Wymiana płynu chłodniczego...
Michał
Post autor: Michał » ndz lis 14, 2004 8:04 pm
mam pytanie z gatunku lamerskich, ale lepiej spytać niż skasować silnik ... czy przy napełnianiu instalacji nie ma jakiś 'myków'???
Wymieniałem wode na Borygo, w instrukcji (469) piszą że układ chłodzenia ma około 13l - w moim 452 weszło tego na oko 8 - 8,5l (chłodnica, nagrzewnica, LPG). Woda byłą spuszczana z chłodnicy i bloku, instalacja lekko przepłukana i zostawiłem na godzinę żeby wyciekły resztki. Później powoli napełniłem instalację, odczekałem chwilę uruchomiłem silnik, pochodził trochę, dolałem jesze trochę płynu i pojechałem na okoliczne górki. Temperatura w porywach dochodziła do 80 st. ale zaraz spadała do przedziału 70-75 st. nagrzewnica działa. Wcześniej zawsze trzymał 80st. przy otwartych żaluzjach, teraz były zamknięte.
Pytanie czy Borygo ma o tyle lepszą przewodność cieplną, czy gdzieś jest zapowietrzony, albo ...?
Rok temu właśnie przez zapowietrzenie zagotowałem instalację, teraz wolę tego nie powtórzyć :-?
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lis 14, 2004 8:16 pm
Owszem borygo ma lepsza przewodnosc cieplna, ale zeby az taka roznica. Pozatym gdyby byl zapowietrzony uklad to silnik raczej powinien sie przegrzewac a nie przechladzac. Ja bym raczej stawial na termostat 8)
Ostatnio zmieniony ndz lis 14, 2004 8:20 pm przez Bart03, łącznie zmieniany 1 raz.
KAZIK
Post autor: KAZIK » ndz lis 14, 2004 8:20 pm
Może termostat podczas wymiany płynu się zasyfił i nie domyka ??
Adamgruby
Post autor: Adamgruby » ndz lis 14, 2004 9:01 pm
Michał na twoim miejscu nie szukałbym dziury w całym. Temperatura płynu chłodniczego w układzie na takim poziomie jak opisujesz jest czymś normalnym. A co do opinii o niesprawnym termostacie to też byłbym spokojny bo te sprzety (UAZ-y) to takie wynalazki że jak pada termostat to cięzko go zagrzac nawet do 50 stopni a uwierz mi wiem cos o tym. Życze więc miłej eksploatacji sprzętu. :D
KleryK
Post autor: KleryK » ndz lis 14, 2004 10:58 pm
Ilosc chlodziwa w instrukcjach chyba oscyluje miedzy 13-15 litrów. Trzeba wziac poprawke na wersje chlodnicy. Ja np. mam tê mniejsz±, pó¼niejsz±(rocznik 1980) ( nie jestem pewien czy ma mniej plynu ) bo jeszcze by³a du¿a chlodnica(widzialem w roczniku 79). Ja nie mam zbiornika wyrównawczego od chlodnicy co odejmuje jakies 3-5litrów ( nie wiem ile on dokladnie miesci ). Wiec te 8 litrów moze byc ok :) Bo mi weszlo jakies niecale 10.
Przy wymianie plynu wyienilem uszkodzony termostat na sprawny i z wylaczona nagrzewnica nagrzewa mi sie dosc szybko do 80 stopni a na trasie do 90stopni. Jak mam wlaczona nagrzewnice to spada temp o jakies 10 stopni. Zaluzje mam zamkniet±.
Wiec to chyba normalne :)
yankee
Post autor: yankee » ndz lis 14, 2004 11:36 pm
Przyczyna może być jeszcze prostsza :) może zmieniła się temperatura na zewnątrz i teraz nie może się nagrzać do 80 :wink: u mnie było przez całe lato 80 a teraz ledwie do 70 dochodzi a nic nie zmieniałem :lol: hihi
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lis 15, 2004 7:42 am
yankee pisze:Przyczyna może być jeszcze prostsza :) może zmieniła się temperatura na zewnątrz i teraz nie może się nagrzać do 80 :wink: u mnie było przez całe lato 80 a teraz ledwie do 70 dochodzi a nic nie zmieniałem :lol: hihi
Po to jest termostat zeby utrzymywac stala temp ok 80-85, wiec pogoda nie ma nic do tego. Skoro jest zimno na zewnatrz to termostat powinien lekko uchylac obieg z chlodnicy, a skoro silnik sie przechladza znaczy jest padniety albo zawiesil sie.
kuki469
Post autor: kuki469 » pn lis 15, 2004 9:36 am
Cze Michał, jak wiesz u mnie problem jest odwrotny, nie mam termostatu a zagotować go to mały problem :( . Do mnie też wchodzi około 8 litrów płynu
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pn lis 15, 2004 9:45 am
80 stopni w tym okresie to OK
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
gri74
Post autor: gri74 » pn lis 15, 2004 10:51 am
Cze Michał, jak wiesz u mnie problem jest odwrotny, nie mam termostatu a zagotować go to mały problem . Do mnie też wchodzi około 8 litrów płynu
A u mnie jest tak ,że nie mam termostatu i zagrzać silnik np do 70 st. jest sztuką niemozliwą chyba, kilka godzin na poligonie i po podniesieniu maski mogę połozyc rekę na chłodnicy i na deklu zaworów i to nie na chwileczkę lecz nawet na 1 min.
I o so chodzi , czemu tak jest i nie chce sie nagrzać???
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pn lis 15, 2004 11:00 am
bo nie masz termostatu
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lis 15, 2004 5:59 pm
kuki469 pisze:Cze Michał, jak wiesz u mnie problem jest odwrotny, nie mam termostatu a zagotować go to mały problem :( . Do mnie też wchodzi około 8 litrów płynu
Moze masz zasyfiona chlodnice, albo ktos zapomnial zalozyc pasek klinowy :wink:
gri74
Post autor: gri74 » pn lis 15, 2004 6:08 pm
U kukiego nie ma termostatu i sie gotuje, u mnie tez nie ma i nie chce sie zagrzać , ze sie gotuje to łatwiej zrozumieć ale że sie nie nagrzewa?? :o
Diffland .pl
i wiele innych )
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lis 15, 2004 6:18 pm
Wlasnie powinno byc odwrotnie. Skoro nie ma termostatu woda idzie pelna para przez chlodnice i silnik jest niedogrzany, jesli jest termostat to woda najpierw plynie w obiegu zamknietym termostat-blok, a gdy temp wzrasta i silnik sie nagrzewa termostat uchyla przelot na chlodnice i woda zaczyna krazyc w obiegu chlodnica-blok. 8)
KleryK
Post autor: KleryK » pn lis 15, 2004 6:31 pm
Moze im chodzilo ze nie maja termostatu i wogole nie maja polaczanego obwodu z chlodnica i dlatego latwo zagotowac :lol:
Władek
Post autor: Władek » pn lis 15, 2004 6:36 pm
KleryK pisze:Moze im chodzilo ze nie maja termostatu i wogole nie maja polaczanego obwodu z chlodnica i dlatego latwo zagotowac :lol:
Może w ogóle nie mają chłodnicy ?? :wink:
Władek - Kraków
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lis 15, 2004 6:37 pm
A moze ktos tez pompe zaiwanil :lol:
Władek
Post autor: Władek » pn lis 15, 2004 6:42 pm
Eeee, a po co pompa ?? :o
Władek - Kraków
kuki469
Post autor: kuki469 » wt lis 16, 2004 3:01 pm
podejrzewam że to wina chłodnicy, może zaleziona i nie mam tunelu między chłodnicą a wentylatorem. Wystarczy 5 - 7 km bzykania po pustyni i już bulgoce :cry:
Michał
Post autor: Michał » wt lis 16, 2004 4:28 pm
Witajcie,
u mnie już się ustabilizowało i temp. wróciła do standardowych 80 st.
Może rzeczywiście jakieś śmieci niedomykały termostat, a może ... - wszystko jedno działa tak jak powinno :)2
Kuki a może wystarczy porządnie przepłukać całą instalcje ? bo rzeczywiście ostatnio coś mocno się grzał. Przy okazji - planujemy z Prezesem jakieś spotkanko ekipy, może jakiś rajdzik po Jurze, tak między świętami na sylwestrem. Jak będzie wiadomo co gdzie i jak to napewno damy znać, może i z forum ktoś będzie chętny...
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 16, 2004 4:33 pm
To daj mi tez cynk. Pozbieram ekipe i mozna wyskoczyc troche sniegu przekopac- jesli takowy wogole spadnie tej zimy :lol:
Michał
Post autor: Michał » wt lis 16, 2004 4:48 pm
Bart03 pisze:To daj mi tez cynk. Pozbieram ekipe i mozna wyskoczyc troche sniegu przekopac- jesli takowy wogole spadnie tej zimy :lol:
OK jak coś ustalimy to dam info na forum, o śnieg to bym sie nie martwił - kiedyś spadnie :D
Rok temu na Jurze na początku grudnia pogoda była jak na początku października, a kilka dni później 30 cm śniegu w okolicach Pilicy i godzina wykopywani ogóra :evil:
kuki469
Post autor: kuki469 » wt lis 16, 2004 10:43 pm
spoko nie ma problema, ale niech prezes lepiej pracuje a nie bawi się :D :D
KleryK
Post autor: KleryK » śr lis 24, 2004 9:48 pm
O ile sie nie myle byly pokrowce na chlodnice ????????/
Przydalo by mi sie takie cos. Moze ktos ma , zfotografuje , wymiary poda lub cokolwiek :) bo pewnie juz tego nie zdobede :D
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lis 24, 2004 10:13 pm
A po co ci ten pokrowiec ?? . Bo jesli chcesz przyslonic chlodnice to po to jest zaluzja.
