jak się leje to puszcza olejowy
W zwiazku z zamieszczonym juz postem o Patrola, ja zapytuje o Terrano I (vin: 06.1993). Czy ja mam podgrzewane lusterka? Wku...ia jak paruja od mgly itp itd. Skladane sa, to wiem
regulowane elektrycznie tez sa i nawet to dziala, podgrzewanie maja? Jakos nie zauwazelem, zeby sie cos zmienialo jak zalacze ogrzewanie zadniej szyby.
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
Zgodnie z tematem
Prośba o wrzucenie linków o dyskusjach (tylko do tych największych) na temat felg, opon i podniesienia.
Generalnie chodzi mi o to czy trzeba zmieniać felgi oryginalne (nawet na razie nie wiem jakie mają parametry
) zakładając 33"
Czy przy 33" w krótkim trzeba obniżać skrzynię i podcinać błotniki
Wrzuciłem na "szukaj", ale za dużo trafień było i nie pokazało konkretnych linków.
To co sam znalazłem wskazuje, że ilu userów tyle opinii
1 nie
2 nie
3 nie
2 nie
3 nie
Witam, mam pytanie odnośnie terrano 1 czy podchodzą do niego części z T2,
i czego mogę się spodziewać po terrano 1 do poprawek blacharsko-lakierniczych reszta podobno 100% sprawna,
prośba do osób mających(lub tych co miały) tyrana 1 2,4 wd21 o parę zdań na temat auta.
Z góry dziękować
Z góry dziękować
monterey 3.2 xtztdm 850
- Peepuck!
Przyglądnij sie ramie. Pognita rama to częsta bolączka tych pojazdów.pietro pisze:Witam, mam pytanie odnośnie terrano 1 czy podchodzą do niego części z T2,
Z góry dziękować
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
Witam w sumie użyłem szukajki, ale nic na ten temat nie znalazłem. Mam nissana terrano I 1995 rok i jestem na etapie remontu skrzyni tzn została wymontowana i czeka na rozłożenie. Powodem tej zabawy było charakterystyczne "zgrzyt" przy wrzucaniu 4 biegu. Przy wymianie oleju powypadały takie elementy jakiegoś łożyska (igiełkowe chyba). Moje pytanie brzmi robił ktoś u siebie remont skrzyni? Jakie łożyska kupować (nazwa firmy mile widziana) i przede wszystkim gdzie tego szukać? Mniej więcej jaki to koszt? Liczę na Waszą wyrozumiałość i mam nadzieję, że nie dostanę od razu opiernicz
No dobra teraz Ja
Przeszukałem cale forum poczytałem przedyskutowałem z kolegą mechanikiem zapytam tutaj
Mam Nissana Hiszpana silnik RD28t
Wskaźnik temperatury zaczął szaleć góra dół nie dochodził do połowy skali wyrzuciło płyn z zbiornika wyrównawczego nie wszystko na szczęście diagnoza termostat ( poszedł do śmieci ) kilka dni jeździłem bez niego ( silnik niedogrzany brrr masakra ) zamontowałem nowy
nie wiem czy dobrze odpowietrzyłem układ chłodzenia
w kabinie zimnawo jak na postoju silnik pracuje węże od i do chłodnicy twardawe ( po wyłączeniu silnika słychać syczenie z korka na zbiorniku wyrównawczym ) a czasami przez zbiornik beka mu się płynem
temperatura nawet nie osiąga min
Czy istnieje ryzyko uszkodzenia głowicy bądź uszczelki przy takich objawach
Auto nie traktowane w terenie
zrób test na zawartość CO2 w układzie chłodzenia.
Widzę temat mojej skrzyni jest nieco problematyczny zapytam coś innego. Czy skrzynia z terrano II TD czy też mavericka TD (czy jak to się tam pisze) podpasuje do terrano I TD 1995rok?
- gebels
- Lokalizacja: dziś Polska jutro Australia, emigracja mnie przyciąga i to coraz intensywniej
Tarpan pisze:Witam w sumie użyłem szukajki, ale nic na ten temat nie znalazłem. Mam nissana terrano I 1995 rok i jestem na etapie remontu skrzyni tzn została wymontowana i czeka na rozłożenie. Powodem tej zabawy było charakterystyczne "zgrzyt" przy wrzucaniu 4 biegu. Przy wymianie oleju powypadały takie elementy jakiegoś łożyska (igiełkowe chyba). Moje pytanie brzmi robił ktoś u siebie remont skrzyni? Jakie łożyska kupować (nazwa firmy mile widziana) i przede wszystkim gdzie tego szukać? Mniej więcej jaki to koszt? Liczę na Waszą wyrozumiałość i mam nadzieję, że nie dostanę od razu opiernicz
kiepsko szukasz wszystko było podane, nawet gdzie kupować
Czwarte serce
- gebels
Tarpan pisze:Widzę temat mojej skrzyni jest nieco problematyczny zapytam coś innego. Czy skrzynia z terrano II TD czy też mavericka TD (czy jak to się tam pisze) podpasuje do terrano I TD 1995rok?
tego też kiepsko szukałeś, też o tym było, było nawet jaka skrzynia podchodzi do terrano z innego nissana (nie 4x4)
Czwarte serce
albo zmierz ciśnienie..N2O pisze:zrób test na zawartość CO2 w układzie chłodzenia.
ale.. wystarczy powąchac oleum i płyn chłodniczy oraz spaliny
jak dla mnie to kolejne kabuuuuuummmm
gebels pisze:kiepsko szukasz wszystko było podane, nawet gdzie kupować
Spoko grunt to wyrozumiałość przewertowałem 39 ston jedyna odpowiedź na moje pytanie to " 2.7 TD to 2.7 TD będzie pasować"gebels pisze:tego też kiepsko szukałeś, też o tym było, było nawet jaka skrzynia podchodzi do terrano z innego nissana (nie 4x4)
- gebels
Tarpan pisze:gebels pisze:kiepsko szukasz wszystko było podane, nawet gdzie kupowaćSpoko grunt to wyrozumiałość przewertowałem 39 ston jedyna odpowiedź na moje pytanie to " 2.7 TD to 2.7 TD będzie pasować"gebels pisze:tego też kiepsko szukałeś, też o tym było, było nawet jaka skrzynia podchodzi do terrano z innego nissana (nie 4x4)
skrzynia z 2,4 do 2,7 pasi różnica w przełożeniu bodajże 2 biegu ale nieduża, w 3.0V6 inna skrzynia
z T1 pasi do T2 i na odwrót
szukaj skrzyni z Nissana Vanette 2,4 benzyna
Czwarte serce
No i bardzo dziękuje
Dołączę się do rozmowy na temat silnika...
pacjent rd28t.... samochod na wolnych obrotach: wskaźnik temp poniezej minimum teorytycznie wszystko ok.Nie wyrzuca płynu ani nie bąbelkuje. Samochod na wyższych obrotach (po załączeniu turbo) bąbelkuje. Po zmniejszeniu obrotow silnika wyrzuca plyn. Dodam tylko ze nie zawsze tak się dzieje. Z chlodnicy nie czuć spalin, olej czysciutki, dym z rury normalny bez zmian.
Nastwailem się już na zrzut głowicy lecz przed tym postanowiłem jeszcze się podzielićmoim problemem z kolegami
Czy te obiawy pasują do czegoś innego ?
Przygotowania do dakaru 2016
Mam dylemat...... jeżeli chodzi o sprzęgło hydrauliczne w TerranoII mam wrażenie jakby się kleiło,czyli przy gwałtownym puszczeniu pedału sprzęgła powraca i tak swoim wolnym tępem. Czy to naturalny objaw a może zapowietrzone ?(nie miałem nigdy doczynienia z hydraulikiem) Jeszcze jedno dotyczy skrzyni biegów zgrzytanie na 1 i 2 przy zimnym czy można podleczyć objawy stosując lepszy olej może jakiś dodatek? Pozdrowionka
Cherokes 4.0 ,Nissan Terrano II 2.4 12V, Toyota Land Cruiser 100 V8.
Zobacz czy po drodze od pompy sprzęgła do wysprzęglika nie ma czasem amortyzatora sprzęgła co to powoduje "zawsze płynne załączenie sprzęgła"
jak zbudowane jest podwozie Terrano 2 , czy to auto ma rame i reczne sprzegielka ? czy to w ogole terenowka czy raczej SUV ? co sadzicie o silniczku 2.7 TD jakie zlopanie ropska ?
- janusz k160
To się nazywa pójść na łatwiznę...
Paranoja to znajomość wszystkich faktów.William S.Borroughs
k1603.3TD,Y612.8TDIC,Qashqai+2 1.6dci
Rama jest, nie wszystkie mają w ogóle sprzęgiełka(niektóre nowsze mają stałe zabieraki),
Przeznaczenie to takie pół na pół, silnik fajny i stosunkowo odporny na głupotę.
Zna ktoś numer katalogowy nissana od tarczy sprzęgła do terrano I 95 buda 5 drzwi silnik 2,7 TD?
Witam, jaki olej dla Y61 3.0 przebieg 200 tys: syntetyk, półsyntetyk? 10w40?
