Rzezi
luk
Post autor: luk » pn sie 30, 2004 11:09 pm
pol pisze:
Władek pisze:No i jeszcze jedno, najważniejsze: masz jakiś pomysł na usunięcie tego problemu? Rzucisz jakimś rozwiązaniem?
mowimy o reduktorze
rozwiazanie widze takie, coby zrobic wiekszy skok dzwigni napedu na 4 , tak zeby wypchenelo zebatke/przesuwke glebiej do reduktora i oddalilo od zebatki walka zdawczego skrzyni
A nie lepiej jedank trociny :lol: :lol: oddam za darmo każdą ilość 8)
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
pol
Post autor: pol » wt sie 31, 2004 6:53 am
luk pisze:
pol pisze:
W³adek pisze:No i jeszcze jedno, najwa¿niejsze: masz jaki¶ pomys³ na usuniêcie tego problemu? Rzucisz jakim¶ rozwi±zaniem?
mowimy o reduktorze
A nie lepiej jedank trociny :lol: :lol: oddam za darmo ka¿d± ilo¶æ 8)
trzeba leczyc przyczyny a nie skutki
Gelenda Cabrio 300TD
pol
Post autor: pol » wt sie 31, 2004 6:56 am
KAZIK pisze:
pol pisze:rozwiazanie widze takie, coby zrobic wiekszy skok dzwigni napedu na 4 , tak zeby wypchenelo zebatke/przesuwke glebiej do reduktora i oddalilo od zebatki walka zdawczego skrzyni
No te¿ robi³em takie numery, ale bez efektu .
Próbuj, próbuj i koniecznie napisz jakie wyniki.
no napewno jakis dzwiek wydaje i zaczyna obracac srdokowym walkiem, a nie powinien, i jeczy przy tym nie milosiernie, zrobimy to i bedziemy dalej szukac , no risk no fun :D
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » wt sie 31, 2004 1:58 pm
KAZIK pisze:Maciek27
Zamontowałeś już w/w?
jeszcze nie jestem w trakcie ......poszukiwan bo na skladzie brak :(
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
Jagoda
Post autor: Jagoda » pn wrz 06, 2004 2:34 pm
Przed przystąpieniem do rozbierania skrzyni z reduktorem sprawdźcie luz na dźwigniach zmiany biegó i napędów, oraz wykręćcie linkę od szybkościomierza. 90% rzężeń z jakimi miałem okazję się spotkać zostało w ten sposób wyeliminowanych, a wszyscy zarzekali się, że to na pewno ze skrzyni lub reduktora zębatka.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
KAZIK
Post autor: KAZIK » pn wrz 06, 2004 7:42 pm
pol pisze: i zaczyna obracac srdokowym walkiem, a nie powinien, :D
Eee.. środkowy wałek to chyba powinien się obracać cały czas (również bez załączonego przodu) przecież oleum rozbryzguje.
Władek
Post autor: Władek » pn wrz 06, 2004 8:56 pm
Jagoda pisze:Przed przystąpieniem do rozbierania skrzyni z reduktorem sprawdźcie luz na dźwigniach zmiany biegó i napędów, oraz wykręćcie linkę od szybkościomierza. 90% rzężeń z jakimi miałem okazję się spotkać zostało w ten sposób wyeliminowanych, a wszyscy zarzekali się, że to na pewno ze skrzyni lub reduktora zębatka.
Problem w tym, że "zjawisko" występuje na 3 i 4 biegu przy zbyt niskich dla tych biegów obrotach. Gdyby to była linka to warczałoby cały czas a tak nie jest... :o
Mam rację?
Władek - Kraków
wupasek
Post autor: wupasek » pn wrz 06, 2004 9:00 pm
nie masz racji tak do konca, w zaleznosci od obrotow wystepuja rozne wibracje o roznym nasileniu ... mnie np przy okreslonych obrotach halasuja klamki, a nie odbywa sie to przez caly czas
Jagoda
Post autor: Jagoda » wt wrz 07, 2004 8:28 am
Na trzecim, a zwłaszcza na 4-tym biegu lubi hałasować dźwignia zmiany biegów, tak do 80-85km/h potem jest cisza. Napier...la ona tak jak by Ci się tryby w skrzynce mieliły, a wystarczy ją złapać i lekko wcisnąć gdy pojawi się hałas i już jest cicho. Natomiast przy napędzie szybkościomierza, to nie tyle że linka chrobocze, ino sam zegar, który jest przykręcony do blaszanej deski rozdzielczej i przenosi to swoje chrobolenie na karoserię, która bardzo łądnie to rezonuje, tak, że kierowcy się wydaje, że to w skrzynce tryby się trą o siebie - doskładnie tak to brzmi.
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt wrz 28, 2004 12:38 pm
Moze troche pozno ale i ja sie dolocze.
Ustalilem, ze u mnie halasuja widelki z zebatka napedu przedniego w reduktorze.
Zwlaczsza gdy sie odpusci gaz i hamuje silnikiem.
Postanowilem wiec, ze ten posredni walek do napedu przodu bedzie nieruchomy gdy chodzi tylko tyl.
Zwezilem wiec odpowiednio zebatke walka napedu tylu - teraz ona po prostu nie siega do zebatki napedu przedniego gdy przod jest wylaczony.
Do napedu linki szybkosciomierza wykoncypowalem zewnetrzna przekladnie zebata do napedu pompy oleju co by bylo smarowanie w reduktorze.
Teraz jest cicho, slychac tylko lekki szum.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pol
Post autor: pol » wt wrz 28, 2004 12:45 pm
Szarbia pisze:Moze troche pozno ale i ja sie dolocze.
albo na wodziku robisz dalej naciecie, tak zeby ta zebatka sie odsunela
pol
znaczy chodzi o zebatke z walka posredniego, napedu przodu
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt wrz 28, 2004 12:54 pm
Dobry pomysl ale czy jest tam jeszcze miejscena nia? Probowales?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pol
Post autor: pol » wt wrz 28, 2004 12:55 pm
Szarbia pisze:Dobry pomysl ale czy jest tam jeszcze miejscena nia? Probowales?
jest miejsce, wlasnie to zrobilem, na dniach wrzucam reduktor do auta,
zastanawia mnie tylko smarowanie wyjscia walka tylnego, tam gdzie szybkosciomierz, czy tam napewno wpada olej
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt wrz 28, 2004 1:07 pm
pol pisze:
To super.
Tam gdzie jest odpowietrznik ja doprowadzilem przewodzik z mojej magistrali olejowej.
Ty moglybs zalozyc kryte lozysko (chodzi mi o to mniejsze przy hamulcu) i problem z glowy.
Tylko wtedy wydaje mi sie, ze trzeba odpuscic sobie naped szybkosciomierza.
Ja i tak mam skrzynie biegow od Sierry i z tamtad jest napedzany szybkosciomierz (oczywiscie olewam wskazania na redukcji).
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pol
Post autor: pol » wt wrz 28, 2004 1:13 pm
Szarbia pisze:
pol pisze:
To super.
wlasnie, i tu sprawe skaszanilem, bo mialem kryte, i rozbebeszylem oslonki majac nadzieje na smarowanie olejem, wogole to chyab zwieksze poziom oleju w reduktorze, bo jakos mi sie tak wydaje za maly stan fabrycznie przewidziany
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt wrz 28, 2004 1:22 pm
Jesli zwiekszysz poziom oleju to wszedzie na wyjsciach daj kryte. one musza wytrzymac tyle zwykle a jesli nawet olej wyplucze smar to znaczy, ze i tak jest smarowanie.
Ja mam u siebie wlasnie tak i na wyjsciu do przodu jest zupelnie such.
Rozbieralem reduktor wiele razy i tez zrobilem ten blad ale zacisnalem zeby i zmienilem te lozyska na kryte i mam spokoj.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt wrz 28, 2004 3:16 pm
albo na wodziku robisz dalej naciecie, tak zeby ta zebatka sie odsunela[/quote]
Rozumiem, ze potem po wllaczeniu przodu ta zebatka wskakuje na orygonalne miejsce.
Tzn dwignia wlaczania przodu ma wtedy wiekszy skok, czy tak?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
leon zet
Post autor: leon zet » wt wrz 28, 2004 3:58 pm
Władek pisze:
pol pisze:nie mam ani grama luzu nigdzie, na walkach, lozyskach itp,
a napier....
Pewien magik twierdził, że jest to bezspornie kwestia reduktora i luzu na wałkach tamże. Ma mi to zrobić. Natomiast nie sprawdziłem jeszcze takiej inne sugestii. Czy u Ciebie problem ten pojawił się nagle czy też pojawił się najpierw cichutko i w miarę eksploatacji nabiera mocy? Ktoś mi wskazywał na kwestię wałów napędowych, że czasem ten dźwięk pochodzi od wałów obu lub jednego z nich. Sprawdzałeś to może? Ja, niejako przy okazji, wymieniałem docisk, był problem tego metalowego kołnierza na "słoneczku". U mnie był luźny, wymieniłem i nic, dalej mnie wkurza ten dźwięk i obawa, że coś wreszcie walnie! Dasz znać jak to zdiagnozujesz?
Miałem coś takiego w mojej gangrenie. Któregoś dnia musialem zdemontować przedni wał coby go zregenerować więc przez jakiś czas jeździłem bez niego. Hałasy ustały. Po założeniu zrobionego wału również ich nie słychać. Może coś podobnego masz u siebie?
Władek
Post autor: Władek » wt wrz 28, 2004 4:04 pm
leon zet pisze:musialem zdemontować przedni wał coby go zregenerować
Tak przy okazji - piszesz o regeneracji wału napędowego. Regenerowałeś wieloklin? Jak to zrobiłeś? Szukam nowego wału przedniego w znakomitym stanie i pupa blada. Miałem w rękach już trzy, każden jeden był do .... po rozkręceniu w środku nanizane były plastikowe tasiemki dające brak luzu, ale to był plastik do pakowania paczek a nie do takich zastosowań. Myślę więc, że albo nabędę nowy w stanie super albo...., no właśnie! Regenerować? Zresztą - wrzucę temat regeneracji wałów jako odrębny temat.
Władek - Kraków
leon zet
Post autor: leon zet » wt wrz 28, 2004 4:14 pm
Władek pisze:
Tak. Wymieniałem wieloklin. Robotę zleciłem warsztatowi na Łodygowej w Warszawie i jestem zadowolony zarówno z jakości jak i terminowości. Regeneracja polega na tym, że wycinają stare złącze a w to miejsce wspawują zestaw naprawczy. Wygląda to naprawdę solidnie. Do tego wyważenie. Koszt takiej usługi w moim przypadku wyniósł 400 zeteł (ale krzyżaki były zdrowe). Ktoś mi mówił, że dorobienie wału do mojej kijanki to koszt rzędu 800 - 900 zeteł i jest to wał prima sort. Myślę, że do uaza nie byłoby droższe
L80
Post autor: L80 » wt wrz 28, 2004 7:05 pm
odnośnie żężenia reduktora
może troche nie z tej beczki ale opisze własne doświadczenia
gaz i jego reduktor
żezi jak cholera normalnie tragedia i to tak jak opisywaliście 3 bieg i wolno przy małych obrotach
no to do dzieła rozbieramy dwa gazy ja swojego i kumpel swojego
każdy ma swoje wytłumaczenie na wyżej wymienione zjawisko
już bez szczegółów technicznych jak to który rozwiązał ale co by nie zrobił nawet jakieś znmiany konstrukcyjne to i tak nie pomogło
zmiany skrzyni biegów też nic nie dały
a też tak jak wy ja wiedziałem dokładnie które to kółko żęzi
rozwiązanie okazało sie bardzo proste
nawet najbardziej upierdliwy reduktor robił się bezgłośny w komplecie z dolniakiem (a my mieliśmy żuki górne)
w komplecie z polonezem też
wniosek jest taki że aby nie żeziło trzeba w silniku żuka mase wirująco zwiększyć lub wyrównać do masy wirującej w dolniaku
polonez to inna bajka ponieważ ten silnik przy tak niskich obrotach poprostu nie ciagnie i nawet nikt sie nie podsadza żeby poniżej 2000obr.nim jeździć
a przy wyższych obrotach problemu niema
reduktora uaza niestety nieznam ale może podobne objawy w nim właśnie wystempują
Władek
Post autor: Władek » wt wrz 28, 2004 7:22 pm
L80 pisze:odnośnie żężenia reduktora
:o
Masę wirującą czego?? I jaka ta masa jest w dolniakach a jaka jest masa wirująca w UAZ-ie (silnik G-24 wołga)??
Władek - Kraków
L80
Post autor: L80 » wt wrz 28, 2004 7:36 pm
silnika uaza ani wołgi nie znam i nic na ten temat nie powiem
odnośnie masy wirójącej to już pisze
wał korbowy plus koło zamachowe w dolniaku jest z dziesięć moze pietnaście kilo (na oko) cieższe niż w żuku
i wedłuk mnie to jest właśnie przyczyno jazgotu z reduktora
leon zet
Post autor: leon zet » wt wrz 28, 2004 7:41 pm
Władek pisze: :o
yyyy... będę strzelał... może koledze chodzi o koło zamachowe i jego masę... :roll: zastanawia mnie tylko związek przyczynowo skutkowy pomiędzy masą koła zamachowego i rzężeniem reduktora
