felgi Mangels SJ413 od Samuraja
romko
Post autor: romko » wt mar 03, 2009 7:18 pm
witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
Albert_N
Re: felgi Mangels SJ413 od Samuraja
Post autor: Albert_N » wt mar 03, 2009 7:44 pm
zalezy co rozumiesz pod pojeciem mangels... wystepowaly i byly stosowane w samurajach w roznych szerokosciach, 6, 7 a takze 8 cali. Wg mnie waskie opony powinny isc co najwyzej na seryjna felge 5,5 cala.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
landryn
Post autor: landryn » wt mar 03, 2009 7:47 pm
Albert_N pisze:zalezy co rozumiesz pod pojeciem mangels... wystepowaly i byly stosowane w samurajach w roznych szerokosciach, 6, 7 a takze 8 cali. Wg mnie waskie opony powinny isc co najwyzej na seryjna felge 5,5 cala.
Dokładnie,zależy jaka szerokość tej felgi...
Ruski potrafi...
romko
Post autor: romko » wt mar 03, 2009 7:48 pm
jest to felga 8 calowa
landryn
Post autor: landryn » wt mar 03, 2009 7:50 pm
Ta felga jest za szeroka do tych opon...
Ruski potrafi...
romko
Post autor: romko » wt mar 03, 2009 7:52 pm
tak też myślałem...dzięki za pomoc...pozdrawiam
landryn
Post autor: landryn » wt mar 03, 2009 7:53 pm
Aczkolwiek to bardzo dobra szerokośc pod większe calowe opony. Minimalna szer opony na te fele to 10.5 cala... Dobra uniwersalna felga pod duże gumy...
Ruski potrafi...
romko
Post autor: romko » wt mar 03, 2009 7:56 pm
to jakie opony najlepiej założyć na te felgi? (śr 15", szer 8")...mają służyć do jazdy głównie po czarnym...
landryn
Post autor: landryn » wt mar 03, 2009 8:04 pm
31x10.5x15 dobry rozmiar na Uaza. Ale jak masz klapnięte resory to mogą chaczyć o błotniki bo z reguły felgi ''8'' sa mocno odsadzone na zewnatrz. Jakie masz ET ?
Ruski potrafi...
Mag69
Post autor: Mag69 » wt mar 03, 2009 8:28 pm
jak tanio, to bierz, najwyżej dodasz dętkę i będzie git :)2
LJ 70
landryn
Post autor: landryn » wt mar 03, 2009 8:49 pm
Mag69 pisze:jak tanio, to bierz, najwyżej dodasz dętkę i będzie git :)2
Ale tak nie wyda... A felgi jak tanie to kup...
Ruski potrafi...
romko
Post autor: romko » wt mar 03, 2009 8:58 pm
thx
landryn
Post autor: landryn » wt mar 03, 2009 9:06 pm
romko pisze:thx
Ruski potrafi...
Albert_N
Post autor: Albert_N » wt mar 03, 2009 11:40 pm
thx = thanks = dzieki , po mlodziezowemu ;)
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
mudder
Post autor: mudder » wt mar 03, 2009 11:49 pm
ja mam u siebie mangelsy8x15, do tego simexy 32/9.5, generalnie te felgi są idealne do np. bfg mt 33/10.5
w sumie 1353 KM :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt mar 06, 2009 2:28 pm
romko pisze:witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
Wejść wejdą, ja jeździłem z tą oponą na 8" ale z dętką. Musisz otwór na kominek rozwiercić. :)21
landryn
Post autor: landryn » pt mar 06, 2009 11:10 pm
Balu-Balu pisze:
Felg bezdętkowych się nie wierci... Już lepiej wentyl dętki zcheblować na cieńszy.
Ruski potrafi...
mudder
Post autor: mudder » sob mar 07, 2009 9:11 am
landryn pisze:
Balu-Balu pisze:
a czemu się nie wierci ??
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob mar 07, 2009 9:17 am
mudder pisze: a czemu się nie wierci ??
No właśnie czemu ??
landryn
Post autor: landryn » ndz mar 08, 2009 12:21 am
Balu-Balu pisze:
No właśnie czemu ??
A jaki jest sens rozwiercać felgę? Skoro łatwiej wentyl dopasować do otworu... A jak byś chciał ponownie złożyć koło bez dętki na tej feldze, to jaki wtedy założysz wentyl w tą "dziurę" ?
Ruski potrafi...
Didymos
Post autor: Didymos » ndz mar 08, 2009 10:37 am
To w zasadzie jedyny argument.
Ale rozwiercenie otworu w feldze trwa o niebo krócej niż rezanie gumy na wentylu. Ja tam sentymentów nie miałem :)21
Plotka głosi, że są jakieś większe wentyle od ciężarówek, które ewentualnie mogłyby spasować do rozwierconej feli :roll:
SJ416
mudder
Post autor: mudder » ndz mar 08, 2009 11:14 am
landryn pisze:
Balu-Balu pisze:
No właśnie czemu ??
ale po co wracać do bezdętek skoro po dwóch rajdach felga i tak nie nadaje się do użytku "na co dzień"
landryn
Post autor: landryn » ndz mar 08, 2009 4:30 pm
Rózne są potrzeby,czasem trzeba wrócić do bezdętki...Dobrej felgi tak łatwo nie uszkodzisz. W tym przypadku Mangels, jest odporną felgą, wiem bo sam na takich jeżdzę...
Ruski potrafi...
landryn
Post autor: landryn » ndz mar 08, 2009 4:31 pm
Więc nie wiem czemu twierdzisz że nie nadaje się do użytku na co dzien...
Ruski potrafi...
mudder
Post autor: mudder » pn mar 09, 2009 12:41 am
landryn pisze:Więc nie wiem czemu twierdzisz że nie nadaje się do użytku na co dzien...
bo po kilku ekstremalnych rajdach jest jajowata to normalne, prawdziew felgi zaczynają się od paru tyś. :)21
