Kondensator
gri74
Kondensator
Post autor: gri74 » śr lis 10, 2004 12:11 pm
Panowie , jakie są objawy w przypadku padnięcia kondensatora?
Nie wiem co jest , samochód postał dwa tygodnie i nie zapala.Iskra słabiusieńka, zapala na holu, ale strzela w wydech.Jak zapali to chodzi co prawda ale mocy nie ma i po zgaszeniu nie zapala.Dziwi mnie to bo jak go zgasiłem przed postojem to chodził jak należy i zapalał od "cyknięcia"
Dodam,że aparat,swiece i przewody mają 500km przebiegu.Jutro się mam zamiar wziąść za to , więc sugestie i porady będa mile widziane
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Władek
Re: Kondensator
Post autor: Władek » śr lis 10, 2004 1:38 pm
gri74 pisze:Panowie , jakie są objawy w przypadku padnięcia kondensatora?
A nie nalało Ci się gdzieś wody? A może kable zawilgotniały? Zdejmij je i przesusz przez noc na kaloryferze i będziesz miał wiedzę czy to jest ten problem czy nie. Jeśli ten - kup porządne kable lub te, które masz, po gruntownym wysuszeniu pryśnij lakierem bezbarwnym. Kiedyś spotkałem się z takim zjawiskiem i pomogło. Przyczyną była podwyższona, jesienna wilgotność powietrza.
Władek - Kraków
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 10, 2004 2:09 pm
ale z cewki z przewodu WN jak przystawie do masy tez wychodzi słabawa iskra , taka mała.
Diffland .pl
i wiele innych )
Władek
Post autor: Władek » śr lis 10, 2004 2:15 pm
gri74 pisze:ale z cewki z przewodu WN jak przystawie do masy tez wychodzi słabawa iskra , taka mała.
Kiedyś pojechałem na myjnię, jechałem z trasy. Auto brudne więc i kąpiel była właściwa. Skończyłem myć, wsiadam, odpalam i ....., kręci ale nie tyknie nawet. Doszedłem do wniosku, że gdzieś coś musiałem zalać. Otwarłem maskę (dobrze, że w kolejce nikogo nie było) i patrzę tu i tam. W miejscy wyjścia kabla WN z cewki - woda. Przetarłem, przedmuchałem, zostawiłem na wierzchu do odparowania. Po kilku minutach start za pierwszym ruchem. To chyba było to.
Władek - Kraków
bilans
odp
Post autor: bilans » śr lis 10, 2004 2:29 pm
a aparat - zapłon ci sie nie przestawił - sprawdź dokręć .... zdejmij kopułke sprawdź palec rozdzielacza .
http://www.firmabilans.pl/
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 10, 2004 2:34 pm
NO oczywiscie że sprawdzone, styki , przerwa,kopułka,itp.]
Zastanawiam sie co kupic najpierw? czy kable czy świece.
Diffland .pl
i wiele innych )
Władek
Post autor: Władek » śr lis 10, 2004 2:57 pm
gri74 pisze:Zastanawiam sie co kupic najpierw? czy kable czy świece.
Najpierw wysusz kable, jeśli będzie OK, to Ci zostanie kasa na browarek. :wink:
Władek - Kraków
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr lis 10, 2004 3:27 pm
ja cie Krece Władek sie wyrabia :o :o :lol:
Władek
Post autor: Władek » śr lis 10, 2004 3:41 pm
Kasprol pisze:ja cie Krece Władek sie wyrabia :o :o :lol:
No czas byłby w końcu, no nie ?? :wink:
Kasprol! Mejlik na priv poszedł!
Władek - Kraków
Bart03
Re: Kondensator
Post autor: Bart03 » śr lis 10, 2004 5:05 pm
Wypalone styki przerywacza.
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 10, 2004 10:29 pm
No [cenzura] wsadziłem nowe świece jest ok.
Co jest z tymi8 swieczkami 500km i padaka>>???
Jakie to mogą być przyczyny?????????????????????????????
Diffland .pl
i wiele innych )
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr lis 10, 2004 10:53 pm
a jakie miałes bo ja kiedys srednio co miesiac wymieniałem iskry :cry: :cry:
Jerry
Post autor: Jerry » śr lis 10, 2004 11:00 pm
Co chcesz posiadanie uaza wyrabia zmysl techniczny ;-)
Disco 300 ES
ub40
kondensator
Post autor: ub40 » czw lis 11, 2004 2:41 am
Podstawowym objawem padniecia kondensatorta jest to ze na wolnych obrotach silnik pracuje prawidlowo a po dodaniu gazu brakuje mu mocy
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
gri74
Post autor: gri74 » czw lis 11, 2004 8:37 am
no świece oryginalne rruskie A14 chyba, ale polskie iskry tez mi raz padły po postoju.
Chyba po prostu muszę nim jeżdzić codziennie :D a to wyzwanie bo nie mam plandeki i stelaża
Diffland .pl
i wiele innych )
