Najmłodszy_Gazowiec
Post
autor: Najmłodszy_Gazowiec » pt cze 11, 2004 11:40 am
Potrzebujê obudowy do zamka w dzwiach, taki dekielek ma kto¶ moze na zbyciu i odda w dobre rêce???
Jak to jest z tym rêcznym w Gazie bo dzisiaj sprawdza³em i ja mam taki drut-nie linke która dochodzi do bêbna i jak ruszma wajch± to ona tez siê rusza, ale rêczny nie trzyma czyli co bêben jest schrzaniony??? Kto ma na zbyciu bêben, albo wie gdzie mo¿na kupiæ???
Gaz 69
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » pt cze 11, 2004 11:42 am
Zwazylem i sama opona wazy 22kg
Z obliczenia wynika ze felga i powietrze wazy 13kg
Juz nie lubie mangelsow
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
BĄKU
Post
autor: BĄKU » pt cze 11, 2004 1:01 pm
Najmłodszy_Gazowiec pisze:
Jak to jest z tym ręcznym w Gazie bo dzisiaj sprawdzałem i ja mam taki drut-nie linke która dochodzi do bębna i jak ruszma wajchą to ona tez się rusza, ale ręczny nie trzyma czyli co bęben jest schrzaniony??? Kto ma na zbyciu bęben, albo wie gdzie można kupić???
Pewnie nie ma szczęk na hamulcu albo nie podłączone gdzieś cięgno czy cuś. Ściągnij bęben i sam zobaczysz co jest grane albo niech ci Pan "Żółty Zakrzywiony" wytłumaczy co namotał. Kiedyś odkręciłem wał tyni i pyciłem do domu na przodzie, w czasie jazdy coś mocno jebło i poleciało na drugi pas 2pasmówki, potem okazało się, że to beben poleciał, jakbyś bardzo potrzebował to leży gdzieś 10 km od Tychów w rowie na obwodnicy do A4
TOYOTA&GAZ , to tak w sam raz.
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » pt cze 11, 2004 1:07 pm
Bąku! coś Ci sie pojebalo
"Żółty Zakrzywiony" nie ma nic wspolnego z gazem Najmloszego_Gazowca. Ludzie Ci sie myla
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2004 1:22 pm przez
RudeBoy, łącznie zmieniany 1 raz.
grzechu
BĄKU
Post
autor: BĄKU » pt cze 11, 2004 1:11 pm
A myślałem , że to jego śmietnik
To w takim razie Żółty Zakrzywiony dalej pewnie maluje gza.
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » pt cze 11, 2004 1:14 pm
No co TY!
Pszedal
panu Jafuzz-owi
grzechu
BĄKU
Post
autor: BĄKU » pt cze 11, 2004 1:20 pm
RudeBoy pisze:No co TY!
Pszedal
panu Jafuzz-owi
Tera Jafuz będzie 4 lata go malował
Najmłodszy_Gazowiec
Post
autor: Najmłodszy_Gazowiec » sob cze 12, 2004 1:42 pm
Ch³opaki co jest, zatka³o Was????
Jeszcze jedno zaje.. w±zne pytanie, a i odpowied¼ na nie jest ³atwa.
Prosze o skrócony instrukta¿ malowania(co po kolei). Zaczynam tak zdejmuje blaczê i co papierem ¶ciernym ¶cieram stara farbê??? Jak to jest po kolei????
Gaz 69
marcin-gaz
Post
autor: marcin-gaz » sob cze 12, 2004 3:25 pm
Papierem sciernym to zmarnujesz go troszke.
My czyściliśmy na ciepło, tzn opalarka, szpachelka i do przodu, potem jeszcze kupe pracy w zakamarkach, szlifierka, papier ścierny, drut na wiertarce itd.....
potem to juz przygotowania do lakieru, drobne korekty blacharskie itd....
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » sob cze 12, 2004 4:35 pm
opalarke?
- od kolegi,
- ze sklepu,
Wez lepiej taki dupny mlotek i obstukaj cala blache. Lakier odpadnie.
grzechu
Dziku2
Post
autor: Dziku2 » sob cze 12, 2004 11:37 pm
RudeBoy pisze:opalarke?
- ze sklepu,
w hipermarkietach typu Teścio lub Ałchan zielony kurczak są w granicach 50 PLN... myślę,że lepszej Ci nie potrzeba
A co do zdejmowania lakieru...to ze starszym skonstuowaliśmy takie ustrojstwo co się piaskarka wabi... Zajefajna rzecz...z ramy w oka mgnieniu schodzi konserwacja i minia
działa przy 4atm... tylko w ramach oszczędności w budżecie trzeba piasek ręcznie siać...
Najmłodszy_Gazowiec
Post
autor: Najmłodszy_Gazowiec » sob cze 19, 2004 2:14 pm
Panowie zapomnieli¶cie o mnie czy co?
Które oponki lepsze
-OTR
-Uragano
5
5
5
5
Piszcie swoje typy!!!!!!!!
Gaz 69
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » sob cze 19, 2004 7:55 pm
Mysle, ze nie zapomnielismy...
...ale trzeba sie nauczyc pytac.
Forum to nie encyklopedia gdzei dajesz haslo i masz odrazu odpowiedz.
grzechu
wupasek
Post
autor: wupasek » sob cze 19, 2004 8:21 pm
hmm znaczy o so chodzi?
moralez
Post
autor: moralez » sob cze 19, 2004 9:20 pm
Arendzik pisze:BĄKU pisze:Nalewka 31" to przedział wagowy miedzy 22-27 kg.
Wtrace swoje 0,03 PLN: gdzies na str. sprzedajasych opony rosyjskie wyczytalem, ze ya-245 wazy cos ok. 24-26 kg. Wiec...? Chyba nie ma tragedii jesli nalewka jest w tej samej wadze?
No nie bardzo ya 245 wazy ok 15 kg
ZG 5.2 96r.
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » ndz lip 04, 2004 1:45 am
Najmłodszy_Gazowiec pisze:Szybko bo muszę kolesiowi dać szybko odpowiedź!!!
Okrągłe
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » ndz lip 04, 2004 11:47 am
BĄKU pisze:RudeBoy pisze:No co TY!
Pszedal
panu Jafuzz-owi
spoko spoko....
nie bedzie aż tak źle
jak na razie sprzecik śmiga codziennie bo latam nim do pracy... a ze prace mam na tyle fajna ze jak jest spokój to sobie przy nim grzebie wiec omijają mnie problemy kolegów którzy styrani wracają po robocie do domu i tedy się dopiero biorą za robote przy syfie
ja elegancko... na bierząco - w pracy
fajno co nie :]
banan
Post
autor: banan » ndz lip 04, 2004 12:08 pm
Bąkiem się nie przejmuj...on wozi gzza lawetą po imprezach aby wogule wystartować a potem wybuch i bania
to już lepiej malować
BĄKU
Post
autor: BĄKU » ndz lip 04, 2004 12:27 pm
banan pisze:Bąkiem się nie przejmuj...on wozi gzza lawetą po imprezach aby wogule wystartować a potem wybuch i bania
.......no właśnie......
tym żółtym krzywym też się nie przejmuj juz zaczyna czarnych plamek na skórce dostawać
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » ndz lip 04, 2004 12:39 pm
heheh a jak tam "krzywy plamiasty"
paczuchę już przygotowałeś
? czy ciągle w drodze na pocztę
jutro zaczynam michę robić... więc z tą dolniakową daj sobie spokój... może jakieś sugestie... może ktoś już przerabiał michę od S21 coby na niej negatyw przedniego mostu nie zostawał
5
