt gru 23, 2008 9:42 pm
W dieslu najważniejszy jest prawidłowo ustawiony kąt wtrysku i sprawny rozrusznik/akumulator.
kotleś
Post
autor: kotleś » wt gru 23, 2008 9:43 pm
rozrusznik mam sprawdzony, a akumulator nowy, kąt ustawiali pompiarze - podobno jest prawidłowy
kotleś
HUSKYTEAM
Post
autor: HUSKYTEAM » wt gru 23, 2008 9:43 pm
No to zrób tak: włącz zapłon, czekaj 10 sekund. Wyłącz zapłon, włącz ponownie na kolejne 15 sekund i wtedy kręć.
Nie patrz na kontrolkę grzania świec żarowych, gaśnie, ale świece są dalej zasilane (w wielu autkach tak jest).
Jak odpali lepiej, to już wiesz, co robić
kotleś
Post
autor: kotleś » wt gru 23, 2008 9:45 pm
próbowałem grzać dwa, trzy razy - niestety bez pozytywnych efektów:(
kotleś
HUSKYTEAM
Post
autor: HUSKYTEAM » wt gru 23, 2008 9:47 pm
No to to akurat dobrze rokuje - gdyby miał przedmuchy, to właśnie kilkukrotne grzanie jest często jedyną możliwością odpalenia.
kotleś
Post
autor: kotleś » wt gru 23, 2008 9:47 pm
HUSKYTEAM pisze:E tam, kompresje
posiadam go od trzech lat, a problemy zaczęły się latem tego roku
kotleś
N2O
Post
autor: N2O » wt gru 23, 2008 9:50 pm
być może czujnik temperatury powietrza ma wpływ na odpalanie.
kotleś
Post
autor: kotleś » wt gru 23, 2008 9:52 pm
czesław&jarząbek pisze:rozrząd
zawory
pompa paliwa
wtryskiwacze
pompa wtryskowa
ciśnienie sprężania
rozrusznik
wiązka EDC
Pompę paliwa wykluczam - nowa, rozrusznik sprawdzony. Jak sprawdzić wiązkę EDC? Resztę to wiem..
kotleś
bartuświelki
Post
autor: bartuświelki » wt gru 23, 2008 10:01 pm
mi też sie wydaje że czujnik temp. powietrza może mieć wpływ , z tego samego powodu wymieniałem go w innym aucie ,ale w landzie wszystko możliwe
kotleś
Post
autor: kotleś » wt gru 23, 2008 10:12 pm
czy ktoś przerabiał problem z przepływomierzem kóry po dodaniu obrotów nie dawał sygnału na wolnych obrotach jest ok po dodaniu prędkości obr odczyt na kompie równy 0 po spadku predkości obr odczyt powraca o ile pamiętam to ok 240 cośtam cośtam jednostek niestety nie pamiętam
kotleś
N2O
Post
autor: N2O » wt gru 23, 2008 10:15 pm
Być może ten przepływomierz jest tylko po to aby otwierać zawór EGR na wolnych obrotach
kotleś
Post
autor: kotleś » wt gru 23, 2008 11:41 pm
e... nie żartuj EGR to ja mam ale zaślepione i działa tak samo przy wysokich obrotach jak i przy niskich
kotleś
piotr borowiec
Post
autor: piotr borowiec » wt gru 23, 2008 11:51 pm
przerabiałem to 2 tygodnie temu, przy 5stopniach na + musiałem go chechłać 15-20 sekund a on jakby paliwa nie dostawał. Okazało się że to czujnik był wypięty pod kolankiem z przodu. W komputrze było napisane winkiel-coś. Otwierasz mache i za chłodnicą przed silnikiem masz odlane z żeliwa (może to aluminium, nie zabijajcie mnie śmiechem prosze) takie kolanko, pod spodem jest gniazdko i w to gniazdko powinna być wciśnięta wtyczka. Jak się nie nachylisz to nie zobaczysz.
Jak nie wiesz o co chodzi to jedź do mechaniora co się zna na Landkach (nie do jakiegoś papraka) i mu powiedz to co Ci napisałem on będzie widział o co chodzi. No to powodzenia u mnie to wciśnięcie bardzo dużo zmieniło: auto lepiej się zbiera, mniej pali (o DWA!!! litry) generalnie inna kultura jazdy, no i zapala przy ujemnych temperaturach jak wariat, ale jak napisał Czesław przyczyn może być wiele i przez telefon (czytaj internet) trudno naprawić Ci auto
N2O
Post
autor: N2O » wt gru 23, 2008 11:53 pm
Przeczytaj sobie odpowiedni rozdział na temat tdi w "RAVE CD"(serwisówka)
Natomiast radzę ci sprawdzić/wymienić przede wszystkim czujnik temperatury powietrza - odpowiada on za dawkowanie paliwa.
gosc
Post
autor: gosc » śr gru 24, 2008 12:29 am
a ja mysle ze komprecha uciekla , jak chwile pokrecisz na sciankach cylindra powstaje film olejowy i uszczelnia pierscienie , wtedy wzrasta kompresja i silnik odpala
kotleś
Post
autor: kotleś » ndz gru 28, 2008 7:52 pm
czy ktoś wie :
dlaczego odczyt przepływomierza zanika po zwiększeniu prędkości obrotowej? zepsuty ?
jak sprawdzić przekaźnik sterujący nagrzewaniem świec a właściwie czasem ich grzania?
jaką opornością powinien cieszyć się czujnik temperatury powietrza
kotleś
kotleś
Post
autor: kotleś » ndz gru 28, 2008 7:55 pm
gosc pisze:a ja mysle ze komprecha uciekla , jak chwile pokrecisz na sciankach cylindra powstaje film olejowy i uszczelnia pierscienie , wtedy wzrasta kompresja i silnik odpala
nie jestem pewien tak do końca bo ponieważ dlatego że czasami podkreślę że czasami po nocy odpala od pierwszego kopa
kotleś
gosc
Post
autor: gosc » ndz gru 28, 2008 9:02 pm
kotleś pisze:gosc pisze:a ja mysle ze komprecha uciekla , jak chwile pokrecisz na sciankach cylindra powstaje film olejowy i uszczelnia pierscienie , wtedy wzrasta kompresja i silnik odpala
mialem kiedys takiego francuza z dieslem i mialem dokladnie tak samo , coprawda nieraz zdarzalo sie ze zapalil odrazu ale byla to zadkosc , natomiast w lecie problemow zero , po wymianie pierscieni i dotarciu zaworow palil po polowie obrotu
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz gru 28, 2008 9:35 pm
moze przekrecasz kluczyk ze zbyt mala sila...
i stad ten problem...
