GAIN
radia, anteny, dodatki, strojenie, wybór itp.
kpeugeot
GAIN
Post autor: kpeugeot » czw sie 12, 2004 9:28 am
do czego służy pokrętło gain ???
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
marek cieciuch
Post autor: marek cieciuch » czw sie 12, 2004 9:47 am
zwieksza czulosc odbiornika na slaby sygnal,MIC GAIN zwieksza czulosc mikrofonu.
marek cieciuch
PKi
Post autor: PKi » pt sie 13, 2004 1:32 pm
Albo odwrotnie, bo taki jest sens tego pokrętła, zmiejsza czułość odbiornika żebyś mógł pogadać też jak jedziesz w konwoju i gadasz z osobą oddaloną o 30 metrów. Inaczej cały odbiornik się zatyka....
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt sie 13, 2004 2:12 pm
czyli jak dam squela na max czyli w prawo i gain na max w prawo to będę słyszał tylko najsilniejszy sygnał
czyli w trasie na info o drodze najlepiej ustwić gain w pozycji max otwarty czyli max w lewo, a tylko sqelem regulować siłę syganłu
PKi
Post autor: PKi » pt sie 13, 2004 3:35 pm
Jak na trase to gain na prawo i sqelchem regulowac. chyba ze masz regulator odwrotnie, łatwo sprawdzic, squelcha na minimum (lewo) i wtedy jak gainem bedziesz regulował to słychać ciszej lub głośniej.....
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt sie 17, 2004 8:05 am
dobra a jak z mic gain postępować ?
się okazało ze ten gain co mam to jest mic gain
jak go ustawić żeby było mnie wyraźnie słychać bez szumów - czyli tylko silny sygnał
bst
Post autor: bst » wt sie 17, 2004 8:51 am
kpeugeot pisze:dobra a jak z mic gain postępować ?
Jak masz fabryczny mikrofon to w 90% na maksa :)
A jak jakis inny (ze wzmocnieniem czy innym cudem) to niestety metoda prob i bledow konsultujac sie z rozmowca..
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt sie 17, 2004 8:59 am
na maxa tzn w prawo? czyli odkręcić :)21
PKi
Post autor: PKi » wt sie 17, 2004 1:17 pm
Na maksa w prawo :)
I ustalisz tylko pytając rozmówce jak jest najlepjej.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Grinch
Post autor: Grinch » wt sie 17, 2004 2:55 pm
A jaki masz transceiver??
Bo w reguły to w kiepskich urządzeniach jest i tak kiepska czułość odbiornika, (zwyłky GAIN) więc lepij zeby był ustawiony jako maxymalna czułość, no chyba ze faktycznie jedziesz w konwoju i jest kwestia zatykania odbiornika.
Także jezeli chcesz mieć dobry (czysty, wyraźny i "dalszy") odbiór, to ratuje Cię jedynie markowy (np: Alan, President) odbiornik i długi bat (antena) (np: Alan).
Co do MIC GAIN to jak masz fabryczny mikrofon to jest on z reguły dość kiepski (lub nawet wkładka piezoelektryczna) i wtedy zmniejszanie czułości mikrofonu jest zbdurą.
Jeżli masz natomiast porządny mikrofon, to wtedy MIC Gain daje mozliwość zwiększenia jakości "odsłuchu" Twojego głosu przez odbiorców znajdujących się w niewielkiej odległości.
Dość dobre efekty daje zastosowanie dokupionego porządnego mikrofonu (około 100zł) :)20
To tyle :)
73!! SQ3BYZ
Stop Tabu Radykalnych Akcji Jednostek Kasztaniarzy
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr sie 18, 2004 11:43 am
dobra radyjko w aucie to alan 18 - i mikrofon mi pada więc jaki mikrofon i za ile i gdzie kupić - miejsca zakupu to łódź lub lublin
druga sprawa co wozić w osobówce alana 18 czy presidenta johnny?
Grinch
Post autor: Grinch » śr sie 18, 2004 1:55 pm
kpeugeot pisze: druga sprawa co wozić w osobówce alana 18 czy presidenta johnny?
Trudno mi podpowiedziec, gdyć Alan 18 miałem kiedys w osobówce i byłem z Niego bardzo zadowolony. Radio to pozwalało na prowadzeni naprawdę dalekich łączności - po prostu miało świetny odbiornik, o dużej czułości i selektywności, o Presedencie Johhy natomiast, wiem tyle ze "jest" ... wiec nic nie podpowiem.
Co do Alana 18, to mogę się pochwalić:
Byłem kiedys w pod Zakopanym, a dokładnie we wsi Murzasichle nad Poroninen i z Alana 18 oraz samochodowej anteny na Peugeocie 205 robiłem łaczności do Poznania. Jezli coś Wam to mówi, to na 27MHz to dobry rezultat - stąd właśnie moje zaufanie do Alana.
W tej chwili pracuje na Alanie CT-152
(SR3M na 145.750MHz, SQ3BYZ)
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr sie 18, 2004 2:31 pm
a jaki mikrofon do niego dać czy naprawiać ten co mam???
bo coś nie kontaktuje :)
Grinch
Post autor: Grinch » śr sie 18, 2004 2:48 pm
kpeugeot pisze:a jaki mikrofon do niego dać czy naprawiać ten co mam???
Mało jasno gadasz - pomógłbym Ci, ale jak to "nie kontaktuje" ??
Napisz coś więcej, przełacznik przerywa ?? To wystarczy być może tylko wyczyścić.
Wkąładka jest dynamiczna czy piezoelektryczna ?? Harczy, zepsuła cię ?? Czy słychać Cię czysto, ale przrywa ??
Może tylko kabelki we wtyczce się obłamały na kablu przy radiu?? To czesty problem, bo tam się kabel non-stoop wygina.
Nowy "Mike" to lekki wydatek, a sądzę, że ten od Alana jest niejangorszy.
Jeszcze jedna sprawa, jeśli masz "słaby głos", taki mało przebijający się - poprostu nie męski - to od razu kup mikrofon ze wzmocnieniem i wtedy twoj MIC GAIN znajdzie swoje zastosowanie i znacznie polepszysz efektywność twojej modulacji - czyli bedą Cię dużżżo lepiej słyszeć.
Postaram sie czegoś poszukać i powiem ci gdzie co i za ile kupić.
Najlepiej oczywiście na giełdzie w Łodzi lub we Wrocku - tam napewno coś dobrego znajdziesz.
Jak byś miał jeszcze jakieś "pytania" to pisz.
Ale się nawymądrzałem... jakbym coś na ten temat wiedział ...
Może gwiazdy dostanę?? :)20
Grinch
Post autor: Grinch » śr sie 18, 2004 2:50 pm
Jakbym znowu zaczął się mądrować - to proszę mnie śmiało op[cenzura]ić !!
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr sie 18, 2004 2:53 pm
jak mijałem tiry to gadali ze mnie czasami nie słyszą wiec przypuszczam ze poprostu albo nie kontaktuje zasilanie albo ten przycisk z boku
jak wczoraj testowałem na małej odległości mikrofon to było OK.
acha nie wiem jaki to jest mikrofon :o
dziś go rozkręcę i moze się czegoś do wiem
a gdzie w łodzi jest ta giełda i czy jest otwarta na tygodniu :)
dzięki za pomoc :)21
Grinch
Post autor: Grinch » śr sie 18, 2004 3:05 pm
Panowie gdzie (na którym stadionie) jest giełda elektroniczna ?? Bo ja tego nie wiem :( Mój ojciej tam jeździł,ale je nie wiem gdzie to jest - postaram się dowiedzieć.
Grinch
Post autor: Grinch » śr sie 18, 2004 3:07 pm
kpeugeot pisze:jak mijałem tiry to gadali ze mnie czasami nie słyszą wiec przypuszczam ze poprostu albo nie kontaktuje zasilanie albo ten przycisk z boku
No to niby jest ok, tylko być może było za daleko i poziom zakłóceń atmosferycznych cie przykrywał.
Ale być może coś nie kontaktuje, najlepiej sprawdzić to z kolegą który tez ma CB - wtedy ruszasz kabelkami i sprawdzasz - metodą "błedów i błędów" :)20
Zobacz:
http://allegro.pl/search.php?string=mik ... &country=1
ten jest dość dobry - wiem bo korzystałem:
http://allegro.pl/show_item.php?item=29769574
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr sie 18, 2004 3:13 pm
dziś rozkręcam zobaczymy co się rypie :)21
a dziś jak leciałem trasą lublin - wawa to słyszałem ruskich oraz anglików :o
normalnie szok
Grinch
Post autor: Grinch » śr sie 18, 2004 3:16 pm
kpeugeot pisze: a dziś jak leciałem trasą lublin - wawa to słyszałem ruskich oraz anglików :o
normalnie szok
Kwestia propagacji, czyli warunków atm.
Jeżeli odbiór masz OK ( a mówiłeś że to Alan 18 ) to znaczy ze nie chwaliłem tej marki na darmo :)20
marek cieciuch
Post autor: marek cieciuch » śr sie 18, 2004 3:48 pm
73!! SQ3BYZ
milo widziec jeszcze jeden" kolsajn" na tym forum :D
Vy 73 de sq4ixm
KAZ
Post autor: KAZ » śr sie 18, 2004 4:35 pm
HMMM no coż to i ja sie przyznam
SQ7FPQ QTH KO00HU
vy 73 !!
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
http://www.jeep.org.pl/
MOC
Post autor: MOC » śr sie 18, 2004 4:47 pm
o czym wy tu [cenzura] rozmawiacie :lol:
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
Tarpi
Post autor: Tarpi » śr sie 18, 2004 4:56 pm
To ja też chcę się przyznać- bez bicia :)21
SQ5ARP
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr sie 18, 2004 5:02 pm
jak se w końcu kupisz CB to się dowiesz :)21
Wróć do „CB radio”
